[XP x64] computer stopt er gewoon mee.
  • iNFiNiTY-
  • Laatst online: 02-02 11:10
Goedendag,
Sinds kort.. stopt mijn pc er gewoon mee! Ik had windows 7 geinstaleerd.. een tijd terug op deze pc (heb er meerdere) geen problemen.. niks aan de hand voor weken.. maar opeens merkte ik dat hij onder stress (zware belasting) er gewoon mee kapte.. zeer vreemd omdat hij dat nooit gedaan heeft. Ik besloot om terug te gaan naar XP pro x64 omdat ik andere plannen had met deze dekstop en win7 daar niet in paste.. probleem blijft met een verse install van xp pro x64.. ik probeerde nero 9 HD te instaleren en als de setup ongeveer bij de 30% is kapt de pc gewoon.. ik zie de cores af en aan belast worden tot 92% en dan stopt hij gewoon. In idle stand is het alleen ''system idle'' process die tussen de 70 & 96% CPU verbruikt?
Ik heb de voeding even losgemaakt, schoongemaakt.. de procc koeler schoongemaakt, nieuwe pasta erop, procc terug aangedrukt in zn socket, de geheugen balkjes eruit gehaald en weer terug gedaan ( ook even met 2gb gewerkt om te zien of dat mischien het euvel was) het probleem bleef. Verder geen hardware veranderingen gehad.
Scans uitgevoerd met diverse diag programmas en er werden verder geen problemen of errors gevonden.
Systeem waar het over gaat:
Win xp pro x64 sp2
Asus p5k
Quadcore Q6700 (op standaard snelheid)
4GB GEIL Black dragon
Geforce 9800GTX+ (enkel) met nieuwste driver
Wat screens:
Afbeeldingslocatie: http://i26.tinypic.com/24f0o0g.jpg
Ik snap er de ballen van op dit moment, heb ook tig register scans gedaan alles is in orde..
ook krijg ik in de ''event'' viewer deze meldingen steeds:
Warning:
''WMI ADAP was unable to create the object Win32_PerfRawData_ASPNET_64_2050727_ASPNETAppsv2050727 for Performance Library ASP.NET_64_2.0.50727 because error 0x80041001 was returned.''
Error:
''Faulting application printfilterpipelinesvc.exe, version 6.0.6000.16438, faulting module printfilterpipelinesvc.exe, version 6.0.6000.16438, fault address 0x00000000000ae9ee..''
Error:
''Error code 0000000000000024, parameter1 000000000019033d, parameter2 fffffadfa9384240, parameter3 fffffadfa9383c50, parameter4 fffff800012c521d..''
Geen idee of dat er wat mee van doen heeft :/
Bvd. :|
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Probeer deze commando's eens in een shell:
Winmgmt /clearadap
Winmgmt /resyncperf -p
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
  • iNFiNiTY-
''winmgmt'' is not recognized as an internal or external command, operable progam or batch file.
:o
*thanks voor de snelle reactie, en lol @ avatar! :+
[ Voor 21% gewijzigd door iNFiNiTY- op 01-09-2009 12:02 ]
Hoe zit het met de temperaturen en de voeding?
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2009 12:55 ]
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Als je meldingen uit je eventlogs eens goed kopieert (er zit daarvoor een speciaal knopje bij meldingen) en opzoekt op EventID.net, kom je denk ik al een stuk verder.
Als je pc ermee stopt, krijg je dan ook een BSOD (Blue Screen) te zien, of valt als het ware de stroom eraf?
Het lijkt me ook wel handig dat je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even doorneemt, daar staat veel nuttige informatie in.
iNFiNiTY- schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 11:46:
Met welke programma's heb je scans en diags uitgevoerd en wat kwam daaruit?
[ Voor 54% gewijzigd door Turdie op 01-09-2009 13:12 ]
  • iNFiNiTY-
Geen bsod, hij valt gewoon uit.
De temps liggen tussen de 35/45 gewoon normaal dus van MB etc.
Test my hardware draaide alles normaal, geen warnings of errors..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
dan heb je een hardware probleem, bijvoorbeeld je PSU die loopt te bokken.
Maar da's geen software kwestie meer, een OS/software fout laat duidelijker sporen achter.
Spontaan doodvallende machines zijn zoals je gemerkt hebt OS-agnosten.
  • iNFiNiTY-
De psu zat vol met stof.. ik heb em uit elkaar gehaald en helemaal schoongemaakt.. als nieuw! en sinds deze post staat hij nog ''aan'' weliswaar niet onder hoge stress.. wel gegamed net even, en hij doet het nog. (het is een 500W coolermaster psu)
En hoe ziet die PSU er van binnen uit?
500 watt voor jouw setup is wel rond het absolute minimum.
Stonden er geen condensatoren bol?
Toch ben ik bang dat het plezier voor korte duur is. Ontstoffen is wel goed, maar je PSU geeft toch tekenen van ernstige slijtage en of de hardware daar bij gebaad is laat ik aan jou.
Waar staat de systeemkast? Op de grond of op een bureau? Heb je vloerbedekking of een harde ondervloer?
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2009 20:32 . Reden: Post herschreven ]
  • Tsurany
Tsurany
Onzin, 500watt is prima en hij zal dat waarschijnlijk nooit verbruiken.
  • iNFiNiTY-
inderdaad, 500W is goed zat voor dat systeempje.. hij draait er ook al een hele tijd probleemloos mee, ik heb wel een zwaardere op mijn andere sys maar dat is nu niet van toepassing, ik denk dat het probleem verholpen is, hij draait al weer 2 dagen stabiel nu.. hopen dat het zo blijft.
vind wel dat x64 trager aanvoelt in de 'pc omgeving' win7 is een stuk sneller. :p
  • Razwer
  • Laatst online: 18-10 08:43
vuistregel: valt de pc uit --> 99.9% zeker hardware probleem
reboot de pc --> 60-40 software probleem.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
