1066 mhz geheugen werkt niet op de snelheid 1066mhz......
  • Rennie-M
  • Laatst online: 20-08 15:30
hallo,
ik heb al een tijdje:
m3a78-vm
AMD Athlon 64 X2 7750+ BE
Corsair XMS2 DDR2 TWIN2x 4096-8500C5 G
Dat werkte allemaal perfect. Maar wat ik nu achter kwam.... mijn geheugen loopt maar op 800 mhz dus ik heb in mijn bios dat veranderd in 1066mhz maar daarna start mijn pc niet meer op. en op mijn mobo doos staat duidelijk vermeld dat het 1066 mhz ondersteunt. en ik heb de nieuwste bios.
Groetjes Sjoerd
  • Khatarian
  • Laatst online: 26-09 20:23
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Heb je in de bios de timings op 5-5-5-15 staan en op 2.1 volt?
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
  • Rennie-M
ik ga dat effe proberen thanx
  • Rennie-M
ik heb geprobeert met 2.1v maar werkt nog steeds niet
  • E-Vix
  • Laatst online: 05-10 11:14
E-Vix
Nu met sneeuw!
Welke snelheid ben je aan het aanpassen? Toevallig je FSB? Want dan ben je niet de snelheid van je geheugen aan het aanpassen, maar de snelheid van je CPU. En ik betwijfel of je CPU het leuk vind dat je hem zover overklokt (en daarom maar een zwart scherm geeft).
Je zal de mapping van je geheugen aan moeten passen van 1:1 naar 1:1.33. Dan draait je geheugen op 1066Mhz (als je moederbord dat uberhaupt kan)
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
Welkom bij de club, ik heb hetzelfde geheugen (Twin2X4096-8500C5C G) maar een ander moederbord (Asus M4A78-EM, met de laatste bios) Ik heb van alles geprobeerd, bios geupdate, geheugen handmatig geconfigureerd.
Ik vind het ook erg verwarrend, zo zeggen ze het geheugen draait op 5-5-5-15-2T op 2.1V maar elders op de site staat 5-5-5-15-2T op 2.2V. Ik heb dus een ticket aangemaakt en The Ramguy gecontacteerd.
maar hier heb ik nog geen reactie op gehad. Dus ik heb het geheugen nu maar op 800Mhz draaien, op 1066Mhz lukt van geen kant. Maar of dit nu aan het geheugen ligt of aan het moederbord, ik zou het niet weten :?
  • Rennie-M
nee ik pas niet me fsb aan maar ik heb een tab in mijn bios met allerlei overclock dingen en daar staat ook dram overclock en dan staat hij op 400mhz en heb hem naar 533mhz gezet 2x 533 = 1066mhz...
het is niet zo zeer dat ik een zwart scherm krijg meer mijnwindows reboot meteen dus een opstart loop en als ik hem weer terug zet naar 400mhz gaat hij weer normaal
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
Goodrenzon schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 16:04:
En wat zeggen je Windows logs over de crash?
  • Puch-Maxi
Ik heb dezelfde ervaring als Goodrenzon, hij boot aanvankelijk wel maar freezed gewoon na enkele seconden @ 1066 (zowel in Windows als Memtest86+) *ik probeer geen topic te kapen hoor >:) *
[ Voor 13% gewijzigd door Puch-Maxi op 31-08-2009 16:09 ]
  • Rennie-M
@ Puch maxi Nee ik snap dat je dat niet probeert maar het blijkt dus idd dat ik niet de enige ben.
ik voeg zo wat foto's toe
  • Rennie-M
@e-vix WIl je dat ik er een filmpje van maak?
  • Rennie-M
Hier de foto's:
mijn bios Jumper free instellingen Tabblad
WAT MOET IK INSTELLEN??
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/1827/foto0393f.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img26.imageshack.us/img26/6912/foto0394d.jpg
Achterkant van mijn mobo doos KIJK RECHTS BOVENIN!!!!!!!!!:
Afbeeldingslocatie: http://img401.imageshack.us/img401/2196/foto0402.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Rennie-M op 31-08-2009 19:51 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
cl = 5, tRCD = 5, tRP = 5 tRAS = 15
het voltage wat benodigd is staat op de modules, de 1e versies van de dominators hadden 2,2 volt nodig vanwege de micron chips erop, deze worden niet meer gebruikt, de meeste nieuwe hebben gewoon 2,1 volt nodig.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Rennie-M
oke dat doet het nu maar voor hoe lang. Maar ik vond op de asus site dit:
Problem
I plan to buy AM2+ CPU and DDR2 1066. I found on that forum that AM2+ CPU does not support more than one DDR2 1066 memory module per channel. Is this true?
Answer
Yes, due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 memory module is supported by AM2+ CPU for one DIMM per channel only. Please keep this limitation in mind when you purchase your DDR2 1066 memory module.
Bedoelen ze nu dat ik maar 1 zon stickje kan gebruiken per channel dus 2 sloten?
of dat ik gewoon allebij in dual channel kan gebruiken.
Dus wat is eigenlijk een channel?? 1 zon slot waar je een dimm module in doet??
  • Puch-Maxi
Daar zat ik dus ook even naar te kijken,
vroeger stond er altijd een tabel in de manual zodat je kon zien welke sloten dualchannel zijn.
Tegenwoordig geven ze dit aan in kleur, wanneer je de modules in enkel de gele of zwarte sloten stopt dan loopt hij op dualchannel (dit zie je dan ook terug met bijv CPU-Z) Wanneer je de twee dimms in een zwart en geel slot drukt dan lopen ze in singlechannel. (ook dit zie je terug in CPU-Z)
Maar wanneer je een set van 4 dimms hebt, en alle sloten zijn bezet draait hij maar op 800Mhz singlechannel. (tenminste met mijn moederbord en AM3 CPU)
Als ik dat stukje van jou lees komt het erop neer dat je met een AM2+ CPU enkel op 1066 kunt draaien wanneer je de dimms in twee verschillende kleuren slots drukt (één in geel en één in zwart) In singlechannel dus. My bad dit klopt niet, de gekleurde sloten zijn immers verschillende channels (dualchannel). Als je één in een geel en de ander in een zwart slot drukt dan zitten ze op hetzelfde channel.(singlechannel)
Ze moeten dus gewoon óf in de twee gele sloten of in de zwarte, voor dualchannel 1066 that is.
(waarbij de gele sloten het meest compatible zijn lees ik) Kortom ik snap nog niet waarom het niet wil werken. 8)7
Volgens Corsair ligt het aan de CPU (ADX245OCK23GQ, AMD Athlon™ II X2 245), die geen 1066 ondersteund :?
Asus ook even aangeschreven:
"U kunt het beste het geheugen op auto instellen in het bios, ik wil u aanraden als u ooit weer een moederbord van Asus koopt om geheugen te bestellen wat in de Qvl lijst staat. Asus moederborden zijn soms heel precies wat het geheugen betreft."
[ Voor 22% gewijzigd door Puch-Maxi op 02-09-2009 15:11 . Reden: Reactie van Corsair en Asus ]
