Levensduur laptop verlengen
  • 557 views
Hier zijn wat tips om de levensduur van je laptop te verlengen
Koop een eenvoudige laptop
Gebruik je geen snelle videospelletjes koop dan een eenvoudige laptop zonder grafische kaart en een standaard processor. Alle extra's produceren hitte, hoe koeler de laptop hoe beter. Wat er niet in zit kan ook niet stuk gaan.
Verhoog de laptop om meer koeling te verkrijgen aan de onderkant. Gebruik hiervoor ronde 25 mm plakviltjes. Plak deze aan de achterkant, aan de beeldschermzijde. Aan iedere kant één. Plak twee of drie viltjes op elkaar voor extra hoogte. Het voordeel is ook dat het typen makkelijker gaat want het toetsenbord staat iets schuin. Let op dat je geen koelgaten afplakt. Zie de foto hier: http://www.esnips.com/web/laptop-trekontlasting
Maak een trekontlasting op de voedingskabel
Struikel je over de voedingskabel dan is de kans groot dat je de voedingsplug en de printplaat van je laptop vernielt. Apple heeft dit op zijn Macbooks bijzonder fraai opgelost met het gepatenteerde 'Magsafe'-netsnoer. Heb je geen Macbook dan kun je de voedingskabel in een lusje onder de laptop door laten lopen en de kabel in de lus ontlasten met 25 mm brede klittenband, zie de foto hier: http://www.esnips.com/web/laptop-trekontlasting
Maak met de stofzuiger regelmatig de ventilatiesleuven schoon
Behandel je laptop voorzichtig.
Zet de laptop ook niet in de zon, de temperatuur loopt dan te hoog op.
Reinig het interne koelblok
Een laptop trekt stof aan en na verloop van tijd komt er aan de binnenkant stof tussen het koelblok en de ventilator. Dit moet worden verwijderd met een stofzuiger. Bij sommige laptops is dit heel eenvoudig, klepje openschroeven, en je komt overal bij. Helaas zijn er ook laptops die heel lastig zijn op te maken zonder dat alles uit elkaar valt. Bekijk eerst of je dit zelf kunt. Hetzelfde kan ook worden gedaan met de muiskabel maar handiger is het om een draadloze muis te nemen.
  • hellboy123
  • Laatst online: 30-10 23:17
Verwijderd schreef op zondag 30 augustus 2009 @ 20:07:
Leuke tip met de stofzuiger, doe ik zelf ook. Maar ga nooit met een stofzuiger in de laptop zelf zitten spelen, een plastic buis van een stofzuiger kan erg veel statische elektriciteit bevatten!
[ Voor 42% gewijzigd door hellboy123 op 30-08-2009 20:25 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
oh, dan heb ik dr ook nog n paar:
- laat je laptop niet onbeheerd achter op een openbare plaats, voor je het weet heb je alvast een laptoptas voor je volgende laptop ;)
- laat je laptop vooral niet op de grond/naast de bank liggen, wie weet wie dr op gaat staan en je lappie in 2 breekt (is me ns gebeurd met mn oude laptop..)
- gebruik het ding gewoon, na 2 tot 4 jaar is de hardware toch zo sloom dat je voor een kratje bier een betere haalt op marktplaats.
-laptop accu's zijn meestal na 2 jaar stuk, wat je dr ook mee doet. niet te veel gebruiken, niet te weinig gebruiken, en ja, je mag em gewoon opladen als ie pas half leeg is. (dat is juist goed).
oh.. en wat was nou precies de discussiewaarde van dit topic? :/
[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 30-08-2009 20:32 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 20:04
En de gouden tip: Gebruik je notebook niet.
Bedankt voor het delen, maar echt discussiewaardig en topicwaardig is het niet. Als je een ntoebook koopt mag je er gewoon van uitgaan dat je kunt gamen. Sterker, ik heb een zware notebook nodig voor enkele taken die ik uit moet voeren. Een budget notebook is dus geeneens een optie. De rest lijkt mij ook vrij obvious, niemand gaat met een notebook smijten.
Dit topic gaat dan ook op slot. Er zijn tips en guides zat op de web, maar iedereen moet zelf weten hoe die zijn notebook behandeld.
