• Roland_EM25
  • Laatst online: 06:52
Roland_EM25
Steek 'r een infuus in!
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem waar ik zelf niet goed uitkom;
Ik heb voor een kennis een nieuwe PC gebouwd met het volgende:
AMD Phenom II X2 550 (socket Am3)
Asus M4a78T-E
3x OCZ PC3 10666 (133Mhz) DDR3 geheugen
Corsair 450w voeding
Direct na alles in elkaar gezet te hebben was er geen POST. De fans draaien, de leds branden en de harddisk spint iets op. Na wat verwisselen van de geheugenbankjes bootte de pc. Probleem opgelost dacht ik.
Helaas, een aantal reboots later in verband met software installatie hetzelfde probleem. Even de stroom van het moederbord of en de pc boot weer, of soms niet. Het probleem is totaal willekeurig. Misschien belangrijk om te vermelden dat tijdens een niet goede POST, de reset knop ook niet werkt. De PC moet van de stroom gehaald worden.
Wat zoeken op internet leverde een soortgelijk probleem op met een ander socket Am3 Asus moederbord. Een biosupdate was hierbij de oplossing. Voor mijn moederbord was er ook een update beschikbaar van augustus 2009, helaas biedt dit geen oplossing voor het probleem.
Iets wat me vandaag voor het eerst opviel; bij een succesvolle POST na een niet volledige POST, geeft de bios aan: Overclocking Failed! Please enter Setup to re-configure your system.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
Het grappige is dat ik niets heb veranderd in de BIOS....
Wat heb ik zelf al gedaan
- Memtest gedraaid
- BIOS update
- voeding verwisseld door een 520w exemplaar
Ik wordt echt gek van dit probleem, en kan maar geen oplossing vinden! Hopelijk heeft iemand van jullie de gouden tip! :)
Desktop: Intel I7 6700k, Corsair AX760, Gigabyte Designare Z170, 16gb DDR4
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
In de bios overclocking uit zetten.
In de bios iets van turbo uitzetten, naar normaal zetten, de bios probeerd iets hoger te klokken dan wat je hardware aan kan.
Kabels van start knop goed nakijken tav aansluiten.
Zoveel mogelijk hardware loskoppelen, dus geen cd rom, 1 reepje geheugen(ook omwisselen) etc.
Dat de pc pas opstart nadat je de stroom erafgehaald hebt, kan zijn dat er iets van je hardware aan het weigeren is. Dus 1 voor 1 eruit halen en testen. Misschien moederbord niet goed ingebouwd.
[ Voor 55% gewijzigd door jan99999 op 30-08-2009 19:32 ]
  • Roland_EM25
Roland_EM25
jan99999 schreef op zondag 30 augustus 2009 @ 19:21:
Bedankt voor je reactie.
Hierbij mijn reacties op de aangedragen oplossingen:
In de bios een aantal dingen relaterend tot overclocken op "standard" of "disabled" gezet. -> Geen effect helaas.
Kabels van startknop nagekeken-> polariteit in orde, geen kabelbreuken of losse contacten.
Zo min mogelijk apparatuur opstarten:
Mobo+CPU+ 1 reepje ram -> 1e keer succesvolle post, echter 2e poging zelfde euvel. Rambankjes wisselen gaf geen ander resultaat.
Mobo+CPU+RAM+HD -> 1e keer geen succesvolle post, 2e poging goede post, 3e poging weer problemen.
Mobo+CPU+RAM+DVD-RW -> Succesvolle post, echter de 2e poging weer problemen.
Zoals te zien is het probleem echt volkomen ad-random... :(
Op internet nog meer post gevonden met dergelijke problemen die allen eindigden in een garantieclaim of RMA aanvraag.
Ik heb nog 2 dagen om een RMA te doen, dus heb zojuist geheugen+moederbord aangemeld voor RMA. Ik heb een ander moederbord besteld: GigaByte GA-MA785GT-UD3H
Dit in combinatie met een DDR3-1333 geheugensetje van corsair.
Waarom ook geheugen retour? Ik las ook verhalen dat OCZ niet altijd goed samenwerkte met dit type asus bord, dus just to be sure!
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
OCZ PC3 10666 is dat geen overclock geheugen ?
kijk welke timings in je bios moet hebben. en zet die er vast in
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • Proxx
1333MHz DDR3
CL 9-9-9-20
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in 1GB and 2GB modules and optimized kits
Unbuffered
Gold Layered Z3 XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
1.7 Volts
240 Pin DIMM
Special Features
1.9V EVP**
Part Numbers
1GB Module PN - OCZ3G13331G
2GB Module PN - OCZ3G13332G
2GB (2x1024MB) D/C Kit PN - OCZ3G13332GK
4GB (2x2048MB) D/C Kit PN - OCZ3G13334GK
ik weet niet zeker of ik de goeie heb (controleer de nummers anders) en zet die timings 9-9-9-20 in je bios kijk of het dan wel stabiel blijft
Plaatje
[ Voor 4% gewijzigd door Proxx op 31-08-2009 11:34 ]
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Uit nieuwsgierigheid heb ik bovenstaande reactie nog uitgeprobeerd vlak voordat het bord op de post ging.
Helaas ook geen effect.
Inmiddels een reactie gekregen van de RMA afdeling waaruit blijkt dat inderdaad het moederbord defect is. Men is tot deze conclusie gekomen na tests met verschillende CPU's, voedingen en geheugen.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Het GigaByte bord wat ik nu heb, werkt zonder problemen en zeer stabiel!
