1 michelin, 3x pirelli, wat moet ik vervangen?
Ik heb op de vooras 2 versleten pirelli p7 banden zitten.
op de achteras is door de vorige berijder ooit een michelin primacy HP opgezet(na een lekke band), samen met 1 pirelli p7. De banden op de achteras hebben voldoende profiel.
ik laat volgende week de voorbanden vervangen door 2 nieuwe pirelli's, is het te adviseren om de michelin ook te vervangen ivm slechtere grip of comfort bij 2 type banden op 1 as?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Band links en rechts moet van hetzelfde type zijn. Hoe is je auto door de APK gekomen?
  • kwiebus
  • Laatst online: 19-10 22:16
Trommelrem schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 12:08:
Is dat nieuwe apk regelgeving want daar is mijn niets van bekend? Misschien dat je kan aangeven waar dat dan in de regelgeving staat?
Artikel 5.2.27 banden
1. De wielen van personenauto’s moeten zijn voorzien van luchtbanden.
2. De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is.
3. De banden mogen geen uitstulpingen vertonen.
4. De profilering van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.
5. De banden mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is.
6. De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van de band in voorwaartse rijrichting van de personenauto.
7. Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.
8. De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben, behalve wanneer een nood - of reservewiel wordt gebruikt.
  • Roenie
Alleen dezelfde maat dus op één as.
  • Trommelrem
kwiebus schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 12:25:
De Kwikfit beweerde dat. Ik vond het al vreemd dat mijn beunhaas het wel goedkeurde.
  • -Thunder-
  • Laatst online: 06-10-2024
-Thunder-
Freude ahm fahren.
Kwikfit :z
Blij Met Wilco
  • WillemJan
Tijdens apk mag er geen noodwiel gemonteerd zijn.
De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben punt
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Kwikfit = prutserstoko.
Overigens moet je niet te raar mixen met je banden...Een slick en een regenband op een as is natuurlijk vragen om problemen ;)
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Roenie
Trommelrem schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 12:52:De Kwikfit beweerde dat. Ik vond het al vreemd dat mijn beunhaas het wel goedkeurde.
Als je bij de Kwikfit voor een APK/'beurt' komt kun je er zeker van zijn dat je banden, uitlaat, accu, remblokken, of schokbrekers vervangen moet worden. Alles om je maar een 'bandje' te verkopen.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 16:27
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Bij kwikfit zeiden ze na de remmencheck "dat mijn trommels achter ook nog hartstikke goed waren..."
"Doe het dan nog maar een keer", zei ik, "Er zitten namelijk geen trommels achter"... (Van mijn type/bouwjaar zijn ze met remschijven achter zeldzaam, dus dat kon meneer niet uit zijn hoofd doen).
Voor zover Kwikfit...
OT: twee merken banden kan, niet aan te raden (ivm soorten band), maar verplicht is alleen hetzelfde type/maat.
Kun je niet eventueel twee simpele pirelli`s (P3/000 oid) achter erop leggen en die ene P7 als reserveband om laten leggen. Ben je nu iets meer kwijt, maar zit je voorlopig wel goed (ook met pech).
[ Voor 9% gewijzigd door Michael Knight op 29-08-2009 13:24 ]
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 11:57:
Je weet dat je achter de beste banden moet hebben?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Harrie
  • Laatst online: 15:25
Harrie
NederVlaming
AtleX schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 13:28:
Oh ja? Ik dacht dat meestal voor nieuwe banden gelegd worden, en dan de oude voorbanden naar achter?
Zijn die 2 voorbanden al zover op dat je niet eentje ervan achter kan leggen, zodat je weer 4x P 7hebt? Hoewel ze dan waarschijnlijk niet evenveel profiel hebben, maar dat is nu ook niet.
[ Voor 25% gewijzigd door Harrie op 29-08-2009 13:36 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:15
Hangt er heel erg vanaf hoe je je auto rijdt. Een standaardauto die standaard rijdt zal niet veel merken van 2 verschillende banden links en rechts. Ga je wat meer de grenzen opzoeken, dan zou ik zeker zorgen voor dezelfde banden links en rechts.
Overigens, goedkoopjes achter leggen en voor het goede spul monteren zou ik niet doen. Ik zou liever 4 goede banden rondom hebben, of de beste banden achter leggen. Ik heb een tijdje gereden met Dunlop SP10 2e achter, en voor nieuwe michelin Energy E3A. Elke keer was het de achterkant die uitbrak. Na de winter heb ik dus ook besloten om de Dunlops niet terug te monteren op velgen en een paar Toyo Proxes CF1 achter te leggen. Heb de afgelopen 400km bergweggetjes met haarspeldbochten iig geen last gehad van strak sturen en een achterkant die niet mee kon komen :).
Zit nu alleen nog met 4 Toyo Snowproxes die nog 1 winter meegaan, en vervolgens moeten de voorbanden vervangen worden. Denk dat ik er een zomer op ga doorrijden zodat ze allemaal onbruikbaar zijn voor de volgende winter, om dan vervolgens wel de juiste maat de nemen. 185/60/14 rijdt op zich wel lekker, maar er hoort 175/65/14 onder deze auto.
Harrie schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 13:34:
Voor slijt harder, wat veel garages doen is halverwege voor en achter omwisselen zodat ze aan het eind van de rit allemaal gelijktijdig vervangen kunnen worden. Zelf leg ik tegenwoordig achter 2 nieuwe en gaan de achtersten naar voren. De Peugeot 206 is een auto die makkelijk uitbreekt, dan wil je achter graag de beste banden hebben liggen.
Veel mensen denken dat de achterkant wel meekomt met de voorkant, en dat de voorkant bepaalt waar de auto heengaat. Probleem met achter geen grip hebben is dat je auto gewoon om de voorkant heenwil als het misgaat, en je voorwielen niks meer te zeggen hebben. Een voorkant die grip verliest is een stuk makkelijker te corrigeren dan een achterkant die grip verliest, en mocht het in een van beide gevallen toch misgaan, dan word ik liever frontaal geramd dan in de deur als mijn auto overdwars staat.
[ Voor 35% gewijzigd door _JGC_ op 29-08-2009 13:43 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
99% van de mensen weten hoe ze onderstuur op moeten vangen (gas los), vrijwel niemand kan zijn auto corrigeren als 'ie gaat oversturen. Daarom altijd de beste banden achter leggen. Denk niet van "oh, maar ik rijd nooit op de limiet", door een glad wegdek door bijvoorbeeld ijzel komt je limiet snel dichterbij namelijk.
  • Trommelrem
Roenie schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 13:16:
Ok, ik begrijp het. Geen Kwikfit meer dus. Gelukkig tot nu toe alleen een keer voor een bandje gedaan en zelfs toen moest ik zeuren.
"Dat is de prijs?"
"Ja, dat is de prijs meneer"
Kwamen er ineens allerlei kosten bij (balanceren e.d.) waar ik dus niet mee akkoord ben gegaan. Prijs is prijs, balanceren hoort bij het bandvervangen dus of je geeft aan dat het de prijs ex. balanceren is, of je geeft de juiste prijs.
[ Voor 10% gewijzigd door Trommelrem op 29-08-2009 13:40 ]
  • Harrie
Harrie
NederVlaming
AtleX schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 13:39:
Hmm klinkt inderdaad logisch... En als je voorbanden versleten zijn doe je die van achter naar voren (voorbanden slijten bij de meeste mensen sneller dan achter), en plaats je achter dus de nieuwe?
  • _JGC_
Trommelrem schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 13:40:
"Dat is de prijs?"
Bekend probleem bij dat soort toko's. Banden in de aanbieding, 2e band voor de halve prijs, of 4 halen 3 betalen, en vervolgens het verschil aan bijkomende kosten betalen...
Ik betaal voor monteren + balanceren iets van 5-7 euro per band, alhoewel ik tegenwoordig gewoon een paar velgen binnengooi en ze het mogen doen wanneer het ze uitkomt. Dat is het voordeel van zomer en wintersets hebben liggen. Losse velgen scheelt de garage iig een heleboel tijd en heeft als voordeel dat de kleinere garages geen brug hoeven in te plannen. Verwijderingsbijdrage zit gewoon in de prijs van een nieuwe band verrekend. De garage waar ik mijn banden haal is niet duurder dan wanneer je ze van internet bestelt en vervolgens voor een hoger bedrag bij een garage laat monteren.
  • djfisjtik
  • Laatst online: 20-12-2022
Volgens mij is het voor de apk van belang dat er op een as links en rechts hetzelfde type band zitten. Dwz. 2x radiaal of 2x diagonaal.
  • kwiebus
djfisjtik schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 14:16:
Dat is toch sinds 1 mei 2009 afgeschaft?
Maakt echt niks uit. :)
  • djfisjtik
In dit document valt te lezen over diagonaal en radiaalbanden op één as.
In BijlageAPKkeurmeesternr44VeranderingenindeAPK.pdf vind ik niet terug dat hieromtrent wijzigingen in zijn aangebracht.
  • kwiebus
djfisjtik schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 15:13:
Dat eerste document is een uitgave uit 2003. 8)7
Bron: Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en Regeling permanente eisen.
Aan deze brochure zijn geen rechten te ontlenen.
Uitgave: 2003
In het tweede document staat niet alles. 8)7
In dit blad lees je meer over de meest opvallende veranderingen. Het is onmogelijk om alle veranderingen hier te behandelen, daarom is het belangrijk dat u het handboek ‘APK-regelgeving’ of de digitale versie daarvan gebruikt.
In dit document staat het toch gewoon?
VERVALLEN
(GEEN CONTROLEPUNTEN MEER BIJ DE APK)
■ Dezelfde karkasstructuur op één as.
  • djfisjtik
kwiebus schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 15:31:
I stand corrected. Bravo voor jou dat jij het wel zo goed hebt kunnen vinden _/-\o_
het is een auto van 1 jaar oud. apk is dus nooit gebeurt. dezelfde karkas structuur? wat houd dat in?
ik rij vaak tegen het limiet dan is het dus aan te raden 4 dezelfde banden te hebben?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
voor voorspelbaarder weggedrag wel ja, en zorg dat minst versleten banden dus achter liggen.
