Router maakt netwerk kapot? Geen internet meer na standby.
Hoi,
Ik sta op het punt xp opnieuw te installeren maar probeer eerst nog eens hier of er misschien nog wat te doen valt.
De (beetje onwaarschijnlijke) situatie: ik heb korte tijd een netbookje hier gehad en had daarvoor een sweex wifi router gekocht (ik koop nooit meer sweex, ik zweer het). Normaal heb ik achter m'n livebox een Netgear switch hangen en daaraan 2 pc's met ieder vast ip.
Nu kwamen de laptop en de sweex er dus bij, die laatste is op 2 manieren aangesloten geweest, puur als AP in een van de poorten van de switch (niet op de wan poort van de sweex maar op 1 van de 4 lan poorten) en ik heb ook kort de switch weggehad en geprobeerd alleen met de sweex te werken. Dat leverde toen al het probleem op wat ik nu ook heb.
Inmiddels is de laptop weer weg, de sweex ook, de livebox is naar fabriekswaarden gereset, de switch is gereset, alleen...
Als ik terugkom uit standby heb ik de helft van de tijd geen internet meer.
Dat leverde voorheen dus nooit problemen op en aangezien ik nogal gehecht ben aan de standby functionaliteit baal ik er behoorlijk van.
Ik heb inmiddels al vanalles geprobeerd. Netwerk repair kan niks vinden. 'netsh int ip delete arpcache' dus arp cache legen helpt niet. Bij de NIC 'allow the computer to turn of this device to save power' uitzetten heeft niet geholpen (en gaf flinke crashes bij terugkomen uit standby).
Als er zo'n situatie is dat ik geen inet heb na een standby en dan proberen Local Area Connection te disablen (om het weer te kunnen enablen) levert een hangend venster op (netwerk kaart verdwenen naar niemandsland?). Windows daarna afsluiten blijft dan of hangen bij 'Closing Network Connections' of even later bij 'shutting down windows'.
Complicatie is ook nog dat het geen inet hebben na standby niet altijd gebeurt, een 'soms' bug dus.
Iemand die hier wat licht op kan schijnen?
Anders wordt het xp opnieuw erop morgen ofzo.
Thanks.
  • ik222
Als het alleen gebeurd nadat je de pc standby haalt dan lijkt het me duidelijk een probleem met de pc zelf en geen netwerk probleem. Een nieuw Windows installatie lijkt me dan ook een goede oplossing.
Dit is in ieder geval duidelijk geen probleem met je netwerk.
