Intel DX58so probleem met geheugen
  • 1.689 views
Goedendag,
De titel zegt het al, ik heb een probleem met me geheugen.(KVR1333D3N9K3/6G)
Als ik alle drie de geheugen strips in de triple channel plaats krijg ik geen beeld bij het opstarten.
Nadat de pc aangaat valt die na paar seconden uit en gaat die weer aan.
Hierna blijft de pc gewoon aanstaan maar zonder beeld.
De pc gaat wel aan als ik 1 bankje in de triple channel prik(het bankje naast de zwarte dual channel bankje)
Ik kan ook dual channel draaien door nog een extra bankje in het zwarte(dual channel) bankje te stoppen.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd om dit probleem op te lossen.
* Heb de bios geupdate
* Memtest gedraaid over elk geheugen bankje
* tCL/tRCD/tRP verander in de CL waarde 9
Ik kom hier niet meer uit.
Heb op google meer gelezen dat mensen problemen hebben met het geheugen en dit moederbord,
Ik hoop dat hier iemand mij hiermee kan helpen.
Ik hoop snel iets van jullie te horen, en alvast bedankt.
Groetjes,
Shrekkie123
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
Verhoog het voltage eens ietsje, wie weet lukt het dan wel. Dat kitje zou volgens de specs gewoon op 1.5v moeten lopen, maar even kijken of hij het wel wil op, pak hem beet, 1.55v is altijd het proberen waard.
Bitage schreef op woensdag 02 september 2009 @ 13:51:
In de bios geeft die zowiezo automatisch 1.54v aan.
Heb zelf verlaagt naar 1.5v dit deed ook wening eerlijk gezegd.
Ben een beetje ten einde raad
Laatste bios versie geflashed ?? Sorry, heb je gedaan....
Rest van je specs? Voeding zwaar genoeg?
Zie deze versie van Kingston zo snel niet bij intel in de qvl staan, kan het mis hebben:
http://www.intel.com/supp...p/dx58so/sb/cs-029865.htm
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 14:26 ]
  • Bitage
En 1.65v ? Beetje zelf aanhannesen met de instellingen mag ook wel hoor ;) Dat is iig de max die ik nog zou proberen met dat geheugen. Staat de boel verder wel op de QVL? In het gesloten topic van je had iemand al de suggestie gedaan om de kijken hoe het zit met 1066MHz, al geprobeerd, wat kwam daar uit?
Bitage schreef op woensdag 02 september 2009 @ 14:23:
Als het goed is heb ik deze: Kingston* KVR1333D3N9/2G en dan de triple channel 3.x2GB
Als ik thuis ben zal ik even de voltage omhoog gooien naar 1.60v daarna evt nog 1.65v proberen.
Wat bedoel je precies met QVL?
Bedankt voor je hulp dusver
Qualified Vendor List, link bekeken?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2009 14:42 ]
Verwijderd schreef op woensdag 02 september 2009 @ 14:41:
Ik heb de link begrepen.
Ik heb het geheugen zowiezo gekozen via de azerty wizard voor geheugen voor dit moederbord.
QVL gaat dus eigenlijk om de compatible zijn van het geheugen.
Ik heb geprobeerd de voltage naar 1.6v te zetten.
Dit had geen zin.
Ik heb nu alle settings op normaal gezet en alleen de CL waarde aangepast.
hierbij voeg ik ook een foto bij.
Afbeeldingslocatie: http://i32.tinypic.com/ajxibm.jpg
Heb je in de bios al eens de default instellingen geladen en daarna geboot? Ik heb eens via google gesnuffeld en ondanks dat het geheugen niet bij Intel op de site staat zou het wel moeten werken.
Als je de bankjes wisselend in dual channel gebruikt werken ze dan stuk voor stuk ?
Probeer anders eens memtest te laten draaien op ieder bankje afzonderlijk.....succes!
Als ik een tweede bankje in de dual channel poort doe dan wordt er gewoon 4GB herkend.
Ik heb al het geheugen al door memtest gehaald er kwamen geen fouten door.
Ik heb ook de default settings geprobeerd werkt ook niet.
Wat er gebeurt als ik alles in triple channel zet:
De pc gaat aan na een paar seconden valt de pc weer uit. Daarna start de pc weer op maar de hele tijd zonder beeld.
Verwijderd schreef op woensdag 02 september 2009 @ 21:54:
Welke voeding gebruik je in het systeem ?
Gigabyte 550W voeding
Zal ik gelijk me hele config er maar bij vermelden:
Intel DX58so
Intel i7 920
Zalman 9900 LED
XFX 250 gts 1024MB DDR3
Raptor 74GB
1TB WD
2TB WD
6GB DDR3
Probeer de uncore multiplier eens op 24 en de memory multiplier op 12, in triple channel dan. tRASmin naar 24
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2009 11:23 ]
Oke dat ga ik even proberen
Multiplier en mem multiplier heb k al geprobeerd ik ga het vanavond even proberen icm met die tras instelling
Verwijderd schreef op donderdag 03 september 2009 @ 11:19:
Heb het geprobeerd, nog steeds hetzelfde probleem....
Begin te geloven dat het moederbord niet helemaal ok is........
Verwijderd schreef op donderdag 03 september 2009 @ 22:16:
Daar dacht ik ook over na idd.
Is er een goeie service kanaal via intel?
Ik heb 1x gebeld met Intel Nederland toen vroeg ik om de technische dienst en werd ik gelijk door verbonden met een medewerker uit het buitenland.(volgens mij italie)
Ik hoop dat ik hier nog een antwoord op kan krijgen.
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 20:10
Het voltage mag niet hoger dan 1.5 zijn. Probeer eens iets onder de 1.5
Welke Bios-versie draai je nu?.
  • Pierre_nr1
Probeer deze bios-versie eens :
http://downloadcenter.int...18&DwnldID=17589&lang=eng
Ben heel benieuwd, mocht dit werken dan scheelt het je een hoop gesleep naar de Edisonweg.......:-)
Ik draai nu de 86A versie.
Ik kan nog de SO3828P.ISO proberen te instaleren vanaf USB.
Ik zal de voltage van het geheugen even naar beneden bij stellen.( rond de 1.4v?)
Hoop dat dit lukt idd.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2009 10:24 ]
IK heb een vergelijkbaar probleem met mijn MSI eclipse plus. Een en twee reepjes ddr3 gaat goed maar in triple channel 3 reepjes constante restart loop. Ik heb KIngston en Corsair modulus getest hetzelfde resultaat. Ik heb nu het mobo rma. IK verdenk het 6e RAM slot als foutief. Vraag kan het de I920 zijn?. De memory controller zit toch in de i7 of zou die dan ook niet in dual channel mogen werken.
Ik had al de nieuwste bios update geinstaleerd.
Nu wil ik een oudere installeren krijg k de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: http://i32.tinypic.com/33atn9j.jpg
Pierre_nr1 schreef op maandag 07 september 2009 @ 19:47:
Dit krijg ik overgens bij alle oudere versie's
  • Pierre_nr1
Misschien is het niet toegestaan om naar een oudere versie te flashen. Misschien kan je nog een andere methode proberen om de oudere bios te flashen. Er zijn, volgens mij, meerdere manieren voor namelijk.
Ik heb vanavond geprobeerd om de bios te flashen vanaf usb stick.
Heb de USB stick klaar gemaakt om vanaf te booten.
Ik krijg dan de melding: bootmgr ontbreekt
Daarna heb ik nog mij boot indeling veranderd en al me hardeschijven lost gekoppeld maar dit wilde neit werken.
Heb net de bios gedowngrade naar een versie van 2008
Daarna gelijk even het geheugen in triple channel geprikt.
Heb nog steeds hetzelfde probleem..
  • Pierre_nr1
Verwijderd schreef op donderdag 10 september 2009 @ 18:40:
Jammer, het was het proberen waard.
Dan moet je toch maar de hulp van Intel inschakelen, ik denk dat je nu wel alles geprobeerd hebt.
Pierre_nr1 schreef op donderdag 10 september 2009 @ 20:18:
Ja idd, ben net alle gegevens aan het invullen...
Goed weekend...
Laat je nog even horen hoe het verder gaat? Thnxs!
Sorry voor de late reactie.
Moederbord is inmiddels terug gegaan naar Intel in de orginele doos met alle bij behorende accessoires.
Ik heb nu een nieuw moederbord ontvangen van Intel maar zonder de orginele doos en zonder de accessoires die ik erbij meegeleverd heb.
Ik heb Vrijdag een e-mail gestuurd naar Intel..
Nu is het weer even afwachten.
Hou jullie op de hoogte.
Ik heb weer contact met Intel gehad via de mail.
Als het goed is krijg ik (nieuwe)accessoires + originele doos terug gestuurd van Intel.
Ik wacht het af...
  • skip
  • Laatst online: 31-12-2025
Even een vraagje Heb je het nou werkend gekregen.in die configuratie.
Groetjes skip :)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:12
dion_b
say Baah
Na 10 jaar is de kans dat iemand nog kijk in oude topics klein, al helemaal als hij afgelopen 10 jaar niet op het forum aanwezig geweest is (dat kun je zien door op 'Forumposts' te klikken). Sowieso, enige reden om in een oud topic te posten is om iets nieuws toe te voegen. Een eigen vraag is dat nadrukkelijk niet. Open liever een eigen topic waarin je linkt naar het oude topic en evt de topicstarter ervan tagt (zoals ik hier doe: @skip ) zodat hij een melding krijgt - als hij nog op GoT kijkt tenminste.
Oude }:O }:O }:O laten we in de sloot - en daar gaat deze nu terug naartoe.
Oslik, blyat! Oslik!
