• Tharobboos
  • Laatst online: 03-07-2024
Ik heb een Gigabyte GA-EX58-UD5 (X58) bordje gekocht. (Socket 1366)
Helaas beetje spastische beweging gemaakt en met me nagel 3 pins lichtjes verbogen.
Kan er helaas geen foto van maken, maar wat zouden jullie doen?
Terug buigen voorzichtig geprobeerd maar das bijna niet te doen (ontzettend klein)
Ik kan het systeem afbouwen en gewoon testen of mobo meteen rma sturen?
  • Tomino
  • Laatst online: 07-10 11:15
Waarom wil je je mobo RMA sturen als je CPU pinnetjes verbogen zijn?
@ onder, wauw, die is heeeel subtiel ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Tomino op 29-08-2009 02:39 ]
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Past er een pinpas tussen een rij pinnen in? (hint)
Edit
@Tomino:
De pennetjes zitten op het mobo, de processor bevatten de vlakken waarop de pennen komen. :)
[ Voor 53% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 29-08-2009 02:43 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gewoon terugduwen met iets smals (ik heb het ooit gedaan met een spijkertje). Het gaat erom dat ze geen kortsluiting maken, de pinnetjes worden toch ingedrukt als je de cpu erop drukt.
Verder kun je dit bord hiervoor natuurlijk niet RMAen. RMA is voor fabrieksfouten, als je het zelf stuk maakt dan kun je daarvoor je verzekering aanspreken.
  • Tharobboos
Tja heb het systeem afgebouwd, kwam erachter dat mijn voeding (CM realpower 500 watt) niet eens meer kan aansluiten op het mobo (voeding heeft 4 pins ipv 8 pins) Toch aangesloten, mobo start wel op en fans draaien gewoon
Helaas krijg ik na 5 sec vervolgens een FF error code op het moederbord. Krijg dus niet eens beeld.
Ben bang dat het toch die pins zijn van het CPU socket... En TERW_DAN... er zijn genoeg mensen die het toch proberen en vervolgens een gerepareerd bord terugkrijgen... Toch vraag ik het me af.
[ Voor 6% gewijzigd door Tharobboos op 31-08-2009 11:43 ]
  • FlyEragon
  • Laatst online: 21-09 18:50
FlyEragon
Alien Monkeys
Ergens op het internet gevonden:
FF means Boot attempt, not a error and will happen once the post passes.
http://forums.tweaktown.c...wont-even-get-bios-29427/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tharobboos schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:42:
Dat kan, maar dat valt onder de noemer 'de zaak flessen'. Garantie is niet bedoelt voor zelf toegebrachte schade, maar voor defecten aan het product die ontstaan bij normaal gebruik.
Je kunt het natuurlijk altijd uitleggen aan de winkelier en hopen dat hij coulant is, maar dit valt toch echt onder user abuse.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
die 4 pin stekker kan ook gewoon in de 8 pin aansluiting, geen probleem..
Ik heb dit zelfde probleem gehad deze vakantie, toen ik mijn nieuwe (eerste) systeem bouwde. Oei wat voelde ik mij ***. Ik ben niet zelf gaan proberen om het terug te buigen, maar ben er mee naar een juwelier gegaan (die tip las ik op verschillende websites). Daarna het systeem afgebouwd, mocht echter niet baten. Bij het opstarten kreeg ik error 29h (zelfde mobo). Toen systeem weer uit elkaar gehaald en Azerty gebeld. Zij zouden hem voor mij opsturen naar gigabyte om hem te laten repareren, dit zou mij wel geld gaan kosten. Dus ik bordje teruggestuurd naar azerty. Hij is ruim 4 weken weggeweest. Toen hij eindelijk terugkwam waren de gebogen pinnetjes in het socket vervangen door nieuwe. Systeem weer in elkaar en draait nu als een zonnetje. Ik heb nooit een factuur ontvangen voor de reparatie, ik heb dus geluk gehad.
In je mobo manual (die heb je toch wel gelezen?) staat dat FF dus een boot attempt is, hij loopt dus opzich goed en je krijgt geen cpu fouten. Het mobo blijft heel de tijd FF aangeven, zelfs na het booten en gewoon tijdens windows.
Een aantal dingen die je kunt proberen:
  • RAM eruit halen en proberen met 1 bankje te booten.
  • Kijken of je beeldscherm/videokaart goed zijn aangesloten.
Bij mij wou het moederbord ook eerst niet opstarten, totdat ik mijn 3 geheuben bankjes eruit haalde en hem opstarte met maar 1. Waar je ook naar kunt kijken is de fan van de CPU cooler, bij mij draaide hij niet toen mijn pinnetjes verbogen waren.
Succes & sterkte!
