AirPort Express wordt niet gevonden
  • RobertJRB
  • Laatst online: 03-07-2025
Ik heb thuis een netwerk van een airport extreme boven en een airport express. De afgelopen dagen deed internet erg moeilijk dus vandaag de airport extreme opnieuw geinstalleerd.
Na een tijdje kloten (snap er echt niets van) werkt de airport extreme naar behoren, hij wordt ook in het airport configuratiescherm weergegeven.
Alleen de airport express werkt niet meer. Als ik hem in het stopcontact stop krijg ik hem niet te zien in het configuratiescherm. Hij knippert ook oranje.
Hoe kan ik de airport express weer aan de praat krijgen? Hoe maak je in het begin contact met de express? Moet ik dan eerst de extreme afsluiten?
En bestaat er iets als een (betaalde) service die een draadloos netwerk aanlegt? Heb er een beetje genoeg van.
Leica MM + Sony A9
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
In de handleiding (pg. 32) kun je vinden wat een oranje knipperend lampje betekent en de mogelijke oplossingen zijn. In dit geval kan de AirPort Express het netwerk niet vinden, wat meteen ook verklaart waarom hij niet in het AirPort configuratiescherm verschijnt. Er zijn twee dingen die je kunt doen: een factory reset of de AirPort Express met een ethernet kabel direct aan je computer hangen. Voor de (complete) factory reset, moet je de AirPort Express uit het stopcontact halen. Terwijl je met een paperclip de reset knop ingedrukt houden stop je de AirPort Express weer in het stopcontact en houd je de reset knop ingedrukt totdat het lampje knippert. Vervolgens kun je je AirPort Express weer opnieuw installeren, zoals je 'm voor het eerst uit de doos haalt.
De gehele resetprocedure heb je niet nodig als je de AirPort Express direct via ethernet aansluit.
RobertJRB schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 23:15:
De meeste APR's hebben meetal de mogelijkheid om tegen betaling langs te komen om je netwerk te configureren.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • RobertJRB
Daedalus schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 23:25:
Dank je, hij werkt weer naar behoren
Leica MM + Sony A9
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
En wat heb je gedaan om het op te lossen :) Voor iemand die later via de search op dit topic uitkomt is het wel aardig om ook de oplossing van je probleem te weten.
  • RobertJRB
Daedalus schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 23:35:
Ik heb de resetknop een tijdje ingedruk gehouden. Het lampje knippert dan 3x kort waarna die weer te zien was op de computer. Daarna toegevoegd aan het bestaande netwerk.
Heb nu de hele avond via airtunes muziek geluisterd zonder ook maar 1 haper. Perfect dus :)
Leica MM + Sony A9
