Minder FPS na installatie nieuwe video kaart?
  • -DUS-
  • Laatst online: 17-02 17:29
Ik wist niet zeker of ik dit moest plaatsen in deze categorie of in spielerij, maar misschien dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
Mijn huidige setup bastaat uit o.a.:
Asus M2A-VM Mainboard
AMD Athlon 7750 Dual-Core AM2
4 GB DDR2 memory PC6400
Asus Geforce 8600gt
Vista 64bit
Ik had een dual screen setup van 2x 17" acers @1280x1024, nu heb ik me zelf eens verwend met twee 24" acers @1920x1080. :)
Nu speel ik regelmatig World of Warcraft (ik weet het, weer zo'n nerd ;) ) maar op 1920x1080 merk ik duidelijk dat ik er op uit ga met FPS. Vandaar dat ik gisteren een GeForce GTX 260 Sonic 216 SP (deze: http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=1175 ) heb aangeschaft om mijn graphics een leuke boost te geven.
Maar wat blijkt... na het installeren blijkt dat ik er zelfs op achteruit ga met mijn FPS... :?
Zelfs met veel settings op low en op 1280x1024 is het slechter als met miijn oude 8600gt.
Ik heb geprobeerd:
- Verschillende versies drivers
- Verschillende nvidia settings
- Soft overclocken
- Verschillende WoW settings
Omdat ook dit niet hielp heb ik mijn oude en mijn nieuwe kaart getest in mijn setup met WoW en 3dmark06, dit is het resultaat:
Asus GeForce 8600GT:
WoW :
• Dalaran max 25 FPS
• Tijdens vliegen max 40FPS
• Rustig gebied max 50 FPS
• Bank/shop 60 FPS
3DMARK 2006:
@1920x1080:
• 3DMARKS: 2351
• SM2.0 Score: 902
• HDR/SM3.0 Score: 814
• CPU Score: 2055
GeForceGTX 260 sonic 216sp:
WoW:
• Dalaran max 15 FPS
• Tijdens vliegen max 8 FPS
• Rustig gebied max 30 FPS
• Bank/shop max 50 FPS
3DMARK 2006:
@1920x1080:
• 3DMARKS: 6115
• SM2.0 Score: 2651
• HDR/SM3.0 Score: 3686
• CPU Score: 1067
Zoals verwacht, met de GTX260 is de score een stuk beter als met de 8600gt, Het enigste wat me opviel was dat de CPU score een eind omlaag gaat met de nieuwe video kaart..
Ik dacht dat misschien mijn moederbord de bottleneck was aangezien deze het oudste van de hele setup is, dan is het logisch dat ik geen winst meer heb, maar dan zou ik ook geen verlies moeten zien lijkt me.. :?
Is er iemand die weet waar dit aan zou kunnen liggen, of in welke richtig ik zou moeten zoeken.
Alvast bedankt,
  • Paprika
  • Laatst online: 16:20
Maak eens een screenshot van Task Manager als je een spel speelt. WoW is tevens veel meer CPU limited dan GPU limited (een CPU upgrade zou je bij WoW vast meer aan hebben gehad).
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
nee hoor de nieuwe 3d kaart is veel sneller dan de oude.
wow heeft een snellere 3d kaart gezien met opstarten, en er is een optie aangevinkt dat elk frame 4 keer uitrekend voor betere kwaliteit.
ik speel het niet maar mn neef had het erover, hij heeft een e8500 met gtx260 en wow draaide ook niet zo lekker met die setting aan.
optie uitzetten en gamen maar, weet niet hoe de optie heet maar dat google je maar.
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Die optie is Anti-Aliasing "scherpe randen verwijderen"
Ik neem aan dat die 8600GT ook geen 1920x1200 trok in WoW en de 260 wel?
[ Voor 40% gewijzigd door neliz op 28-08-2009 23:34 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat wel vreemd is is dat je cpu score in 3dmark06 anders is met je nieuwe videokaart, deze zou namelijk hetzelfde moeten zijn..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • -DUS-
Inderdaad, dat mijn CPU score ineens een stuk lager is snap ik niet, en ik heb inderdaad al op meerdere sites gelezen dat WoW gezien een wat oudere engine toch meer gebruik maakt van de CPU als de nieuwere engines.
Maar dan de vraag, waarom is die score lager? als 3dmark er last van heeft zal WoW er ook last van hebben...
Met de antialiasing heb ik al gespeeld maar geen resultaat, zowel in wow als in de nvidia control panel, geen resultaat.
Maar ja, de bedoeling van zo'n kaart is toch juist dat je je settings omhoog kan schroeven en niet omlaag :P
Ik heb eens bekeken wat er aan achtergrond processen meedraaien, maar daar kon ik niks geks vinden.
Ik heb gekeken hoe ver mijn processor belast wordt tijdens gevechten en in dalaran, maar die komt niet boven de 70% uit.. ik heb dus nog over.
Ik heb nu inmiddels Prototype even geinstaleerd en die loopt zo soepel als gesmolten boter.. alles op high..
UPDATE:
ik ben er achter dat het grootste probleem ontstaat wanneer er op grote afstand ge-renderd moet worden, als ik in Dalaran sta (voor degene die het kennen) heb ik redelijke framerates, maar zodra ik uit Dalaran wegvlieg en het zicht schiet over de muren de verte in dan is het afgelopen en haal in nu nog maar 6-7 FPS...
Hier had mijn 8600 juist geen last van... :?
[ Voor 30% gewijzigd door -DUS- op 29-08-2009 10:08 ]
  • nedernakker
is er misschien iets in je bios anders komen te staan per ongeluk? doe eens een cmos reset van je bios en stel je bios opnieuw in..
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 18:38
Wat voor voeding heb je? (Merk/Wattage)
[ Voor 23% gewijzigd door NitroX infinity op 29-08-2009 10:45 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • -DUS-
Ik ben maar ff terug gegaan naar de winkel met het hele verhaal.
"Als u de pc even afgooit kijken we hem wel na voor u" ik zeg gratis zeker? "Nee meneer, niks is gratis.."
Dus heb ik de kaart fijntjes terug gegeven en een MSI GTS 250 meegenomen, in eerste instantie deden ze moeilijk want het kon niet aan de kaart liggen...
Afijn, eenmaal thuis gekomen en hem ingebouwd te hebben blijkt mijn Framerate toch ineens een heel stuk beter te zijn....
Rara, hoe kan dit :9
Ik zal niet zeggen dat ik een dikke winst heb op FPS tegenover mijn oude setup @1280x1024, maar ik zit nu wel op 1920x1080 te gamen met +/- 10 FPS meer. En ik ben 60 euri goedkoper uit. 8)
Dus voor mij is het probleem opgelost, bedankt voor jullie reacties! _/-\o_
  • Paprika
-DUS- schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 15:11:
Nog altijd CPU limited. ;)
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 18-09 13:01
Misschien dan toch een voeding issue
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • -DUS-
dan zou ik toch moeten zien dat mijn CPU vol belast wordt? of heb ik het mis, hij komt niet boven de 70%
valt je systeem dan niet gewoon uit, of geeft windows een waarschuwing?
met mijn GTS 250 is de totale 3dmark score wel lager natuurlijk als met die GTX 260, maar mijn cpu score is wel weer normaal..
[ Voor 11% gewijzigd door -DUS- op 29-08-2009 17:09 ]
  • Stefanovic45
-DUS- schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 17:07:
Je systeem kan wel uitvallen ja, maar het is ook wel mogelijk dat er een onderdeel zwaar onder maats presteert omdat hij te weinig spanning krijgt, of iets in die trant :P
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
NitroX infinity schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 10:44:
Met ^^ want je geeft BIJNA alle info behalve deze.
  • -DUS-
Xorsist schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 17:39:
Ik heb ff gekeken en het is een Spire ATX-420WTN-PFC.
Uhm.. ik dacht dat ie zwaarder was eigenlijk... :$
Zou het dan toch aan mijn voeding hebben gelegen??? dat zou wel heel stom van me zijn dan :S
  • PilatuS
-DUS- schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 18:10:
Als dat ding uberhaupt wel 420W echt kan leveren. Spire is nou niet bepaald een A-merk onder de voedingen.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Spire is niet eens zo slecht dacht ik maar deze voeding is een oudje en daar zit het probleem. Maximaal 15A en 180W op de 12v lijn is niet genoeg. Plenty power op de 3V en de 5V maar daar hebben we tegenwoordig niet zoveel aan.
http://www.spirecoolers.com/main/images/others/420WTN.jpg
  • Paprika
Je zult wel 1 core op 100% hebben (WoW gebruikt niet eens 2 cores ;)).
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Paprika schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 21:20:
Dat doet WoW wel hoor ;) Die heeft al een tijdje dual core ondersteuning :)
