[windows 7] installatie DVD start niet op, code 5
Bij het instaleren van windows 7 bij een kennis liep ik tegen de volgende error aan code 5
De DVD wilde niet booten.
Na behoorlijk googlen kwam ik bij de volgende site uit waar een oplossing voor dit probleem werd geboden.
Wel moet je beschikken over een Vista instalatie DVD om daarvan de bootsector te onttrekken.
Inmidels heb ik de fix met succes toegepast.
mogelijkerwijs kan ik op deze wijze andere mensen helpen welke tegen het zelfde probleem opgelopen zijn.
http://www.unawave.de/win.../code5-error.html?lang=EN
  • HoonBoy
  • Laatst online: 06-10-2024
Thanx, had hetzelfde probleem met msi 875p moederboord. :)
HoonBoy schreef op woensdag 16 september 2009 @ 00:24:
en een oplossing voor men upgrade probleem?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Die staat er.
Je moet alleen zelf ook wat doen.
alt-92 schreef op maandag 05 oktober 2009 @ 20:24:
Die staat er.
Er staat een oplossing voor een nieuwe installatie, maar niet voor een upgrade.
Iemand?
Misschien handig als je aangeeft wat het probleem dan is; als het error 5 is kan je het op exact dezelfde manier oplossen.
Je andere topic gelezen; probeer dit artikel eens: When I try to upgrade an earlier version of Windows to Windows Vista, I receive an error message: "Windows could not update the computer's boot configuration" (het is bedoeld voor een upgrade van oudere windows versie naar windows vista, maar het zou zomaar kunnen werken; 1 belangrijk dingetje: BACKUP VAN REGISTRY MAKEN ;))
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2009 20:40 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Heb je het al geprobeerd dan?
Overigens; ik concludeer hieruit dat je andere topic dan wel dicht kan dus.
Mijn probleem met als foutmelding "De opstartconfiguratie van de computer kan niet worden bijgewerkt. De installatie kan niet voltooien.' blijft nog steeds bestaan ook al bij een volledig nieuwe installatie of een upgrade.
Tnx
Wat heb je al geprobeerd?
Je zal toch iets uitgebreider moeten zijn met je informatie als je geholpen wil worden.
Men installatie lukt tot op het moment dat de windows updates voltooid zijn in de installatieprocedure.
Daarna krijg ik een kader met de volgende foutmelding: "De opstartconfiguratie van de computer kan niet worden bijgewerkt. De installatie kan niet voltooien."
Mobo MSI 875P Neo
Gebruik de Intel Raid met 2 disken in stripe 250 Gb.
De windows FIX werkt niet daar ik van sratch begin te installeren.
De foutcode cannot boot form CD heb ik kunnen oplossen met deze procedure:
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2009 08:24 ]
  • pennenlikker
  • Laatst online: 19-06 17:06
Dit lijkt mij gewoon een mobo issue, schiet hier eens een vraag in: http://support.msi.eu/su_support.php
Denk dat ze hiermee wel verder kunnen helpen.
Check wel even of je de bios geupdate hebt, en de laatste drivers toegevoegd hebt aan je w7 installatie.
[ Voor 55% gewijzigd door pennenlikker op 06-10-2009 08:34 ]
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • HoonBoy
Verwijderd schreef op dinsdag 06 oktober 2009 @ 08:22:
Mobo MSI 875P Neo
heeft te maken met RAID, had hetzelfde probleem, na RAID te hebben uitgezet kon ik windows 7 gewoon installeren...
