[XP] Uit slaapstand komen vormt probleem
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Ik heb een probleem met mijn PC met Windows XP 32bit... elke keer als ik uit slaapstand wil komen krijg ik één van onderstaande twee fouten waardoor ik de PC moet resetten.
De ene keer komt er te staan 'Slaapstand wordt voorbereid...' en daar blijft hij op hangen... = reset nodig.
De andere keer komt er het volgende te staan:
De laatste poging om het systeem vanafde vorige locatie op te starten is mislukt. Wilt u het opnieuw proberen?
* Herstelgegevens verwijderen en naar het systeemopstartmenu gaan.
* Doorgaan met het opnieuw opstarten van het systeem.
Dan is het een kwestie van de eerste optie te kiezen en de PC start gewoon op vanaf niets.
Ik heb al wat rondgezocht en wat gerommeld in de BIOS, maar ik krijg het maar niet opgelost.
Het systeem bestaat uit:
Intel E5200
Asus P5N7A-VM
WD Caviar GP 500GB
2GB DDR2-800
Tevens heb ik nog een toetsenbord aangesloten via PS/2 en een IR-ontvanger van een afstandsbediening via USB (iMON knob).
Kan iemand mij helpen dit op te lossen? Het is een vrij irritant probleem, aangezien deze PC een HTPC is. Als ik dan elke keer opnieuw op moet starten en de software helemaal moet laden gaat dat een stuk trager dan wanneer hij gewoon uit slaapstand komt.
Bij voorbaat dank,
Zinu.
  • The Eagle
  • Laatst online: 20:41
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Mogelijk blijft er iets op de achtergrond draaien. Ik had ook iets dergelijks met mijn XP 32bit pro...als ik Bitlord nog aan had staan was het ding niet in slaapstand te krijgen.
Een andere optie is dat je op de HDD waar de hiberfile op moet komen staan, niet genoeg ruimte vrij hebt. Dan blijft ie ook hangen. Opruimen is dan het devies. Ik weet niet wat de minimale hoeveelheid is, maar wel weet ik dat dat iig de grootte van je RAM + nog iets is.
  • Zinu
Zinu
Ik draai alleen Mediaportal + avast + last.fm dus dat zal het niet zijn. Met dezelfde software gaat het op andere PC's prima. Ik zal eens kijken naar de hiberfile, kan de moeite waard zijn denk ik zo.
  • Malarky
  • Laatst online: 25-10 02:34
Malarky
Wils voor wat ieder
Wat rommelen met de MCE Standby Tool werkt vaak al.
