aansturen led Parallelle poort
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
ik heb aan de hand van deze website geprobeerd een ledlampje aan te sturen met de printerpoort:
http://www.circuitsonline...elle-poort-interface.html
Echter staat hier geen schema bij dus heb ik dit zelf bedacht, maar aangezien ik hier nog niet veel ervaring mee heb lijk ik het te hebben verpest, als ik mijn schema namelijk aansluit begint het ledlampje wel te branden maar naast dit komt er ook een verondrustende piep uit mijn computer (is mijn printeraansluiting nu trouwens dan kapot?).
Ik heb het volgende schema gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/27/1251390047-620.jpg
De D2 en de massa heb ik van dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/27/1251390141-930.jpg
Nu luid mijn vraag als volgt: Wat heb ik fout gedaan en hoe kan ik het goed doen?
  • remco_k
  • Laatst online: 01-11 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Geen schema? Ik zie anders een heel duidelijk schema op die site staan.
Je mist 2 hele belangrijke weerstanden;
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000034.gif
Geen idee of dat de oorzaak is, en of je printerpoort nu gaar is.
Ik vraag me eigenlijk af wat je uiteindelijk wilt doen met deze schakeling?
Als je externe dingen aan wilt sturen, dan zijn er legio mogelijkheden (via USB) waar je geen printerpoort voor nodig hebt. (aangezien lang niet alle pc's tegenwoordig een printerpoort hebben.
Velleman heeft hele aardige pakketjes.
Maar je zou ook kunnen overwegen om het via DMX te doen. Echter, het is dan lang niet zo'n simpele schakeling als nu met je LED, maar je hebt wel veel meer mogelijkheden.
Je zult in alle gevallen (ook met de printerpoort nu) wat software moeten hebben die het op de één of andere manier aanstuurt.
[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 27-08-2009 19:32 ]
Alles kan stuk.
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
er staat bij jou plaatje niet bij wat er als basis, emitter en collector wordt gebruikt
heb je dit plaatje al gezien?
data gaat naar d0-d9. ;)
wiki
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:48
Compizfox
Bait for wenchmarks
Zoiets heb ik ook gemaakt, tut staat op mijn website: http://www.tuxplace.nl/ha...lelle-poort-en-ledjes.php
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • pm1
  • Laatst online: 16-09 11:47
pm1
SoLiD-Killer
misschein kan dit je helpen, het is dan wel via een com-poort:
http://www.elektronicasty...cten/IO/Vlieger/index.php
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • huub8
ok, maar nog één vraag, de 9-12 volt, moet je die uit de voeding van de computer halen of van bv een andere transformator?
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
huub8 schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 20:24:
aparte bron is altijd beter
(\ _ /)
  • huub8
Ok, ik heb hem nu als volgt gebouwd, maar hij doet het niet, de led blijft altijd aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/27/1251397547-040.jpg
de datasheet van mijn npn kun je hier vinden:
http://www.alldatasheet.c...f/pdf/82713/ETC/C945.html
[ Voor 7% gewijzigd door huub8 op 27-08-2009 21:24 ]
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
je moet er voor zorgen dat de basis aan de massa gelegd wordt zodra je wilt uitschakelt, want een parallelle poort is dacht ik met opto-couplers
correct me if i'm wrong :+
(\ _ /)
  • remco_k
remco_k
^^ yep, een pulldown weerstand van een paar kOhm (ofzo, weetniet) naar massa leggen vanaf de basis.
Kort testje:
Als je D3 losmaakt, en de basis aan massa legt, gaat de led dan uit?
Alles kan stuk.
  • huub8
OK, hij werkt nu inderdaad maar ik heb nu voor een 3kohm weerstand tussen de massa en de base gekozen, is dit genoeg of brand hij op ten duur door? Verder zou ik het erg fijn vinden als iemand even kan controleren of mijn schakeling zo klopt voordat ik hem uren aan de computer laat hangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/28/1251456946-610.jpg
En kan ik het voltage van de transformator bijvoorbeeld ook veranderen naar 12 volt en dan het ledje vervangen door een motortje? (of moet ik dan de weerstand die nu achter de led zit verhogen?)
Verder heb ik de schakeling van Compizfox nagebouwd maar bij mij blijven de eerste drie ledjes altijd aan, iemand enig idee waar dit aan ligt? (de rest van de ledjes werken wel gewoon)
  • Robino
  • Laatst online: 01-11 09:17
huub8 schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 13:55:
Als je voltages gaat veranderen zul je ook andere weerstanden moeten gebruiken :) Dat geldt ook indien je de LED gaat vervangen door een motor.
  • huub8
Ok, maar alleen het vervangen van de weerstand na de led volstaat toch? en klopt de schakeling zoals hij nu is wel, of in andere woorden: als ik hem zoals hij nu is lang aan de computer laat hangen hangt er straks geen brandlucht in de kamer?
  • remco_k
remco_k
huub8 schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 14:06:
Regel 1:
Schakeling goed of niet goed, altijd ergens een passende zekering gebruiken die doorfikt voordat je huis doorfikt. :P
Alles kan stuk.
  • huub8
Ja, maar ik heb niet zulke kleine zekeringen aangezien de printerpoort (lijkt mij) al heel snel kapot is aangezien hij zeer weinig amperes gebruikt..
[ Voor 3% gewijzigd door huub8 op 28-08-2009 14:46 ]
  • remco_k
remco_k
huub8 schreef op vrijdag 28 augustus 2009 @ 14:30:
Over de brandbaarheid van je printerpoort op zich hoef je je niet zo'n zorgen te maken.
Die kan je ook niet met een zekering beveiligen zodat hij bij problemen heel blijft.
Het gaat om de transformator (voeding) die je gebruikt in combinatie met de transistor. Er kan genoeg foutgaan wat fijn kan gaan staan roken of zelfs fikken. Met wat meer pech gaan er stromen lopen richting je printerpoort en :w moederbord.
Nou geloof ik niet dat dat met een LED in deze schakeling misgaat. Maar als je zwaarder materiaal aan wilt sturen, dan mag je eerst even gaan kijken wat voor stromen de transistor maximaal aankan.
En; omdat dit een zelfbouwsel betreft wat verder niet is doorgerekend en nagekenen qua stroomsterktes, moet je het per definitie niet onbeheerd aan laten staan.
[ Voor 8% gewijzigd door remco_k op 28-08-2009 15:25 ]
Alles kan stuk.
  • huub8
En als ik nou een kleine led voor de motor laat staan, dan brand die toch direct door en stopt zo de schakeling als het misgaat, en werkt tevens als diode toch?
[ Voor 8% gewijzigd door huub8 op 28-08-2009 16:07 ]
  • huub8
Ik heb de schakeling nu zo gemaakt, volgens mij kan er zo weinig misgaan en het zijn power transistors dus tot 14 volt op de basis zouden ze aan moeten kunnen, op de collector uiteraard dan alleen nog maar meer.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/28/1251465117-820.jpg
Ziet iemand hier nog een grote fout in? (hij doet het trouwens wel, met de transformator op ca 10volt)
en mag je eigenlijk op deze manier transistoren aan elkaar schakelen (dus de emittor van de ene aan de basis van de andere?)
[ Voor 12% gewijzigd door huub8 op 28-08-2009 16:11 ]
