Probleem met Unattend.xml i.c.m. Windows Deployment Service
Goedendag,
Ik probeer al een tijdje mijn deployment via WDS (Windows Server 2008) te automatiseren. Dit lukt aardig op 1 detail na. Ik moet nog altijd de image handmatig selecteren in de Windows Preboot Environment. Ik heb wel een unattend.xml bestand gekoppeld. Deze werkt verder goed behalve op dit onderdeel.
Unattend.xml:
<?xml version="1.0" ?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">
<WindowsDeploymentServices>
<Login>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
<Credentials>
<Username>Administrator</Username>
<Domain>voorbeeld.nl</Domain>
<Password>voorbeeld123</Password>
</Credentials>
</Login>
<ImageSelection>
<InstallImage>
<ImageName>XPSP2</ImageName>
<ImageGroup>clients</ImageGroup>
<Filename>E:\RemoteInstall\Images\clients\XPSP2.wim</Filename>
</InstallImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
<PartitionID>1</PartitionID>
</InstallTo>
</ImageSelection>
</WindowsDeploymentServices>
<DiskConfiguration>
<Disk>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>false</WillWipeDisk>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition>
<Order>1</Order>
<Letter>C</Letter>
<Label>Local</Label>
<Format>NTFS</Format>
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
</Disk>
</DiskConfiguration>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
<SetupUILanguage>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
</SetupUILanguage>
</component>
</settings>
</unattend>
Heeft iemand een soortgelijk probleem gehad of de oplossing voor dit probleem? Ik zou dit erg appreciëren.
Met vriendelijke groet,
  • Laagje
  • Laatst online: 02-08-2022
probeer eens <Filename>XPSP2.wim</Filename>
dat is het enige verschil met wat ik heb staan :-)
Geprobeerd... Vreemd genoeg werkt dit ook niet :|
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2009 16:08 ]
Maak hier anders een share van, ik denk dat het zo niet werkt, omdat de machine zoekt naar die file op 'E' partitie.
Suc6.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Laat <filename> eens weg, die parameter is niet vereist tenzij er meerdere imagegroepen en images met dezelfde naam zijn:
WAIK help:
FilenameFilename specifies the file name of the image to be installed. This setting is optional. It is required only if more than one Windows® image with the listed image name exists in the image group on the Windows Deployment Services server.
Een correcte notatie is volgens de documentatie het volledige UNC-pad van de wim-file.
[ Voor 91% gewijzigd door sanfranjake op 27-08-2009 16:26 ]
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 16:20:
Beide lijken niet te werken... Ik snap er niks van .., :|
