Video op TV-kaart?
  • doubleduh
Ik heb dus een video die ik aan wil sluiten op een Hauppauge WinTV FM. Op de video zit een scart uitgang die omgezet moet worden in een gewone tv-uitgang, en een standaard geluidsuitgang (geen tulp), zodat ie in de tv-kaart past. welke kabel(s) heb ik hier nou voor nodig?
Wil je geen geluid? :?
  • doubleduh
geluid zit toch ook in de scart of niet?
  • Dennis
  • Laatst online: 22:24
onze vriend existence moet nog een hoop leren..... namelijk ook dat je het geluid niet op de tv kaart aansluit maar op je geluidskaart en het inderdaad in de scart zit....
maar goed:
Je kunt denk ik het beste een verloopsteker kopen van Scart naar 3RCA (vraag in de winkel), eventueel met een in/out schakelaar zodat je hem ook andersom kunt gebruiken. Op de verloop moet je gewoon een mono tulp kabel aansluiten (male 2 male).
Al deze rotzooi is meestal wel te halen bij de iets meer gespecialiseerde zaak (bijv. Aurora, soms ook Scheer & Foppen en zeker bij Raf en dat soort winkels)
Succes ermee!
  • doubleduh
nou ik heb wel een audio-in op me tv-kaart...
maar daar past geen tulp-stekker in, het is gewoon zo'n aansluiting waar de meeste computerboxen ook in gaan. zijn er ook converters van tulp naar zo'n aansluiting?
  • Dennis
Die converters zijn er wel ja, dat zijn gewoon plugjes kun je echt overal halen, met een beetje mazzels zelfs bij Block en vrijwel zeker bij S&F.
Je hebt een jack (koptelefoon) plug van 3,5 mm en op datzelfde verloopje zit al een jack (tulp) ingang.
-Die line in op je TV kaart is omdat er ook een line out op zit, die moet naar je geluidskaart (line in) waardoor er dan dus geen line in meer vrij is, en de oorspronkelijke line-in voor je geluidskaart kun je dan dus doorlussen via de tv kaart.
Klinkt allemaal heel vaag maar als je goed leest begrijp je het wel.
  • doubleduh
ok, ik heb ff inkopen gedaan :) maar het wil nog niet echt lukken. ;( ik heb nu een kabel van SCART naar 3 tulpstekkers (2 geluid en 1 video). voor de geluidsstekkers heb ik een kabeltje zodat het 1 gewone geluidsaanlsuiting wordt die in de audio-in past. voor het beeld zat bij de tv-kaart een convertor van tulp naar s-video.
maar hij geeft dus geen beeld, ook niet als ik hem via nog een SCART-verbinding weer aan de tv aansluit. dus de kabel zendt geen beeld door, hoe komt dat?
