Elitebook 8530w via HDMI op tv: geen geluid meer
  • Jazzy
  • Laatst online: 22-08 12:39
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik heb een Philips 37pfl7403d televisie en sloot daar wel eens mijn laptop op aan, een HP Elitebook 8530w, met een HDMI kabel. Op mijn laptop moest ik dan bij Geluid de Digital Output kiezen als Standaard device en kwam het geluid op de tv.
Nu heb ik een upgrade gedaan naar Windows 7 en krijg ik geen geluid meer over de tv. Zou het een driverprobleem zijn of kan ik aan de tv nog wat instellen? Het kan ook zijn dat ik nu een andere HDMI kabel heb, kan dat een probleem zijn?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 18:50
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Een move naar VB
[ Voor 3% gewijzigd door DaMarcus op 26-08-2009 21:51 ]
De kans dat het aan de kabel ligt is nihil.
Grote kans (99,9%) dat het aan de driver ligt, heb je al de laatste gedownload of heb je de standaard driver nog die win7 zelf installeerd?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ja, ik heb wat gelezen en het lijkt inderdaad met de driver te maken hebben. Helaas zie ik veel vergelijkbare ervaringen en weinig/geen oplossingen. Het device heet 'SoundMAX Integrated Digital HD Audio' en de driver is standaard uit Windows 7. Leverancier is AnalogDevices en versienummer is 6.10.2.5870.
HP heeft nog geen Windows 7 dirvers staan helaas.
  • mad-dog
  • Laatst online: 18:26
Je zou de HDMI output moeten selecteren, niet de digitale output...
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Inmiddels heeft HP zelf ook drivers voor 7 en zit ik op versie: 6.10.2.7255. Nog geen resultaat helaas.
Iemand een idee? Nog meer mensen met een Elitebook 8530W met het zelfde probleem?
  • Icephase
  • Laatst online: 22-08 10:48
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Misschien zit het in de driver voor de IGP? je HDMI kabel zit namelijk aangesloten op je videochip (niet rechtstreeks natuurlijk, work with me here!) en wellicht geeft je soundchip de geluidsinformatie op een andere manier door aan de videochip dan je kunt selecteren als output in je sounddrivers...
Ik ken de laptop verder niet, maar dit is het eerste dat in me op komt.
  • lier
  • Laatst online: 23:53
lier
MikroTik nerd
Welk OS had je voor Windows 7 draaien ?
Heb je al een keer met de Vista drivers geprobeerd (voor zover deze er zijn...) ?
HDMI setting soundcard
Je moet die onderste selecteren als default audio device, dan zou het moeten werken.
Ben benieuwd of je die optie uberhaubt hebt, zou wel moeten namelijk.
Grappig detail, deze screenshot is gemaakt op een Toshiba A300 die niet eens een hdmi aansluiting heeft ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2009 20:44 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Bij mij is het andersom, ik heb wel een HDMI uitgang maar bij mij ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i84.photobucket.com/albums/k6/stoppen/Capture-1.png
Ik weet trouwens zeker dat het bij de vorige driverversie er wel zo uitzag als bij jouw. Maar net nog even getest en geen geluid op het scherm.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wel opvallend, mijn vriendin heeft hetzelfde met haar HP notebook. Daar zou het ook moeten werken, maar heb je ook geen geluid via HDMI.
Ook die heeft een gecombineerde SPDIF/HDMI output interface, maar geluid komt er niet uit.
Hoe was dit in je vista installatie? Had je daar dezelfde interfaces of ontbreekt er nu eentje?
  • internetsmurf
  • Laatst online: 22:17
Welke grafische kaart zit er in de laptop zijn daar de HDMI drivers juist van geïnstalleerd.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
internetsmurf schreef op woensdag 02 december 2009 @ 11:54:
Het is een NVIDIA Quadro FX 770M en de versie van de drivers is nu 8.15.11.8624. De versie op HP.nl heet 186.24 dus dat lijkt de zelfde versie te zijn.
Hooglander1 schreef op woensdag 02 december 2009 @ 11:50:
Volgens mij was het dan een plaatje van een LCD panel zoals het screenshot van Mental, maar zo zag het er met de voorlaatste driverversie onder 7 ook nog uit. Verder geen verschil met wat ik nu heb.
  • internetsmurf
Maar je moet voor elke audio-uitvoer device een driver hebben zo ook voor de hdmi, want dit wordt ook als een geluidskaart gezien. Aangezien die er niet tussen staat zul je ook geen geluid hebben via je tv. Ik zou eens gaan kijken of er geen aparte audiodriver is om je hdmi audio uit te kunnen voeren.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
internetsmurf schreef op woensdag 02 december 2009 @ 17:03:
Ik heb er niets van kunnen maken, ook niet met de nieuwere drivers van HP. Dat zou betekenen dat ik een device mis dus?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Raar verhaal, maar ik heb de firmware van mijn TV een update gegeven en nu werkt het weer. Blijkt dat ik dus geen device mis in Windows maar dat er in ieder geval met de upgrade naar Windows 7 iets anders is gaan werken.
  • ronaldvr1
  • Laatst online: 02-10-2024
Dit topic is erg oud maar het probleem wat ik heb met mijn 8530w's is hetzelfde: ik zie geen HDMI audio device en kan derhalve ook geen 5.1 geluid selecteren. Aangezien ik de 8530w wil gaan gebruiken als een HTPC is dit voor mij niet wenselijk. Heeft iemand een oplossing waarmee ik een instelmogelijkheid heb van 5.1 geluid onder Windows 7 Professional? Het geluid wat nu over de HDMI kabel mee wordt gestuurd is stereo geluid. Aangezien de 8530w bij diverse universiteiten is verkocht hoop ik dat er gebruikers zijn die de 8530w ook als HTPC willen inzetten en hechten aan 5.1 geluid in plaats van het standaard aanweziger stereo geluid.
