Ik heb twee nieuwe reepjes kingston RAM geplaatst:
2x 1024MB DDR2-533 PC2-4200 DIMM
Bij het booten wordt echter maar melding gemaakt van 1024MB. Zo ook als ik Everest bekijk. Die laat zien 959MB totaal. Terwijl ie wel in beide bankjes 1024 detecteert.
Moet ik in de Bios nog instellingen veranderen om dit te corrigeren? Lijkt me een groot verschil 959 vs. 2048? Er zit nauwelijks andere hardware in. Linkje naar topic met juiste antwoord mag ook, kon met search zo niks vinden.
Mobo: ECS P4M800 Pro link naar mobo specs
Hieronder nog wat shots van Everest.
shot 1
shot 2
shot 3
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2009 21:21 ]
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
Hmm lol je eerste pics hebben wel last van half geheugen, ik kan ze niet goed lezen/zien.
edit: Aha met opzet bovenste gedeelte belangrijk.
Dit is vreemd je kunt ook een bootable ram test cd maken om windows uit te sluiten.
[ Voor 45% gewijzigd door EnderQ op 26-08-2009 21:26 ]
Probeer het 2e reepje anders in een ander slot. (bij voorkeur de eerste slot van de andere kleur)
  • Jumpman
  • Laatst online: 20:15
Memtest86 per reepje laten draaien.
Sorry, vergeten te melden. Ik heb de positie van beide reepjes al gechecked. Omwisselen van de reepjes heeft geen effect. Geen defect aan de reepjes en of slots lijkt me dus...
Bij draaien met 1 enkel reepje halveert de hele boel nog eens :(
  • R0SSI
  • Laatst online: 27-09 14:42
Wordt er niet geheugen gebruikt voor de onboard graka?
Gamertag for Xbox: R0SSI
@ onboard: klopt, maar die staat op 64mb geconfiged.
Bios update kan misschien helpen het kan zijn dat het moederbord 2 Gigabyte nog niet ondersteund.
  • rapture
  • Laatst online: 06:42
rapture
Zelfs daar netwerken?
Is de bios al upgedate?
versie 070626
-Patch code to fix Realtek clock buffer sometimes couldn't detect DDR2-
Check...bios is nog niet geupdate. Volgens de specs zou het mobo gewoon 2gb moeten ondersteunen, max 1 per slot, en daar voldoe ik aan.
Ben alleen niet zo ervaren met bios updaten. Lastig?
Voor mij is dit type mobo onbekend.
Normaal gesproken is het tegenwoordig dat je zoiets via een programma kan doen in windows, zo niet dan is het gebruik van een usb stick heel normaal dan kun je in de bios gewoon de update die op je usb stick zit aanwijzen, dan gewoon afwachten dus opzich kun je weinig fout doen tenzij je een brakke usb stick gebruikt.
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Als dit je geheugen modules zijn dan kan het zo zijn dat het moederbord moeite heeft met modules met 16 chips waardoor de helft van het geheugen maar herkent word.
Note uit de manual:
P4M800PRO chipset can only support mixed 1024/512/256/
128/64Mb x8/16 DDR2 SDRAMs or mixed 1024/512/256/128/
64Mb x8/16 DDR SDRAMs.
Uit de QVL van de 1.0A manual
1 GB Kingston Infineon HYB18T51260AF-E
Je kunt even kijken of de chips die op de modules zijn van Infineon zijn daar die supported zijn.
Uit de datasheet van de geheugenmodules:
The components
on each module include sixteen 64M x 8-bit (16M x 8-bit x 4 Bank) DDR2-533
SDRAM in FBGA packages.
Het lijkt er op dat de modules wel supported zouden moeten zijn, maar wellicht dat iemand anders daar zijn licht over kan laten schijnen.
[ Voor 62% gewijzigd door Xorsist op 27-08-2009 09:03 ]
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
Enkel ervoor zorgen dat je het start wanneer er geen stroompannes worden aangekondigt ;)
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Xorsist
o.t.
@mbsaerens waar woon jij dat eventuele stroomuitval gemeld word? Heb het hier in holland nog nooit meegemaakt :P
