Probleem overclocken q8200
  • sanderinozie
  • Laatst online: 13-07 23:48
Ik heb een probleem met overclocken van mijn q8200 processor. Ik zal eerst ff de specs van mijn pc op een rijtje zetten:
cpu = Intel q8200
gpu =XFX GTS 250 1GB
cpu koeling = Asus Arctic Square
HDD= Samung 320 GB
Moederbord = Asus p5q pro
kast = Antec ninehundred version 2
voeding = Coolmaster real power 700 watt
brander = simpele lg brander
Geheguen = Crosair 4GB DDR2-1066
Probleem is dat ik de FSB niet hoger geclockt krijg dan 430. Hij kan wel naar 440 maar dan word hij instabiel.
Als ik hem op 450 zet wil windows helemaal niet meer opstarten en zegt hij dat er een bestan niet geladen kan worden op windows op te starten. De bios is dan nog wel bereikbaar en ik heb hem gewoon terug gebracht. Op 435 deed me cpu het wel gewoon alleen met afsluiten gaf hij een fout dat me windows niet afgesloten kon worden, en gaf me pc een bluescreen.
Nu heb ik me cpu weer op 430 staan. Maar is er geen mogelijkheid om mijn q8200 hoger geclockt te krijgen?? Multiplier staat op 7 en dat is zijn max, zijn hier nog mnieren voor om dat alsnog te kunnen veranderen, en is dat aan te raden?
Alvast bedankt,
Sanderinozie
PS: De temeraturen zitten tussen de 40 en 50 graden, lijkt me niet erg warm. Load tussen de 50 en de 60, alleen de 1e core zit op 65 graden.
[ Voor 8% gewijzigd door sanderinozie op 28-08-2009 12:55 ]
Wellicht je voltages verhogen? Kan ook zijn dat je tegen de limiet van de processor oploopt.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2009 15:56 ]
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 10-10 10:32
Welke snelheid is je geheugen? (Als je 800Mhz geheugen hebt zou het kunnen dat die niet verder wilt dan 880Mhz)
Voltages van de CPU en Northbridge al ietsjes verhoogd?
[ Voor 31% gewijzigd door omgwtfbbq op 26-08-2009 16:23 ]
  • sanderinozie
omgwtfbbq schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 16:22:
Mijn geheugen is crosair 4GB DDR2-1006, heb nu mijn cpu voltage naar 1.36 gezet en nu draait hij wel FSB 450, maar als ik hem op 430 had was het voltage 1.2, hoe hoog zou ik kunnen gaan? En is er geen manier op de multiplier hoger te krijgen?
PS: welke spanning zou je de northbridge toekennen?
[ Voor 4% gewijzigd door sanderinozie op 26-08-2009 16:27 ]
  • omgwtfbbq
Als het goed is heb je een 45nm quadcore. Zolang de temperaturen binnen de perken blijven moet 1,4v makkelijk kunnen. Wat je Northbridge betreft weet ik niet zoveel. Je moet even kijken wat Asus zelfs als veilig range aangeeft in de BIOS. Bij mijn moederbord (Asus Rampage Formula) word het voltage geel als je het te hoog zet. Ik houd als max dan ook de grootste 'groene' waarde aan.
  • sanderinozie
omgwtfbbq schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 17:06:
Maar Asus zegt ook voor mijn processor dat 1.7 kan, maar ik lees overal dan iedereen 1.4 tot 1.5 aanraad. Hoe betrouwbaar zijn de gegevens van Asus dan? Zou ik hem naar 1.7 kunnen brengen, lijkt me niet toch? Weet dus ook niet hoe betrouwbaar die cijfers dan zijn voor de northbridge.
  • omgwtfbbq
Ja, ik kan ook 2,3v op mijn CPU zetten, alleen verandert bij mij in m'n BIOS die setting dan naar rood met een Warning dat ik het beter niet kan doen. Ik weet niet of dat bij jou ook gebeurd? Als je NB op Auto laat staan gaat dat over het algemeen wel goed. Mocht je echt tegen een muur aan zitten raad ik je aan even op google te zoeken wat er word aangehouden als max voor jouw norhtbridge. (De P45 dacht ik)
  • sanderinozie
Oké, heel erg bedankt. Ik ga eens even aankloten. Merk wel dat ik nu hogere FSB kan halen door mijn geheugen weer richting (niet de preciese) normale aangegeven snelheid te zetten en dat windows dan nog wel boot. Hoort dit zo? Ik ga iedergeval eens ff wat aankloten :9
  • omgwtfbbq
Voor het overclocken is het het beste als je je FSB:RAM ratio 1:1 hebt. Dat houd in dat je geheugensnelheid 2x de FSB is. Als je een FSB hebt van 450 zou dat dus resulteren in geheugen dat op 900Mhz draait.
  • sanderinozie
Dus danzou ik mijn DDR2-1066 beter op DDR2-900 kunnen draaien?? Dan doe ik toch stappen terug?
Is er trouwens iemand die zijn q8200 processor op FSB 515 heeft zitten? OF is dat een beetje te hoog fgegrepen?
Ps: Zijn moederbord geeft ook stroom aan als het te hoog is met rode kleurtjs en dergelijke. Maar met deze kleurtjes zegt hij ook dat mijn Vcore makkelijk 1.5 kan worden, is dat nou wel zo verstandig op een p45 moederbord??? Ik las veel dat het max 1.36 zou moeten zijn bij p45?
[ Voor 40% gewijzigd door sanderinozie op 26-08-2009 22:02 ]
  • omgwtfbbq
sanderinozie schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 20:19:
Ja, voor overclocken is het het beste als je de geheugensnelheid op 2x je FSB zet. Als je daarna het maximale uit je CPU hebt gehaald kun je alsnog proberen je geheugen wat verder te zetten.
Een FSb van 515 is erg hoog. Op een P45 chipset haal je dat niet zo snel. De meeste P45 bordjes stoppen rond de 500, maar dat moet je CPU ook maar net redden. (In jouw geval draait hij dan op 3,5Ghz)
Overclocken is eigenlijk niets anders dan trial and error ;)
  • sanderinozie
oké, ik ga er proberen te komen. :)
Alleen heb ik nu weer een nieuw probleem..... Ik had mijn FSB verhoogd naar 485 en de Vcorevoor de zekerheid op 1.4 gezet; toen mijn windows laadde hda ik geen achtergrond en mijn icoontjes deden raar (je zag ze dubbel). Dus ik had mijn vcore weer naar 1.36250 gezet en hij deed het weer keurig. Alleen met deze lagere spanning en deze FSB Start hij windows om de zoveel tijd opnieuw op :/
Doe ik hier iets fout? Moet ik andere instellingen nog aanpassen of zit ik aan zijn max?
Ps: nu zit ik weer op 475 FSB met Vcore 1.36250 en alles doet het weer, maar ik zou graag hoger willen als het kan ;)
[ Voor 11% gewijzigd door sanderinozie op 27-08-2009 12:18 ]
  • omgwtfbbq
Heb je instellingen als C1E en Eist uitstaan? Die limiteren de overclock meestal.
Ik zou zelf proberen om het voltage op 1,4 te zetten. En dan vanaf 475FSB telkens met 5 te verhogen. Als Windows raar opstart (Zoals daarstraks dus gebeurde), herstart dan gewoon even en kijk of ie het weer doet. Als het weer gebeurd, verhoog het voltage dan een klein stukje (Kan geen kwaad voor een korte tijd). Start hij dan wel goed op, dan zit je op de limiet van je CPU.
Succes :)
  • sanderinozie
Tuurlijk heb ik die uitstaan, anders zou mijn multiplier i.p.v. standaard 7 telkens naar 6 verchieten ;)
Is goed, ik ga het proberen. Als er weer iets verkeerd gaat meld ik het wel, maar ik denk dat het wel moet lukken :p.
ps: Ik heb het geprobeer en ik zit nu idd op FSB 490, alleen knipperd mijn beelscherm veel als windows opstart? denk dan aan een keer of 7 als hij het bureaublad laad en mijn muis verspringt dan ook 1x naar het midden. Iemand een idee waarmee dit dan te maken kan hebben?
[ Voor 37% gewijzigd door sanderinozie op 27-08-2009 14:41 ]
  • omgwtfbbq
Werkt je PC daarna wel goed? Of heeft ie daarna last van uitvallers? (Grote kans dat het door de overclock komt :) )
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
omgwtfbbq schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 11:38:
p45 gaat echt wel way verder dan 500, met een beetje afstelling doen ze al 600. al mijn p45 borden, (heb er 4 gehad) deden 500 FSB met gemak.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • sanderinozie
omgwtfbbq schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 15:27:
Soms valt hij uit, maar meestal krijg ik een bluescreen. Daarna herstart ik de pc dan zelf. gebeurd de laatste tijd steeds vaker, daarvoor van 490 nu op 486 gezet, ff kijken of dat ietsjes verschil maakt :p.
  • sanderinozie
nedernakker schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 16:24:
Heb je dit ook met een Q8200 gedaan? Zo ja, kan je alle voltages misschien zeggen zodat ik ook naar die richting kan gaan met mijn pc?
  • sanderinozie
hmmmmm, ook op de snelheid 486 gaf Orthos na pas 1 minuut draaien een Error, daar deed hij zelfs op 490 45 minuten over :S Heb hem maar terug gezet op 480 voor de zekerheid, iemand een idee hoe ik hem nu hger krijg? En is er iemand met exacte voltages die ik nodig zou kunnen hebben? Heb nu namelijk het meeste op auto staan, behalve de Vcore op 1.36250. Toen ik hem op 490 had had ik hem op 1.4 gezet, maar die pakt hij allebei niet (zowel de 1.4 als de 1.36250).
  • omgwtfbbq
Als ik zo google eens raadpleeg voor resultaten zit je redelijk aan de max van een Q8200. Je zou nog wat met het NB voltage kunnen pielen, maar ik geef je niet veel kans dat het meer gaat worden dan een 3,3Ghz.
Overigens, er is een edit knop. Dan hoef je niet 3 berichten achter elkaar te plaatsen :)
  • sanderinozie
Ik weet het, maar het ging allemaal over andere onderwerpen, dus ik koos het maar zo te doen ;)
Ik las het ook op internet, alleen had ik dat probleem waar ze op internet veel over klagen ook eerst, maar die had ik opgelost, daardoor kon ik verder :p
Heeft het trouwens zin om mijn multiplier van 7 op 6 te zetten om dan de FSB te verhogen en waardoor ik mijn geheugen werkelijk op DDR2-1066 kan zetten? of maakt dit weinig uit? Heb nu namelijk mijn geheugen iets over de DDR-900 omdat ik dan 1:1 had, maar wat is beter? En vooral, wat is sneller? :p
Edit: Hmmmm, ik draai hier echt heel soepel 3.36 Ghz, FSB 480 x 7 multiplier. Maar als ik FSB op 500 zet en mijn multiplier op 6 wil hij windows niet laden? ik zie het groene balkje, dan het vista opstart icoon en dan een blue-screen??? met 500x6 zit ik maar op 3.0 Ghz, veel minder dan wat ik nu heb, waarom weigerd hij dan op te starten? Heb me Vcore van 1.36 op auto gezet en op 1.4, maar met alle 3 de standen weigerd hij met die settings op te starten, maar met 480x7 nog altijd wel. Weet iemand waar dit aan ligt en wat ik ertegen kan doen? Anders kan ik de DDR-1066 niet halen met mijn geheugen, wil mijn FSB nmelijk naar de 533 krijgen.
Ps: Als ik FSB op 532 zet en multiplier op 6 en ik herstart de pc dan krijg ik een error van american meegatrends die zegt dat het overclocken is mislukt en ik me instellingen anders moet zetten. Iemand een idee waarom dit niet mogelijk is?
[ Voor 46% gewijzigd door sanderinozie op 29-08-2009 17:48 ]
