Videokaart word niet herkent (?)
  • quartex
  • Laatst online: 07-04 11:09
quartex
Virtual Dreams / Fairlight
Heb vandaag m'n nieuwe hd4870 ontvangen en meteen erin gezet.. alleen hij word niet herkent.
Voorheen gebruikte ik alleen de onboard gpu (Asrock a780gxh/128m).
In de manual van m'n mobo staat bij de bios settings hetvolgende:
Primary Graphics Adapter
This item will switch the PCI Bus scanning order while searching for video
card. It allows you to select the type of Primary VGA in case of multiple video
controllers. The default value of this feature is [PCI]. Configuration options:
[PCI], [Onboard] and [PCI Express].
Ik had als eerste die verandert naar PCI Express, de monitor kabel in de nieuwe videokaart gezet en gereboot.
Maar er kwam niets tevoorschijn.
Dus ik de kabel weer in de onboard gezet en toen deed ie het weer.
Bij device manager zie ik alleen de HD3200 staan (de onboard gpu) voor de rest niets..
De nieuwe kaart heeft een blauwe LED en die brand gewoon, dus de kaart krijgt stroom.
Running AmiExpress 3.6 Copyright (c) LightSpeed Technologies 1992-93
  • Tinito
  • Laatst online: 21-09 22:57
-Heb je de drivers van de videokaart geinstalleerd?
-Heb je de drivers van onboard verwijderd en onboard videokaart uitgezet in BIOS?
Tinito schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 14:45:
Niet echt van toepassing he. ;)
  • Tinito
Verwijderd schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 14:47:
Oja, ik zie het ik heb niet echt goed gelezen :P Zag onboard video staan en moest meteen daaraan denken...
  • Adames
  • Laatst online: 19-09 19:47
probeer eens in een andere pc
  • quartex
quartex
De hd4870 heeft twee power connectors, maar door advies hier heb ik een 2x Molex -> 6-pin PCIe kabel gebruikt. (Voeding is een CorsairCX400w).
Dus er is 1 power connector die niet gebruikt word.
Afbeeldingslocatie: http://i29.tinypic.com/zvao3r.jpg
Ligt het daaraan?
  • brtk
  • Laatst online: 16-09 16:35
Gebruik je de "Instant Boot" optie van ASRock ? Zo ja, uitzetten. Zo nee,misschien te weinig stroom ?
[ Voor 24% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 14:58 ]
  • brtk
De stroomkabels lijken me ook nog verdacht idd. Zou geen afgetapte stroom gebruiken.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 22:12
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
brtk schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 14:57:
Gebruik je de "Instant Boot" optie van ASRock ? Zo ja, uitzetten. Zo nee, wat voor voeding heb je erin hangen ?
lezen?
Ik vermoed dat je beiden power connectors moet aansluiten.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Hoe heb je het aangesloten?
Je moet beide aansluiting op de videokaart aansluiten iig, maakt niet uit dat je één doet via molex naar PCIe als je ze beide maar aansluit. ;)
  • brtk
CrankyGamerOG schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 14:59:
lezen?
wat nou lezen ? de TS postte op hetzelfde moment als ik... dus een beetje normaal graag. Gelijk dat commentaar altijd hier,... zelf beter lezen en naar de tijd dat een bericht gepost werd kijken.
[ Voor 16% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 15:06 ]
  • brtk
Is het nu gelukt met de 2 x directe power eraan ?
[ Voor 15% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 15:09 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
En jij mag even de regelementen doorlezen, ten eerste chill out, denk aan je hart.
Ten tweede , er is niet voor niks een edit knop ;)
  • brtk
Wie ben jij dat jij bepaalt dat ik de regelementen door moet lezen en waarop zou dat in dit geval dan betrekking moeten hebben ?
Met je commentaar. Ik probeer oprecht iemand te helpen, dus bemoei je liever met je eigen zaken dan op te gaan letten of iemand wel gelezen had dat er een Corsair 400Watt voeding in de PC van TS zit, terwijl dit in dezelfde minuut gepost wordt als mijn wedervraag.
Beetje slapjes !
Beter probeer je zo iemand gewoon te helpen, waarom kom je anders in dit soort topics vraag ik me af.
On topic : TS; is het gelukt met de stroomconnectors ?
[ Voor 6% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 15:29 ]
  • quartex
quartex
Het lag inderdaad aan de power connectors.. heb ze nu allebij aangesloten en alles doet het perfect!
Thanks for the help!
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
brtk schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 15:28:
Dat bepaal ik niet, dat bepalen de voorwaarden op het moment dat je je registreert.
En waar dus ook verwacht word dat je die leest voordat je ermee akkoord gaat.
Ik ga deze loze discussie verder uit de weg omdat dit het topic van de TS vervuild.
Mocht je verder willen bakkelijen kun je me dmen.
Daarbij heb ik de TS wel degelijk geholpen, daar ik de eerste was die opperde dat hij beide kabels diende aan te sluiten ;)
[ Voor 10% gewijzigd door CrankyGamerOG op 26-08-2009 15:41 ]
  • brtk
Wat wil je daarmee zeggen dan ? Wat is voor jou de reden om mij aan te sporen de regelementen te lezen ?
Ik vind dat ik best mag reageren als iemand niet goed gelezen heeft. Eigenlijk hetzelfde als wat jij dus doet.
En geregistreerd ben ik hier al heel lang... langer dan de datum van registratie van dit account... nogal makkelijk om naar regelementen te verwijzen als dit op geen enkele wijze betrekking heeft op hetgeen gepost of gezegd is.
Je zou zelf beter moeten lezen.
Beetje slap gelul dus naar mijn mening.
TS : fijn dat het werkt ! Weer iemand blij ;)
[ Voor 9% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 15:49 ]
  • roedi06
  • Laatst online: 09-07 18:19
Kinderen, kappen nou, ga elkaar dm'en aub, dit houdt de kwaliteit van het forum op tweakers.net niveau en niet op FOK!-niveau. Alvast bedankt!
  • brtk
Geen idee wat FOK! niveau inhoudt (zal wel van na "mijn tijd" zijn), maar kan me er iets bij voorstellen :).
Sorry admins, wilde het topic niet vervuilen, enkel de TS helpen. Zonder commentaar te maken op een paar seconden verschil in gepostte berichten. DAT vind ik pas FOK! niveau.
  • Pollewob
Modbreak:Zullen we ophouden met op de man spelen en weer gewoon normaal reageren? Dank u!
  • brtk
Doen we Pollewobke :)
(toch maar eens vragen aan de buurmeisjes wat FOK! is ...)
[ Voor 5% gewijzigd door brtk op 26-08-2009 16:32 ]
