Nieuwe voeding
Ik zit hier met een laptop waarvan de voeding mogelijk kapot is. De laptop is gevallen terwijl de voedingskabel nog aangesloten was, deze is nu naar binnen gedeukt en geeft geen connectie meer.
Ik probeer de onderste kap te demonteren maar deze komt niet los, heeft iemand ervaring met het verwijderen van de onderste plaat van een acer aspire7110.
Is het mogelijk om deze voeding te vervangen?
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Even voor de duidelijkheid, de adapter is nog wel heel?
Het kan zijn dat je onder de schanieren van de laptop ook nog wat schroeven los moet draaien om de onderplaat open te krijgen. Toetsenbord moet er misschien uit, of het plastic plaatje boven het toetsenbord. Dit is per model verschillend. De kapjes op de schanieren kun je meestal losklikken of naar buiten schuiven.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • GENETX
  • Laatst online: 29-10 22:14
Je voeding zit extern, de adapter. Deze is sowieso wel te verangen als je die bedoelt. Ik denk echter dat je eerder de voedingspin bedoeld. Die zijn ook wel te vervangen door een nieuwe pin op het moederbord te zetten.
Sorry voor de onduidelijkheid, het is de voedingspin in de laptop. de adapter werkt nog prima op een andere acer laptop.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat wordt in ieder geval een middagje solderen. Misschien kun je ergens een defecte oude donor laptop op de kop tikken met hetzelfde chassis deel.
Bedankt,
maar dan zal ik eerst de zwarte kap er af moeten krijgen ;P
