[VB6 - IIS7] - Uitlezen metabase
  • Nutcaze
  • Laatst online: 24-07 10:48
Ik heb het volgende stukje code wat werkt:
Dim Output As String
Dim oService As WbemScripting.SWbemServicesEx
Dim oSites As WbemScripting.SWbemObjectSet
Dim oSite As WbemScripting.SWbemObjectEx
Set oService = GetObject("winmgmts:root\WebAdministration")
Set oSites = oService.InstancesOf("Site")
For Each oSite In oSites
        Output = Output & oSite.Name & " (" & oSite.Id & ")"
Next
Set oSite = Nothing
Set oSites = Nothing
Set oService = Nothing
MsgBox Output
End
Het enige wat ik wil weten is het fysieke pad op disk waar de virtual directory "/" in staat.
oftewel ik heb domein "domeinnaam.nl" en de root daarvan draait in bijv. D:\Websites\domeinnaam.nl\
Dat laatste deel dus "D:\Websites\domeinnaam.nl\" wil ik opvragen ik heb alleen geen idee hoe. Het lijkt er niet op dat het object SWbemObjectEx zo'n property heeft.
Iemand enig idee hoe ik die er uit haal?
Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
  • Azzmodan
  • Laatst online: 23-10 10:56
De virtual directory heeft de physical path. Je heb de sitename al, dus daarmee pak je de virtualdirectory en die heeft een PhysicalPath:
    Set oVD = oService.Get("VirtualDirectory.SiteName='" & oSite.Name & "',ApplicationPath='/',Path='/'")
    Output = Output & "Path: " &  oVD.PhysicalPath & vbCrLf
Next
  • Nutcaze
Geweldig. Het werkt. Bedankt!
