MediaCenter op Jaunty (Ubuntu) Geen geluid
Hallo Tweakers,
Sinds kort maak ik gebruik van een media center welke draait op Ubuntu 9.04 (Jaunty).
Dit media center is geinstalleerd door een collega van mij en naar zijn idee werkte het systeem naar behoren, waar hij grotendeels gelijk in had behalve dan dat het geluid niet werkt. Dit is natuurlijk wel wenselijk op een media center ;).
Het systeem is minimaal geinstalleerd, met als ik mij niet vergis Minibox?? Zodra het systeem opstart word in ieder geval alleen XBMC opgestart en er draait verder geen GUI op.
In het systeem zit een moederbord van Gigabyte namelijk de GA-E7AUM-DS2H met daarop als geluidskaart de ALC889A van Realtek.
Op de Realtek site heb ik drivers gevonden voor Linux voor deze geluidskaart en deze heb ik, omdat dat zo in de Readme stond, handmatig geinstalleerd volgens de handleiding.
Dmv aplay -l krijg ik het volgende resultaat:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC883 Analog [ALC883 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC883 Digital [ALC883 Digital]
  Subdevices: 0/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
  Subdevices: 1/1
Aplay -L geeft het volgende:
29
default:CARD=NVidia
    HDA NVidia, ALC883 Analog
    Default Audio Device
front:CARD=NVidia,DEV=0
    Front speakers
surround40:CARD=NVidia,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=NVidia,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=NVidia,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=NVidia,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=NVidia,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=NVidia,DEV=0
    HDA NVidia, ALC883 Digital
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
hdmi:CARD=NVidia,DEV=0
    HDA NVidia, NVIDIA HDMI
    HDMI Audio Output
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
lspci geeft:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation MCP79 Host Bridge (rev b1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP79 LPC Bridge (rev b2)
00:03.1 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.2 SMBus: nVidia Corporation MCP79 SMBus (rev b1)
00:03.3 RAM memory: nVidia Corporation MCP79 Memory Controller (rev b1)
00:03.4 RAM memory: nVidia Corporation Device 0a98 (rev b1)
00:03.5 Co-processor: nVidia Corporation MCP79 Co-processor (rev b1)
00:04.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 OHCI USB 1.1 Controller (rev b1)
00:04.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 EHCI USB 2.0 Controller (rev b1)
00:06.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 OHCI USB 1.1 Controller (rev b1)
00:06.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP79 EHCI USB 2.0 Controller (rev b1)
00:08.0 Audio device: nVidia Corporation MCP79 High Definition Audio (rev b1)
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Bridge (rev b1)
00:0a.0 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP79 Ethernet (rev b1)
00:0b.0 SATA controller: nVidia Corporation MCP79 AHCI Controller (rev b1)
00:10.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
00:16.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP79 PCI Express Bridge (rev b1)
01:0e.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 9400 (rev b1)
03:00.0 IDE interface: JMicron Technologies, Inc. JMB368 IDE controller
Asoundcard list geeft:
Names of available sound cards:
NVidia
In de Alsamixer word als chip de Nvidia MCP7A HDMI aangegeven. Ik wil graag de SPDIF uitgang gebruiken.
Ik heb de mute binnen Alsamixer uitgezet en het volume omhoog gezet.
Het kan zomaar zijn dat ik in bovenstaande onvoldoende gegevens geef, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik vrij weinig kaas van het OS heb gegeten. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met bovenstaande.
Waarvoor alvast dank,
Marco
  • riddles
  • Laatst online: 25-10 14:07
Standaard gaat audio niet over alle uitgangen, maar alleen naar de default (analoog). Als je je geluid over spdif wilt, moet je in XBMC aangeven dat de iec958 als output gebruikt moet worden. Verder ziet alles er wel goed uit.
Je kunt je spdif output testen met:
aplay -D ALSA:iec958 test.ac3
Riddles,
Bedankt voor je reactie,
'aplay -D ALSA:iec958 test.ac3' geeft bij mij het volgende resultaat (jammer genoeg).
'ALSA lib pcm.c:2211:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM ALSA:iec958
aplay: main:608: audio open error: No such file or directory'
Verder heb ik in XBMC mijn Geluidsuitvoerapparaat en Doorgifte Geluidsuitvoer Apparaat allebei op IEC958 staan.
:(. Heb je verder nog suggesties?
Alvast bedankt!
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 09:39
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
volgens mij moet het
$ aplay -D iec958 mijnfile.wav
zijn
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
CAPSLOCK2000, met dit commando: aplay -D iec958 test.wav (vanuit de directory waar het bestand in staat), krijg ik de volgende melding:
Playing WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 11025 Hz, Stereo
Warning: rate is not accurate (requested = 11025Hz, got = 44100Hz)
         please, try the plug plugin (-Dplug:iec958)
iig bedankt voor je reactie, als je nog ideeën hebt hoor ik het graag!
  • CAPSLOCK2000
CAPSLOCK2000
Domme vraag, maar heb je dat geprobeerd?
(Uit je reactie meen ik op te maken dat je de suggestie over het hoofd ziet.)
aplay -D plug:iec958 mijnfile.wav
woops,
niet zon domme vraag ;-)!
Dan krijg ik:
Maar ik hoor niks :S
Hij geeft in alsamixer bovendien ook als Chip: NVidia MCP7A HDMI
Terwijl ik via de spdif wil luisteren ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2009 17:27 ]
