Synergy Screen Name
  • Follie
  • Laatst online: 08-10 21:38
Mensen,
Ik heb sinds mijn terugkomst van vakantie problemen met mijn synergy setup.
Hij geeft namelijk de volgende fout (onderste venster, bovenste is mijn config file):
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Synergy.png
Als ik hierop ga zoeken kom ik hier terecht (puntje 5). Waar men mij vervolgens verteld dat mijn screen name niet klopt.
Ok, prima tot zover. Maar nu mij vraag: Hoe verandere ik deze of kan ik deze uberhaupt bekijken?
Bedankt,
Ohw ik moet er wel ff bijzetten dat ik geen echte MacPro heb, maar een efi-x setup. Zie hiervoor m'n sig.
[ Voor 9% gewijzigd door Follie op 24-08-2009 12:22 ]
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • Kapitein Prozac
  • Laatst online: 13-03 19:09
Misschien biedt SynergyKM's GUI een oplossing; http://sourceforge.net/projects/synergykm/
  • aequitas
  • Laatst online: 15:13
Op een of ander manier pakt hij nu een andere hostname (ws die van je dhcp server gekregen), en daarmee probeert hij zich te identificeren.
Maak in de synergie config een alias aan voor de nieuwe hostnames en het moet weer werken, ook als hij de oude hostname weer terug pakt.
zie http://synergy2.sourceforge.net/configuration.html kopje aliasses
[ Voor 11% gewijzigd door aequitas op 24-08-2009 12:49 ]
  • Follie
Ok, duidelijk. Maar als ik een alias moet maken zal ik mijn nieuwe en oude hostname moeten weten. En voor zover ik weet is dit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Hostname.png
Altijd mijn hostname geweest. Voordat ie niet meer werkte en nu nog steeds
  • aequitas
In je config staat dat hij de hostname *.local gebruikt ipv *.lan, geen idee waarom het nu opeens niet zou werken, maar dat zal waarschijnlijk de hostname zijn waarmee die zich voor je vakantie mee identificeerde.
  • Follie
Hmm raar.
Ik doe nu het volgende:
Configfile:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%201.png
Terminal command + foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%202.png
Ik zou zeggen dat de hostnames nu weer overeen komen, maar dat blijkt toch niet zo te zijn?
Sorry, ik zag het ook nadat ik het plaatste ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Follie op 24-08-2009 13:52 ]
  • aequitas
Kan je de tweede screenshot even van het terminal maken ipv de config opnieuw ;)
  • Herko_ter_Horst
Stefans-MacPro
[ Voor 14% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 24-08-2009 13:55 ]
  • Follie
Nog iets raars:
In de System Preferences zegt ie het volgende :
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Syspref.png
Oftewel hostname is daar ineens Stefans-MacPro.local
  • Follie
Stomme fout, veranderd naar dit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%2011.png
Met nog steeds bovenstaande fout
Heeft toch gehoplen krijg nu wat anders in mijn terminal te zien:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%204.png
[ Voor 21% gewijzigd door Follie op 24-08-2009 14:01 ]
  • aequitas
voeg voor de gein eens de volgende aliassen toe: stefans-macpro.local stefans-macpro en hetzelfde voor je macbook, als hij een van die 3 niet pakt dan weten we dat er meer aan de hand is.
  • Follie
Je bedoelt dit:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%2012.png
Geeft iig dit al resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/1807909/Picture%2013.png
  • Kapitein Prozac
Moet het niet gewoon Stefans-MacPro.local en Stefans-Macbook.local als host en screen zijn?
  • Follie
Nee dat is het denk ik niet, want dan krijg ik weer de foutmelding:
FATAL: unknown screen name `Stefans-MacPro.lan'
en als ik '*.lan' gebruik krijg ik:
WARNING: cannot listen for clients: cannot bind address: Address already in use
In user manual zie ik dit staan:
address already in use
Another program (maybe another copy of synergy) is using the synergy port; stop the other program or choose a different port in the Advanced... dialog. If you change the port you must make the same change on all of the clients, too.
Eens kijken of ik daar wat mee kan…
[ Voor 76% gewijzigd door Follie op 24-08-2009 14:28 ]
  • Follie
JAAAAAA
Goed nieuws, het werkt weer!
Wat ging er mis:
- Hostname was van *.local naar *.lan veranderd, wat ik ook even in de config file moest aangeven.
- Had een typo gemaakt |:( : Stefan-MacPro i.p.v. Stefans-MacPro
- Moest in de activity Monitor alle synergy processen uitzetten die er nog liepen
Oftewel zo moeilijk was het eigenlijk helemaal niet :P.
Maar toch harstikke bedankt voor jullie hulp O+
