[XP] Boot probleem na installatie display driver
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Hallo dames, heren…
Ik ben bezig met een clean install van WinXP Pro op een Toshiba Satellite Pro (A40-PSA45E). Ik loop echter continue tegen hetzelfde probleem aan. Ondertussen word ik er een beetje 8)7 van.
De videokaart is geïntegreerd, (Intel 82852/82855 chipset). Verdere specs;
P4 2.80 GHz
512 MB RAM
40 GB HDD
BIOS v1.50 (nieuwste versie)
Elke keer als ik de display drivers installeer, heb ik problemen met opstarten. De laptop start normaal op en ik zie ook het WinXP boot scherm. Echter op het moment dat de desktop moet verschijnen, stopt de harde schijf en blijft het beeld zwart. Vervolgens gebeurt er helemaal niets meer. Na enkele minuten, gaat de laptop in standby (het groene power ledje, gaat dan heel langzaam oranje knipperen). Als ik dan op de aan/uit-knop druk, gaat de computer door waar het gebleven is (ik krijg dus direct welcome te zien en vervolgens de desktop.) Als ik vervolgens de computer uit zet en weer aanzet, blijft het probleem bestaan.
Wat ik ondertussen geprobeerd heb:
De nieuwste drivers gedownload van de Toshiba website en deze volgens, de door Toshiba aangegeven volgorde, geïnstalleerd. Geen resultaat.
De nieuwste drivers van Intel zelf gedownload. Deze laten zich niet installeren, omdat op de een of andere manier Toshiba dat niet toelaat. Ik ben dus gebonden aan de drivers van Toshiba |:( . Geen resultaat.
BIOS settings: alle mogelijke instellingen die ook maar iets hiermee te maken kunnen hebben aangepast. Geen resultaat.
WinXP Pro geïnstalleerd, daarna eerst alle updates en vervolgens de drivers. Geen resultaat.
WinXP Pro SP2 (slipstream install). Daarna alle updates en vervolgens de drivers. Geen resultaat.
Google: Klacht omschrijving: WinXP display driver boot problem; Geen resultaat.(Althans, ik had geen resultaat met Google)
Fora doorzocht: Geen resultaat (wederom, dat kan aan mij liggen, maar ik kon niets vinden.)
Uiteindelijk heb ik met een restore point de laptop terug gezet naar een staat van voor de driver installatie. Nu heb ik dus de standaard VGA driver van WinXP. Daarmee kan ik weliswaar de resolutie verwissellen van 800 x 640 naar 1024 x 768 en terug, maar daar blijft het ook bij. Vooral bij het scrollen in website etc. is het toch wel makkelijk als de driver geïnstalleerd is.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen, danwel dit zelf ook meegemaakt? Ik hoor graag van jullie, want ik word hier een beetje verdrietig van….. :'(
I think, therefor I am.....I think.
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 29-10 09:04
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Heb het met Nvidia drivers ook wel gehad, dit heeft meer te maken met brakke drivers dan met boot problemen.
Drivers eraf schoppen, met driver sweaper alle verwijzingen ook uit de registry halen en dan na een reboot een verse install werkt bij mij altijd.
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • Ricochet
Ricochet
Zoals ik al geschreven heb, heb ik tot 2 maal toe WinXP geinstalleerd. Daarmee denk ik dat het systeem wel clean is, zoals je schrijft.
Daarnaast, zit ik dus vast aan de "Toschiba drivers", omdat die van Intel niet installeren. Met andere woorden, ik kan niet zoveel met je tip. Evengoed bedankt voor je reactie.
Iemand anders nog een idee?
  • Marijn100
  • Laatst online: 02-10 22:12
Hoe installeer je de drivers? Gewoon met de bijgeleverde setup of via apparaat beheer?
  • Ricochet
Ricochet
Ik heb op beide manieren getracht te installeren. In beide gevallen geen succes. (Ik had een restore point aangemaakt, waarna ik snel terug kon naar de oude situatie. Toen op de andere manier geprobeert.)
  • Ricochet
Ricochet
Jongens,
Probleem opgelost. Aangezien de computer continue in hybernation ging, ben ik bij die instellingen eens gaan spitten. Ik heb het volgende kunnen vinden.
De compute stond ingesteld, dat als de batterij onder de 3% kwam, hij in hybernation zou gaan. Dit heb ik uitgeschakeld en nu start de computer helemaal op, zonder problemen. *O* *O*
  • F.West98
  • Laatst online: 02:39
F.West98
Alweer 17 jaar hier
toch wel vreemd dat het probleem altijd bleef, ik neem niet aan dat de accu altijd onder de 3% is tijdens het opstarten
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • Ricochet
Ricochet
Nou, de accu is helemaal kapot geladen. Deze laptop heb ik zelf ook maar van iemand gekregen die er verder niets meer mee deed. Behalve dan continue de stekker erin laten.....
  • F.West98
F.West98
Alweer 17 jaar hier
dan zou ik zeggen: doe er een nieuwe accu in!!
  • Marijn100
F.West98 schreef op maandag 24 augustus 2009 @ 20:53:
of gewoon zonder accu :)
