Webcam usb verlengen
Ik heb mijn printer usb kabel aan een Aten usb extender CAT5 hangen met 60m bereik. Dit werkt prima.
Doe ik dit met mijn webcam, dan geeft ie aan dat de hardware niet werkt. Het blauwe led lampje van de usb extender brand, dus dan zou ik toch geen adapter er aan hoeven hebben?
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
LED indicates when additional external power supply needed.
Hmm. op de doos staat:
If the USB LED on the remote unit is off, an additional power adapter should be used.
  • Kixtart
Kixtart
Probeer het eens met zou ik zeggen :)
editje:
Trouwens, jij gaf het type extender niet dus kan zijn dat je eventueel een andere hebt. Er zijn namelijk meerdere extenders te vinden op die site. Heb de eerste van 60m gepakt als voorbeeld :)
[ Voor 73% gewijzigd door Kixtart op 22-08-2009 14:18 ]
En wat voor een adapter heb ik dan nodig? (merk e.d.)
  • Kixtart
Kixtart
Mocht het die zijn die ik gelinked heb eerder (zie beschrijving bij Adapter):
Afbeeldingslocatie: http://www.aten.com/doc_data/prdImages/20070717015335001.gif
Die had ik al gespot. Maar ik heb verschillende adapters liggen hier...maar ik kan ze er niet zomaar aanhangen...of wel? ik heb er geen verstand van namelijk
  • Nielson
  • Laatst online: 16:05
Als het er eentje is van 5 Volt en 2 Ampere dan kan het gaan werken, let ook even op de polariteit.
is dit iets?
http://www.1st-aid.nl/contents/nl/d69.html
de 2e of 3e van boven!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2009 14:47 ]
  • Nielson
Die 2e is maar 1 A (1000mA), die daar onder lijkt wel geschikt. Als je toevallig een powered usb hubje hebt liggen zou je die er misschien ook tussen kunnen proberen, of mogelijk alleen de voeding daarvan gebruiken indien spanning overeenkomt.
Ik heb net een usb hub gekocht voor € 14,- en daar alleen de voeding uitgehaald. Nu doet ie het!
Thanks
