PEAK Ati Radeon HD3870 fan/temp probleem
  • Arachnan
  • Laatst online: 18-09 14:37
Hey,
Omdat ik mijn GTX260 Black Edition naar de winkel terug heb gestuurd voor vervanging, heb ik een tijdelijke oude kaart overgenomen. Het is een PEAK Ati Radeon HD3870.
Alleen nu heb ik het volgende probleem: Real Temp / Speedfan en al die programma's pikken mijn videokaart niet op, en kan ik de temps dus niet volgen. GPU-Z doet dit wel, alleen weet ik niet of ik deze temps moet geloven. Hier is een klein stukje van mijn GPU-Z log:
Date , GPU Core Clock , GPU Memory Clock , GPU Temperature , Fan Speed , GPU Load
2009-08-22 11:13:10 , 776.0 , 1125.0 , 104.0 , 100 , 99 ,
2009-08-22 11:13:11 , 776.0 , 1125.0 , 103.0 , 100 , 83 ,
2009-08-22 11:13:12 , 776.0 , 1125.0 , 104.0 , 100 , 99 ,
2009-08-22 11:13:13 , 776.0 , 1125.0 , 104.0 , 100 , 99 ,
2009-08-22 11:13:14 , 776.0 , 1125.0 , 102.0 , 100 , 99 ,
2009-08-22 11:13:15 , 776.0 , 1125.0 , 102.0 , 100 , 95 ,
2009-08-22 11:13:16 , 776.0 , 1125.0 , 102.0 , 100 , 78 ,
2009-08-22 11:13:17 , 776.0 , 1125.0 , 102.0 , 100 , 81
Dit is tijdens een grafisch gezien lichte game op de laagste instellingen.
Dus even met Riva Tuner gekeken, maar die kwam al gelijk met het bericht dat Riva Tuner niet getest is met deze versie van de driver die ik heb (nieuwste drivers van de ati site)
Zelfs al zet ik met Riva Tuner de fan op 100%, gaat de fan niet harder draaien, en blijft hij gewoon rond de 55 graden idle en ~100 graden tijdens het gamen.
Dus wat ik graag zou willen weten is:
- gaat het hier om een foute uitlezing van de temps?
- als de uitlezing correct is, is hier dan wat aan te doen? een andere koeler erop zetten is niet echt een optie, aangezien dit een redelijk oude kaart is die ik over ~2 weken weer vervang door mijn originele.
Ik heb trouwens mijn hand bij de kaart in de buurt gehouden en hij voelt in ieder geval niet aan als 100 graden. Hij is wel warm, maar bij 100 graden zou ik mijn hand niet eens in de buurt moeten kunnen houden denk ik? Ook is de airflow in mijn kast prima en heb ik het ook geprobeerd met een open case, maar de temps blijven hetzelfde.
Alvast bedankt.
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
Heb je de temperatuur die Catalyst Control Center geeft al bekeken? De temp zou je moeten vinden bij het ATI overdrive gedeelte.
  • Arachnan
Die geeft helaas precies dezelfde temps aan als GPU-Z, ik krijg ook die erg vervelende "atikmdag driver is hersteld" error. Dan loopt alles vast voor een paar seconden, meestel rond de 5-10, en dan krijg ik de melding dat hij hersteld is.
  • kluyze
Heb je je nvidia drivers wel goed verwijderd?
Ik zou eens proberen om alle drivers terug te verwijderen en opnieuw te installeren.
  • Arachnan
Heb ik inderdaad al gedaan voordat ik de ati drivers ging installeren, door middel van safe mode en driver sweeper te gebruiken.
  • Arachnan
Ik heb even een grote fan rechtstreeks op de videokaart gezet, en nu wordt hij niet warmer dan ~85 graden tijdens het gamen.
Na wat lezen van verschillende forums wordt er gesproken over een fan fix bios voor de HD3870 series, heeft iemand dat hier al weleens gedaan en is het "veilig" om te doen door iemand die nog nooit een GPU geflashed heeft?
