• Gydeon
  • Laatst online: 26-11 13:10
Beste mensen,
bij deze ben ik benieuwd hoe ik op mijn Acer 8930G 664G32MN de digitale uitgang aan kan sluiten. Op vele sites staat namelijk dat deze laptop beschikt over een digitale audio-uitgang, maar ik heb alleen nog de zwarte SPDIF connector kunnen vinden. Ook in de audiodriver geeft hij aan dat er een optische digitale uitgang aanwezig is, maar ik weet totaal niet hoe ik die aan moet sluiten, aangezien ik nergens een digitaal optische aansluiting kan vinden op mijn laptop.
Moet dit toch via de zwarte SPDIF aansluiting, en zo ja, met wat voor een kabel? Bij de BCC is mij geadviseerd om het eerst te proberen met een gewone 3.5mm jack-plug kabel te doen.
Ik ben in het bezit van een Z-5500, die qua ondersteuning toch niets te kort komt, en ook het digitale geluid van mijn laptop zou moeten ondersteunen. Ik heb geprobeerd hem aan te sluiten op de zijkant van mijn Z-5500 controlunit ( MP3-speler ingang ), zonder succes. Hij geeft in de driver wel aan dat hij analoog zit aangesloten m.b.v. de zwarte kabel ( krijg hieruit ook stereo geluid ), maar bij het instellen van digitaal geluid in Windows Configuratiescherm en drivers, krijg ik op geen enkele manier surround sound uit mijn installatie.
De vraag is dus: Met wat voor een kabel moet ik mijn Acer laptop nu aansluiten op mijn Z-5500 om het surround-sound uit de laptop door te sturen naar de set, zodat alle kanalen apart worden herkend?
Ik heb een digitaal optische kabel liggen, en kan dus van alles proberen. Ik heb ook gezocht op google ofdat dit type laptop noujuist nét geen digitale aansluiting heeft, maar heb hierover niets kunnen vinden. Daarnaast zou ik het ook raar vinden dat hij dan in de audio-driver wel een digitale uitgang weergeeft.
Alvast bedankt voor de hulp
  • HyperioN
  • Laatst online: 16-11 11:13
Vaak is de digitale optische uitgang gecombineerd met de analoge 3,5mm-jack "koptelefoon"-uitgang.
Je hebt dus een klein verloopje nodig van 3,5mm-optical naar standaard TOSLINK-optical.
Verkrijgbaar bij de betere elektronika-winkel.
Daaraan kun je dan weer een standaard TOSLINK-kabel koppelen naar je speakerset en dan heb je volledig digitaal geluid.
Wel nog even in je setup aangeven dat je ook daadwerkelijk digitaal optisch-uit gaat gebruiken.
zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.nedis.nl/images/products/AC-062.JPG
[ Voor 22% gewijzigd door HyperioN op 21-08-2009 20:05 ]
