[Radeon HD 4670] Scherp geluid
  • jessewillem
  • Laatst online: 22:44
Sinds 3 weken geeft mijn videokaart een erg scherp geluid. Telkens wanneer ik iets doe zoals scrollen met de muis, Maar bij gamen is het geluid erg goed hoorbaar. Ook loop de PC dan na een tijd vast, Ook gewoon bij het internetten. Maar echter het geluid is er alleen wanneer er 2 harde schijven opzitten, Haal ik die eraf dan hoor je het niet, Echter bij het gamen loopt de pc soms ook helemaal vast.
Specs
Medion 8822
Core2Duo e6400
2 gb ram
Radeon HD 4670
2x Seagate HDD (1x 250, 1x 320 gig in Raid 0)
MSI ms-7318 met VIA p4M890 chipset
Ik heb al wat topics door gelezen, Daaruit blijkt dat het spoelen zijn die trillen. Maar mijn videokaart heeft geen spoelen. Morgen ga ik verder kijken waar het vandaan komt.
ik denk dat dit je Voeding is; dat probleem heb ik hier wel eens vaker gezienop GOT
probeer maar is een andere voeding ( als je die hebt...)
tip : ik weet niet of het werkt maar dit hoorde ik ooit is van iemand ( ga is met een rietje bij je oor langzaam over je onderdelen heen; daar waar het geluid het sterkst is zit wss je probleem )
suc6
  • jessewillem
Verwijderd schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 21:27:
Die tip zal ik morgen even proberen.
  • jessewillem
Het is de voeding die het scherpe geluid maakt,
Deze ga ik denk ik vervangen voor een krachtigere.
De voeding die ik nu heb is een FSP Group FSP300-60GTM.
Die maximaal 300 watt kan leveren.
En die vastlopers en crashes komen door te weinig watt denk ik dus.
Alleen een nieuwe voeding kan moeilijk worden.
Want deze is speciaal gemaakt voor de behuizing van de Medion.
Dus zal ik er ook een nieuw moederbord bij moeten kopen.
Heb je nog garantie op die Pc ?
en als je het niet meer hebt kunnen ze je Bij medion misschien alsnog helpen ?
[ Voor 114% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2009 11:55 ]
  • jessewillem
Ja, hij heeft nog garantie.
dan zou ik zeker ff teruggaan naar de winkel waar die vandaan komt,
veel succes ermee !
  • jessewillem
Ik denk dat ik gewoon het spul ga verkopen,
Zodat ik een nieuwe Phenom II met mobo kan kopen.
En voeding natuurlijk :)
goeie keus (Y) !
Voordat je het geheel wilt verkopen: hoe zijn de temperaturen in je kast? En hoeveel ampère kan de voeding leveren op de 12 volt lijn(en)? :)
  • jessewillem
Verwijderd schreef op vrijdag 21 augustus 2009 @ 15:10:
Die waren altijd stabiel,
De temperatuur van de videokaart is idle 47 graden en onder load 59 graden.
De processor was ook altijd idle in de 30 graden,
Onder load ongeveer 46 graden.
Maar ik kan het nu niet meer meten ik heb het systeem al helemaal uit elkaar.
Edit: De voeding levert 18 ampere op de 12v lijn.
[ Voor 4% gewijzigd door jessewillem op 21-08-2009 16:48 ]
