Moederbord met 2 x pci-e 16x en 1x 8
Vraag me af (zoek me wezenloos) of er AM3 borden zijn die 2 videokaarten (crossfire) op 16x ondersteunen..maar.. Die ook nog een slot over heeft (hoeft maar 8x te zijn overigens) voor m'n areca 1210 raid controller.
Weet dat er een Asrock bord is maar heb bij voorkeur een ander merk.
Zou het erg op prijs stellen als iemand mij een beetje op weg kan helpen.
  • spNk
  • Laatst online: 07-10 08:57
Wat is er mis met Asrock? IMO zijn dit best goede bordjes, en juist Asrock heeft vaak van deze afwijkende specificaties.
[ Voor 0% gewijzigd door spNk op 20-08-2009 19:39 . Reden: typo ]
Er hoeft natuurlijk niets mis mee te zijn maar heb vroeger een Asrock paar keer ge-RMA't.
Ben nogal bevooroordeeld wat dat betreft..
  • kluyze
MSI 790FX-GD70 ? Ik kan niet op de site van msi zelf, geeft een error bij die specs pagina maar die zou zelfs 4 PCI-Ex 16x hebben (2 x16 + 2 x8)
@Hieronder:
M4A79T Deluxe had ik ook nog gevonden inderdaad, maar die kan wel maar 16/8/8 aan, of je veel gaat inboeten op die snelheden weet ik niet, lijkt me dat een PCI-Ex 2.0 x8 toch nog redelijk wat bandbreedte heeft.
[ Voor 34% gewijzigd door kluyze op 20-08-2009 19:56 ]
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Met die eis (meer dan twee PCI-e x16 sloten) kom je automatisch terecht bij de high-end AM3 moederborden gebaseerd op de AMD 790FX chipset. Zeker weten doe ik het niet, maar het lijkt me logisch dat het mogelijk is om zowel twee videokaarten in crossfire als een extra raid controller te gebruiken op een dergelijk bord.
Bijvoorbeeld:
Asus M4A79T Deluxe
MSI 790FX-GD70
  • dahakon
  • Laatst online: 28-04-2024
Pricewatch al geprobeerd? Ik kon er zo een van een ander merk vinden. Al geprobeerd om op de sites van andere merken te zoeken naar wat je wilt en gegoogled of deze beschikbaar zijn in Nederland?
Een beetje shops uit de pricewatch afstruinen gaf me zo een 2e mogelijkheid.
Asus en MSI bieden in ieder geval oplossingen.
Thx voor de replies!
Ga nu even de asus M4A79T Deluxe checken..
Ziet er goed uit!
Heb nu een asus p5n32-e sli maar mijn southbridge wordt zo'n 100 graden C. tijdens het gamen en idle zo'n 86 C.
Vandaar dat ik een ander bord wil en dan doe ik gelijk wat nieuws erin :9
Als dit maar niet Asus eigen is?
Het wordt toch denk ik de MSI 790FX-GD70 !
Ga nog even wat reviews afstruinen.
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2009 20:13 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat zit hem meer in de chipset van nvidia, die staan erom bekend dat ze zo warm lopen.. zal met die 790fx wel meevallen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Had ik eerder moeten weten had ik dit toen dure bord nooit en te nimmer gekocht.. 100 graden C!! Pffff
Bordje begon gewoon te piepen, echt waar!
Nu is mijn huis ook wel 10 graden warmer dan in de winter dus vandaar dat ik het nu pas merk..
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2009 20:46 ]
  • Clementine
  • Laatst online: 07-08-2025
Verwijderd schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 20:44:
Nu is mijn huis ook wel 10 graden waremer dan in de winter dus vandaar dat ik het nu pas merk..
Dat doen naar mijn ervaring alle asus moederborden ;)
Piepen that is...
[ Voor 4% gewijzigd door Clementine op 20-08-2009 20:47 ]
Macbook Pro 15" 
Kun je overigens op de MSI 790FX-GD70 ddr3 1600 geheugen prikken? En gaat het dan werken?
op de site van msi staat dat 1600 wel in het rijtje maar dan met een sterretje. Nergens verder wordt vermeld wat dat sterretje betekent...
Bij kingston memory configurator geeft hij bij dit bord alleen 1333 aan... vaag hoor.
Wou het gewoon ff zeker weten, vandaar.
dat sterretje betekend waarschijnlijk dat je die 1600 mhz kunt halen dmv overclock !
Toch lees ik nu in een review bij alternate dat er iemand 1600 geheugen in heeft gezet.. vreemd.
Prima moederbord met veel opties. Werkt prima in combinatie met AMD3 Phenom II X4 955 en 4GB DDR3 1600 kit OCZ Reaper Klein nadeeltje zijn de positie van de SATA aansluitingen lastig bereikbaar dus eerst de kabels plaatsen en dan de Hardeschijven (2x1000GB) Samsung F1
  • nedernakker
maar wat ik lees levert het weinig tot geen extra snelheid op, amd reageert beter op 1333 MHz met strakke timings
Thx voor de 'vroege' reply!
Waar heb je dat gelezen / gevonden?
  • nedernakker
lees het phenom II topic maar eens door bij overclocking en tweaking
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Verwijderd schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 19:36:
Er zijn geen AM2, AM2+ en AM3 borden die voldoen aan die eis. Dit omdat er geen chipsets zijn voor AMD met voldoende PCIe lanes. Het dichtstbij komt het 790FX chipset. Welke 16x/8x/8x ondersteunt.
Tevens vraag ik me af waar je het voor nodig hebt. Want tenzij je QuadFire wil gaan draaien met twee 4870X2's heb je geen 16x slot nodig. 8x met PCIe 2.0 is meer dan voldoende bandbreedte.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Heb het zootje nu bij elkaar en in elkaar gezet.
Heb mijn Scythe Mugen erop gezet (met AS5). Op de AMD Phennom II X4 955.
Alleen.. hij wordt nogal heet. Eigenlijk net zo heet als met de stock cooler.
Idle: 46 c.
Stressed: 68 C.
Had gelezen dat deze cpu maar 65 C. mocht worden. Heb hem (nog) niet OC't.
Wat denken jullie hiervan?
edit: Heb goede 'Airflow' heb een CM Stacker!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2009 11:06 ]
  • spNk
Te veel koelpasta? Niet goed gemonteerd?
Heb je met verschillende programma's getest?
Nee, 1 korreltje rijst verdeeld. Goed gemonteerd. Zelfde temp of 2 graden lager dan met de stock cooler.
Lees de temp uit met Everest.
Edit: Heb het over CPU temp en niet over Core Temps.
Core Temps liggen zo'n 5 C lager.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2009 11:26 ]
  • spNk
Dat kan haast niet kloppen, de core's worden warmer dan de cpu zelf.
In everest is de CPU temp toch warmer dan de cores. 3 tot 5 graden.
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/6969/57912922.th.jpg
Coretemp geprobeerd en die geeft, zoals de naam al zegt de coretemps weer. Hetzelfde als Everest ook de coretemps weergeeft.
Heb even gegoogeld en de CPU (niet de cores dus) temp is de sensor van het mobo. Dus die zal wel niet helemaal lekker zijn.
Wat inhoudt dat ik de coretemps stressed 63 c. zonder overclock nog behoorlijk hoog vind.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2009 12:14 ]
