Geen enkele Windows installatie wil voltooien
  • Realtec
  • Laatst online: 09-11 04:31
Realtec
Less is more
Beste tweakers, na eindelijk mijn nieuwe systeem binnen heb, heb ik een raar probleem.
Specs:
Gigabyte EX58-UD5
I7 920
OCZ Platinum DDR3 3x2gb 1600Mhz 12800
Western digital 1000gb en een van 250gb
EVGA GF 275 1790mb
Het verhaal..
Na het inbouwen van de hardware wou ik Win 7 x64 RTM installeren en dat ging niet goed.
Na de installatie kreeg ik de laatste reboot en wil hij windows voor de eerste keer opstarten.
Dan krijg je zon scherm met de text "windows starten" met die MS logo, daar gaat de pc spontaan rebooten.
Dit zelfs tot 3 keer aan toe.
Ik heb ook Win Vista x64 en X86 (origineel) geprobeerd en krijg ik hetzelfde probleem.
En ik heb ook nog Win XP x86 SP3 geprobeerd en daar gaat het elke keer mis bij "Installatie voltooien"
Wat ik geprobeerd heb..
Oude videokaart geprobeerd (GF 6800GS)
1 geheugen reepje erin.
Memory test.
Andere SATA kabels geprobeerd en andere SATA poorten
Windows installatie op beide schijven geprobeerd.
Nieuwste BIOS versie in gebruik.
Uren googlen heeft weinig opgeleverd.
Maar niks heeft geholpen.
Het valt me wel op dat hij 9/10 keer op hetzelfde punt een reboot geeft.
Ben bang dat het een hardware probleem is en dat ik een RMA moet aanvragen waar ik eigenlijk niet op zit te wachten.
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
De afkorting voor Microsoft = MS
[ Voor 1% gewijzigd door TheVMaster op 19-08-2009 22:30 ]
  • FireDrunk
  • Laatst online: 10-11 11:07
Heb je al eens alle devices uitgezet in je BIOS? (zoals LAN, Audio, Seriele en parallele poorten)
Alle stroombesparingsfuncties uitzetten (C1E, Speedstep, S3 standby).
ACPI versie zo laag mogelijk en zo hoog mogelijk proberen (1.1 en 1.3 uit mijn hoofd)
Geheugensnelheid omlaag zetten, CPU Snelheid verlagen...
[ Voor 10% gewijzigd door FireDrunk op 19-08-2009 22:12 ]
Even niets...
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je al eens gekeken in de logfiles van windows zoals setuperr.log? Hier staan nog meer logfiles welke XP aanmaakt tijdens de installatie.
Verder heb je natuurlijk ook het Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Die kan je ook nog even doorbladeren.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Realtec
Realtec
Less is more
Beetje late reactie.. had het druk met werk.
Maar het is gelukt om win7 x64 te installeren.
Ik had de oude videokaart er nog in zitten en had alle devices wat ik kon missen uitgezet in de BIOS
Verder had ik ook de energiebesparende functies uitgezet en de CPU op 1 core laten draaien.
Vandaag heb ik weer win7 opnieuw geinstalleerd met de normale settings maar wel de CPU op 1 core en dit lukte ook, dus ik denk dat het daar aan lag. Al vind ik dat wel raar.
Want na de installatie kan ik hem gewoon weer terug zetten op "All" en dan start windows gewoon op.
Bedankt Thijs :) scheelt me weer dagen zoeken.
