Hulp nodig bij opzetten van Asterisk met FreePBX
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik ben even hulp nodig met het opzetten van Asterisk. Ik heb zover ik weet alles geinstalleerd, geconfigureerd en gecompileerd.
Ik gebruik dus Asterisk met FreePBX als control panel. Ik wil graag een zaptel trunk opzetten voor mijn AX-100P. Deze heb ik al met Zaptel geconfigureerd.
Als ik in FreePBX Extensions --> Add a Extension doe krijg ik heel veel vakken die ik in moet vullen, zoals:
User Extension
Display Name
Cid Num Alias
enz.
Wat moet ik daar allemaal invullen? Op Voip-info.org kan ik er niet veel over vinden.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Mitch
  • Laatst online: 30-10 09:23
waarschijnlijk kun je op freepbx.org meer vinden, je kunt een extension aanmaken die via een dialrule naar je g0 trunk verwijst. Is je g0 trunk aanwezig ?
wat zegt zttool ? CLI => zap show channels en zap show status ?
Er is hier trouwens een mooi Asterisk topic waar veel informatie te vinden is.
[ Voor 7% gewijzigd door Mitch op 19-08-2009 23:08 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dat Asterisk topic heb ik al gevonden.
Ik heb nu een ZAP-trunk opgezet met de gegevens:
Outbound caller id: 057238xxxx (mijn volledige telefoonnummer dus)
Dial Rules: X
ZAP Identiefier: g0
De rest heb ik niet ingevuld.
Klopt dit? Ik hoef dus geen prefixes toe te voegen of iets dergelijks, gewoon bellen zoals het nummer is.
Dit is mijn /etc/zaptel.conf:
# Autogenerated by /usr/sbin/genzaptelconf -- do not hand edit
# Zaptel Configuration File
# This file is parsed by the Zaptel Configurator, ztcfg
# It must be in the module loading order
# Span 1: WCFXO/0 "Wildcard X100P Board 1" (MASTER)
fxsks=1
# Global data
loadzone        = us
defaultzone     = us
Moet ik us niet wijzigen naar nl ofzo? Of moet dat blijven staan?
Als ik het goed begrijp, is een extension een gebruiker aan de ene kant (in mijn geval een softphone) en een trunk een manier waarop de Asterisk server met de rest van de wereld is verbonden (in mijn geval met een Zaptel trunk).
Ik heb een outbound route aangemaakt met de gegevens:
Route Name: KPN
Dial Patterns: X
Trunk Sequence: ZAP/g0
Klopt dit ook?
Ik weet ook niet wat nu DIDs en CIDs zijn. En waarvoor dienen die Routes precies?
De incoming route die in heb aangemaakt:
Description: KPN
Extensions: <300> telefoon1
En als laatst een extensie, bedoelt voor mijn Softphone:
Display Name: telefoon1
Outbound CID: 057238xxxx (mijn volledige telefoonnummer dus)
secret: asterisk
Mijn vraag: Als ik onder Ubuntu de softphone Twinkle opstart, moet ik verbinden met een SIP-server. Dat is dus de Asterisk server (ja toch?).
Dan vraagt hij om een username en een password. Waar in FreePBX kan ik dat instellen?
  • jeroenvdnberg
  • Laatst online: 14:01
Veel informatie over Asterisk, en hoe je alles moet installeren / configureren kun je uit onderstaand boek (Asterisk: The Future of Telephony, Second Edition geschreven door O'reilly) halen. Dit is gratis te downloaden vanaf de volgende site.
ftp://ftp.krokus.ru/pub/OpenBSD/distfiles/
en download hier het volgende bestand: 9780596510480.pdf
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Bedankt! Daar staat echt heel veel duidelijke info in. Alleen jammer dat er direct in de config files gewerkt wordt, terwijl ik FreePBX gebruik.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik zit weer vast. Ik ben bezig gegaan met dat boek, en dan kom ik dat je /etc/asterisk/zapata.conf moet configureren. Dat heb ik gedaan. Dan staat er dat je de telefoonlijn moet verbinden met de kaart. Dat had ik de hele tijd al, ik weet niet of dat uitmaakt.
In zttool moet je dan een RED Alarm krijgen. Maar er staat no alarm. Doe ik iets verkeerd? De telefoonlijn werkt, ik heb er even zo'n oude telefoon aan gehangen en die gaat gewoon over als ik bel vanuit m'n mobiele telefoon.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Niemand met verstand van Asterisk online?
Ik heb nu alles goed ingesteld (denk ik), met Zaptel enzo.
In FreePBX heb ik nu ingesteld dat inkomende calls moeten worden opgehangen, via een Incoming route.
Dit is natuurlijk alleen om te testen of het werkt. Maar het werkt niet. De telefoons die niet aan de Asterisk server hangen, maar die aangesloten zijn op een andere poort op de ExperiaBox (dus parallel aan Asterisk), blijven gewoon over gaan en er wordt niks opgehangen.
Doe ik iets verkeerd? Heb ik de trunk verkeerd ingesteld? Hoe kan ik troubleshooten wat er verkeerd is?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Iemand?
  • -Paul-
  • Laatst online: 22:03
Probeer het eens in het grote Asterisk topic.
Dat had je al gevonden.
[ Voor 26% gewijzigd door -Paul- op 20-08-2009 17:19 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Het probleem is dat ik niet weet waar het aan ligt. Het hoeft bij wijze van spreken maar een foutje te zijn in één van de config files...
Zaptel/zttool ziet de kaart goed en volgens zttool is hij ook correct met de telefoonlijn verbonden.
Dus moet de fout tussen zaptel en Asterisk/FreePBX liggen er van uitgaand dat binnen Asterisk alles klopt.
[ Voor 43% gewijzigd door Compizfox op 20-08-2009 17:47 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik denk dat ik Asterisk en FreePBX maar helemaal opnieuw ga installeren, en FreePBX achterwege laat. Dat maakt het alleen nog maar ingewikkelder.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Ik heb je even een bericht gestuurd over het reageren op jezelf, je kunt rechts een knop met 'edit' vinden om een toevoeging op je laatste reactie te doen.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
