Hulp nodig met begrijpen N-Channel mosfet
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik probeer met hulp van het internet te begrijpen hoe een N-Channel mosfet werkt, dit doe ik met de hulp van dit filmpje aangezien ik deze nog het best te begrijpen vond:
http://www.youtube.com/watch?v=Te5YYVZiOKs
Aan de hand hiervan heb ik de volgende opstelling gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/19/1250703812-680.jpg
Als power supply voor het 12v DC piepertje gebruik ik een 12 volts trasformator, voor het schakelen van de transistor gebruik ik een 9volts batterij, echter doet het niets.
De transistor die ik gebruik is deze: BF869S
Hier kunt je een datasheet ervan vinden:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/F/8/6/BF869.shtml
Zelf kom ik er niet uit, dus als iemand het probleem weet...
[ Voor 13% gewijzigd door huub8 op 19-08-2009 20:38 ]
  • paularts
  • Laatst online: 02-11 09:11
paularts
Paulux !!!!!!
je hebt nu geen NFet gebruikt maar een npn transistor
en helaas ook niet goed aan gesloten
als ik van jou tekening uit ga en dus boven op de transistor kijk heb je van boven naar beneden
: E --| stroom uit |
C --| stroom in |
B --| aan/uit pin |
plus dat een transistor eigenlijn een stroom gestuurd element is en een (mos)Fet een spannings gestuurd
dus neem een 1 Kohm weerstandje op voor de basis (B) stuur je hem met 9mA aan
kijk anders hier eens (let op wel engels)
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
  • huub8
Bedankt voor je hulp, maar ik heb hem toch zo aangesloten:
E
B
C
Want de batterij moet de schakeling aan en uit kunnen zetten en volgens dat filmpje moest je dan de plus verbinden met de base.
Hoe zou ik hem anders moeten aansluiten?
  • paularts
paularts
Paulux !!!!!!
Hallo huub8
je had hem aan moeten sluiten zoals ik beschreef in mijn vorige post
als je in de datasheet kijkt zie je dat pin 3 de basis is de onderste
pin 2 de collector en pin 1 de emittor
E --| stroom uit |
C --| stroom in |
B --| aan/uit pin |
Afbeeldingslocatie: http://i30.tinypic.com/30sgcug.jpg
kan zijn dat de 9 volt en de 12 volt elkaar bijten
ik ga er wel even vanuit de de 12 volt uit de transformator gelijk is gericht en een beetje afgevlakt dus dat er ook 12vDC staat en niet 12vac
je kunt dus beter een voeding gebruiken of de 9 volt wel zo veilig :P of de 12v
en ik zou een programmatje downloaden waarmee je kunt simuleren.
scheelt je een hoop met iedere keer opbouwen en het gevaar dat je het stuk maakt
9 volt op de basis vind een transistor niet leuk met de bij behorende stroom welke max 50mA mag zijn bij jou transistor
LTSpice je kunt gewoon de just take ma to de download kilkken
heel fijn programma even wat gedult en er zit geen buzzer oid in maar je kunt ook een weerstand nemen als schijn buzzer(belasting)
bouw je schakeling op kies de waardes klik op run en gebruik de meetpen in het scherm en wonderen gebeuren :P
[ Voor 80% gewijzigd door paularts op 19-08-2009 21:09 ]
  • huub8
OK, ik heb hem nu zo aangesloten maar hij doet nog steeds niets..
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/08/19/1250705115-240.jpg
  • huub8
Super bedankt, ik heb hem nu volgens jou schema gemaakt en hij werkt. Echt heel erg bedankt was hier al een hele dag mee bezig.
Maar nog één vraagje, hoe kan je hem maken zodat je bijvoorbeeld met een stroomje van 5 volt, een motortje van 12volt met een transformator aan en uit kunt zetten?
[ Voor 39% gewijzigd door huub8 op 19-08-2009 21:16 ]
  • paularts
paularts
Paulux !!!!!!
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/2lka2zb.jpg
nu komt er een verhaaltje bij natuurlijk :P
de 5 volt kun je er niet zomaar bij knopen eigenlijk er zijn gevallen waar het wel kan en gevallen waar het niet kan.
je kunt natuurlijk ook een druk schakelaartje pakken en daar een weerstandje bij pakken en dan de 12 volt lijn gewoon nemen.
maar goed als ik jou was zou ik toch het programmatje LTspice een downloaden heb ik dit ook in gemaakt.hier de file
kun je een beetje spelen met de weerstandwaarden
lager op de basis is meer stroom voor de motor bv tor gaat verder open maar je moet weer niet over de max Ib van de transistor gaan etc etc
ik heb een v pulse gebruikt als simulatie voor de schakelaar kun je zien als de schakelaar aan is dat de motor ook aan is
zo kun je zelf wat bedenken en knutselen en fine tunen zonder dat het componenten kost
als het goed werkt in simulatie kun je eens een keertje gaan kijken om hem voor het echie op te bouwen :P
edit:bestand was fout althans volgens mij heb nu de correcte versie er staan
[ Voor 21% gewijzigd door paularts op 19-08-2009 22:11 . Reden: fout in bestand ]
  • huub8
Oke, ik zal het direct eens gaan bekijken, heel erg bedankt voor je hulp
