hallo
ik heb voor het eerst een pc gebouwd
amd phenom 2 955 black edition
asrock m3a970gxh/128 moederbord
4 gig ocz ddr3 geheugen
maar ik heb een probleem,ik kan de cpu temperatuur niet goed uitlezen
het is namelijk een qaudcore ,en het bios geeft maar 1 cpu temperatuur aan ??
er moeten toch 4 coretemperatuur te lezen zijn
het programma speedfan geeft wel 4 balkjes van de cores aan,en maar 1 cpu temp
nu heb ik met het amd overdrive gezien (deze geeft wel de core temperatuurs aan),
dat de cpu deode 0 graden is en tmpin3 ook 0 graden is
heb ik iets fout gedaan bv de heatsink niet goed gemonteerd of is het moederbord kapot?
ik heb in het bios al diverse instellingen verandert ,maar geen core temps
de pc werkt wel naar behoren?,ook de temperatuur komt tot 40/48 graden?
weet iemand wat er aan de hand is
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
BIOS laat volgens mij geen core temps zien.
Computer says no
maar speedfan ook niet
zal het aan de cpu deode liggen
waar zit deze eigenlijk
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Ik blijf het toch altijd ongelooflijk vinden dat mensen meteen van die dure spullen pakken als zij voor het eerst een computer in elkaar zetten. Begin toch met wat oude meuk :+
Heb je Core Temp al uitgeprobeerd?
Je doelt op diode en niet deode trouwens, welke in de processor zit gebakken.
[ Voor 6% gewijzigd door Robino op 19-08-2009 15:23 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 10:37
Rond de 45°C idle is normaal voor deze processor, en load zou rond de 55-60°C zitten.
Probeer eens enkele andere programma's zoals CoreTemp of RealTemp.
Verder zou het kunnen dat je moederbord gewoon de functie mist om core temps uit te lezen.
Als ik de productreview van hier op tweakers mag geloven dan is het een redelijk slecht product (wat ergens wel te verwachten is bij AsRock).
Maar waarom wil je eigenlijk je core temps te weten komen?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
dat asrock slecht is wist ik niet
ik vind dat wel handig om de core temps te zien
de pc is van mijn zoon en zit de zoveel mogelijk te gamen
de vorige pc werd wel 70 graden
met Core Temp ok maar 1 temperatuur
  • cng
  • Laatst online: 26-09 23:43
cng
Is dat niet gewoon normaal dat hij maar 1 temperatuur aangeeft.
Ik bedoel,je hebt maar 1 fysieke processor en geen 4.
Dat je 4 cores hebt wil niet zeggen dat er dan ook meteen 4 diodes geplaatst worden om de temp te meten.
En meestal in de bios staat het aangegeven als '' hardware monitor''.Maar dat is volgens mij gewoon een gemiddelde aan temperatuur.
Zijn maar bar weinig bordjes waar je de temp niet op af kunt lezen.
[ Voor 7% gewijzigd door cng op 19-08-2009 15:47 ]
juist dat dacht ik ook
ok bedankt voor de reackties
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
eigenlijk alle cpu's hebben aantal cores + 1 sensoren, de bios temperatuur is de Tcase sensor, die zit op het midden van de chip, tussen de cores in (en geeft n soort gemiddelde temp ja, en wordt weergegeven in de bios.)
de cores individueel hebben ook nog een sensor, die geven als t goed is ook iets hogere temperatuur aan, omdat ze dichter bij de warmtebron zitten (het specifieke gebied op de chip waar de meeste warmteontwikkeling plaats vind, de 'core' zelf.. die lees je uit met tooltjes als speedfan, realtemp en coretemp.
tools zoals hwmonitor laten bijna alle sensors in de computer zien, dus zowel de tcase als de tcore (want de core sensors willen nog wel eens niet goed werken, zoals je zelf al ondervond, en speedfan is niet het meest geweldige programma qua uitlezen van temperaturen, t werkt beter voor fancontrol.)
De sensor zit wel op de cpu, maar dan moet het moederbord die wel kunnen uitlezen, Ondanks het in de cpu zit zou het moederbord dat deel mischien niet laden (defect?)
Asrock is over het algemeen redelijk ok te noemen, maar meer niet.
Voel gewoon even aan de headsink van de koeler, voelt die echt zo warm dat hij niet langer als 5 seconden vast te houden is zou ik voor andere cooling gaan, Voor de rest merk je het van zelf wel, word hij te warm dan sluit de pc gewoon af ;)
