PII 350 multiplier verhogen met plakband ?...
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Ik wil graag de multiplier van 3.5 naar 4 brengen. Nu schijnt dat te kunnen door ergens een plakbandje op te doen.
Hoe doe je dat ?
Dit staat op de CPU (ivm met weeknr.)
350/512/2.00v/S1
19250800-0409 Philippines
i copyright 97 SL356
ik hoor het wel ;)
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Tonne
  • Laatst online: 22:05
De multiplier is gewoon in de processor ingebakken. Die kun je echt niet ff veranderen door een plakbandje. Als het met plakband kan, kan het ook met jumpers/softmenu. Ik denk dat je in de war bent met voltage.
  • RdB_IA
RdB_IA
42
ik heb wel eens gehoord dat zoiets kan ja. Maar ik geloof dat je er iets voor moet doorknippen...geheel op eigen risico dus he :)
moet je misschien even kijken op www.overclockers.com ofzoiets
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
Kijk dat die multiplier vast zit in de proc. dat wist ik allang. Nu had ik van iemand gehoord dat als je een wat oudere PII 350 heb je een bepaald weerstandje kan afplakken waardoor je dat zou omzeilen..
Vandaar die gegevens omtrend weeknummer..
Wie weet raad ? :)
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Hehehehehe...
een plakkertje op de weerstand he ??? :) :) :)
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:52
Het kan, ik heb zelf namelijk zo'n p2 350 die niet helemaal in de core gelockt is maar via pin B21, standaard han ie multiplier van 2 tot 3,5 als ik een plakkertje zet op B21 kan ie vna 2 tot 4,5 _NIET_ hoger. Dit werkt alleen op p2 350's (misschien 400's) van augustus '98 of eerder. Vanaf September '98 is de complete lock erin gebakken
  • Majestic
Majestic
Neerlandici.
aha dus toch.
Hoe kan ik zien hou oud mijn proc. is ?
En hoe vindt ik B21 ?
alvast bedankt
Het kan wel, door een van de pinnetjes af te knippen kan de multiplier lock worden omzeild. (Plakbandje werkt niet, dan past de processor niet meer in het slot en bovendien prikt dat pinnetje zo door plakband heen.
Ik weet alleen bij god niet bij welke processors dit kan en hoe het moet :(.
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Jullie hebben er duidelijk geen kaas van gegeten...
Pin B21 dient om de BUSSPEED te forceren op 100MhZ IPV de standaard 66MhZ. Je moet er wel ERG mee uitkijken want niet alle 66 MhZ RAM kan op 100 lopen.
Het is NIET mogelijk om de multiplayer te verhogen sinds die vaststaat.
Hier een stukje gekopierd uit een beschrijving hoe je B21 moet afplakken(In engels).
Now how is it done?
All we want is that CPU pin 'B21' is not connected to the motherboard after we plugged in our Slot 1 CPU. A super easy and very efficient way is to simply cover pin 'B21' with a small bit of adhesive tape. To do that, have a close look at the CPU contacts first and check how wide they are, luckily 'B21' is one of the contacts in the lower row. Then cut a small maybe 1 inch long stripe from the tape which is roughly as wide as the contact. It's pretty easy if you've got a Celeron, because it hasn't got a cover, otherwise it's a bit more difficult finding the correct contact. On the Celeron it says 'B1' and 'B121' on its backside, the side where there's no chip on. In case of a Pentium II you need to look at the side which carries the hologram. In both cases it's the side of the CPU which shows the longer row of contacts to the right, the shorter row to the left, both counted from the little notch and seen when holding the CPU the way that the contacts are pointing down. Now find 'B21' by starting to count to the ELEVENTH of the lower contacts starting on the RIGHT side of the CPU. Stick the tape onto this contact and cut off the remaining part of the tape. Make sure that you are using a tape that's sticking very well and check if the tape is fixed properly on the contact so that it won't move when you plug in the CPU. If you have got an automatic motherboard and it ran at 66 MHz so far make sure that you turn down the multiplier. Now plug in the CPU and you will see that like a miracle it's now running at 100 MHz FSB. Voila!
Lees het hele varhaal MET PLAATJES! hier: http://www6.tomshardware.com/cpu/98q2/980514/
Het werkte voor mijn PII 333, hij liep stabiel op 400 MhZ.
P.S: Op m'n huidige mobo (MSI 5163 PRO) hoef ik NIKS af te plakken om 'm op elke busspeed te laten lopen, alleen de multiplayer kan niet hoger dan 5, maar 4X100 werkt goed.
Mijn PII 333 kan niet hoger dan 420 MhZ :(, ik weet niet hoe hoog PII 350 kan gaan.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Dennism
!ME! dat zal ook de reden zijn waarom het alleen op standaard 100mhz bus cpu's werkt (tot aug '98) volgens mij alleen de p2 350 & 400
volgens mij werken alleen cpu <350 daarmee omdat die op een 66mhz bus lopen ipv 100 en daarom die pin nodig hebben. btw dat van die pin b21 had ik ook van toms hardware kan alleen het artikel zo niet vinden. En dat het op mijn p2 350 werkt betekent dus dat het zeker geen bullshit is.
mijn specs van de cpu
Retail CPU
B80523P350512E s-spec SL2SF 2.0v
98130769-0406 MALAY
  • StarLite
StarLite
klopt, Het wekrt ALLEEN bij CPU's met busspeed van 66MHZ (dus ALLE cellerons). Ik heb net de pech om een oude 333 te hebben, want die komt dus NOOIT hoger dan 420 :(
Ik ga binnenkort toch maar FF een 500 MhZ copperminetje halen. Met 133 MhZ Ram haalt íe 666MhZ :)
\o/
