Aanpassen script dat gegevens uit AD in document plaatst
  • claujoo
  • Laatst online: 17-08-2009
Een vroegere collega van mij heeft een script geschreven waarin gegevens van de actieve gebruiker vanuit de Active Directory in een Word-document geplaatst worden middels bookmarks in dat Word document. Hier volgt een deel van het script:
Code:
Sub FaxVoorblad()
Dim X
set X = createobject("WSCRIPT.Network")
dim U
dim vannaam
dim postOfficeBox
dim telephoneNumber
dim mobile
dim vanfaxnummer
dim aannaam
dim aantav
dim aanfaxnummer
dim aantalpaginas
dim datum
dim onderwerp
dim aanhef
dim tekst
dim groet
dim functie
dim mobiel
U=X.UserName
ADS_CHASE_REFERRALS_NEVER = &00
ADS_CHASE_REFERRALS_SUBORDINATE = &20
ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL = &40
ADS_CHASE_REFERRALS_ALWAYS = &60
ADS_SCOPE_BASE = 0
ADS_SCOPE_ONELEVEL = 1
ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
'Get Distinguished Name for local domain
Set RootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
domainDN = RootDSE.Get("DefaultNamingContext")
'Initialize ADO connection
Set connection = CreateObject("ADODB.Connection")
connection.Provider = "ADsDSOObject"
connection.open
Set command = CreateObject("ADODB.Command")
Set command.ActiveConnection = connection
Command.Properties("Page Size") = 1000
Command.Properties("Timeout") = 30
Command.Properties("searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
Command.Properties("Chase referrals") = ADS_CHASE_REFERRALS_NEVER
Command.Properties("Cache Results") = False
'via SQL de juiste velden kiezen.
command.CommandText = "SELECT sAMAccountName,title,mail,displayName,postOfficeBox,facsimileTelephoneNumber,st,telephoneNumber,mobile FROM " & "'LDAP://bedrijf-dc3/" & domainDN &"' WHERE objectcategory = 'user' AND sAMAccountName = '" & U & "'"
Set rs = command.Execute
Do Until rs.EOF
vannaam = rs.fields("displayName")
postcode = rs.fields("postOfficeBox")
telefoon = rs.fields("telephoneNumber")
mobiel = rs.fields("mobile")
vanfaxnummer = rs.fields("facsimileTelephoneNumber")
functie = rs.fields("st")
email = rs.fields("mail")
rs.MoveNext
Loop
'Word applicatie opstarten en gelijk fax.doc inlezen
Set objword = CreateObject("Word.Application")
objword.visible = True
Set doc = objword.Documents.Add("\\bedrijf-dc2\bedrijf$\docalg\sjabloonfax.doc")
if (vannaam <> "") then
doc.Bookmarks("vannaam").Range.Text = vannaam
else
doc.Bookmarks("vannaam").Range.Text = ""
end if
if (vanfaxnummer <> "") then
doc.Bookmarks("vanfaxnummer").Range.Text = vanfaxnummer
else
doc.Bookmarks("vanfaxnummer").Range.Text = ""
end if
aannaam = InputBox("Fax gericht aan?")
doc.Bookmarks("aannaam").Range.Text = aannaam
aantav = InputBox("Ter attentie van?")
doc.Bookmarks("aantav").Range.Text = aantav
aanfaxnummer = InputBox("naar welk faxnummer?")
doc.Bookmarks("aanfaxnummer").Range.Text = aanfaxnummer
aantalpaginas = InputBox("Hoeveel pagina's")
doc.Bookmarks("aantalpaginas").Range.Text = aantalpaginas
doc.Bookmarks("datum").Range.Text = date()
onderwerp = InputBox("onderwerp?")
doc.Bookmarks("onderwerp").Range.Text = onderwerp
aanhef = InputBox("aanhef?")
doc.Bookmarks("aanhef").Range.Text = aanhef
tekst = InputBox("begeleidende tekst?")
doc.Bookmarks("tekst").Range.Text = tekst
groet = InputBox("groet?")
doc.Bookmarks("groet").Range.Text = groet
If (vannaam <> "") then
doc.Bookmarks("naamtwee").Range.Text = vannaam
else
doc.Bookmarks("naamtwee").Range.Text = ""
end if
If (functie <> "") then
doc.Bookmarks("functie").Range.Text = functie
else
doc.Bookmarks("functie").Range.Text = ""
end if
If (telefoon <> "") then
doc.Bookmarks("telefoonzaak").Range.Text = telefoon
else
doc.Bookmarks("telefoonzaak").Range.Text = ""
end if
If (mobiel <> "") then
doc.Bookmarks("mobiel").Range.Text = mobiel
else
doc.Bookmarks("mobiel").Range.Text = ""
end if
end Sub
In Word-documenten werkt het prima. Echter ... sinds kort gebruiken we ook een Excel-document waar gegevens uit de AD in tevoorschijn moeten komen. Mijn kennis van programmeren is niet echt heel groot, ik heb al diverse mogelijkheden geprobeerd, helaas nog zonder het gewenste resultaat. Is er iemand die mij er mee kan helpen?
neem eens gewoon een paar macro's op in excel zelf, die manueel ingebrachte informatie in bepaalde cellen plaatst en een excel werkmap opent znz. en bekijk deze. zo heb je meteen een eerste indruk van het excelobjectmodel.
hierbij moet je dan uiteraard ipv word excel instantantiëren dmv. Set objexcel = CreateObject("excel.Application")
deze code ga je dan verder aanpassen en integreren in dit script. de AD-code kan je ongewijzigd overnemen.
