• jeann
  • Laatst online: 11-01-2022
Als ik mijn mac opstart blijft hij in een soort slaapstand staan.
Als ik de stroom eraf haal en opnieuw opstart is er niks aan
de hand dan start hij gewoon op.
Iemand bekent met dit probleem?
Alvast bedankt!
G5 2x2.5 2x250Gb 1GigRam G4 cube 450mhz 120gb 1.5gigRam
  • jeann
Het probleem doet zich vooral voor als de computer lang heeft uitgestaan +6 uur.
Als ik hem tussentijds opstart is er niks aan de hand.
  • Wiebo_Neo
  • Laatst online: 15-10-2025
Reset de SMU even. Een probleem met opstarten zit hem vaak in het PowerManagement. De SMU controleert het opstartgedrag, fan's etc. Voor een volledige clean boot kun je ook meteen de PRAM resetten. Googlen deze 2 termen even voor de juiste procedure...
  • debom
  • Laatst online: 10-11 16:30
Heb je al geprobeert om een PRAM reset uit te voeren.
Je kunt eerst de softwarematige versie proberen:
Poging 1:
ALT + COMMAND (APPLE) + P + R
Na de eerste gong houd je de toets combi ingedrukt. Houd deze ingedrukt totdat de gong nogmaals drie keer is langsgekomen.
Na het opstarten kun je nog proberen om cashes te flushen.
Vanaf Tiger (10.4) kun je de shift toets ingedrukt houden, laat de toets los zodra je het apple-logo MET draaiend wieltje in beeld krijgt. Onderwater worden de caches geflusht en wordt er op de unix ondergrond een fsck gedraait van het systeem. Mocht de G5 uitvallen tijdens het opstarten, dan zijn er met fsck te veel fouten gevonden en is er een vlag gezet (ergens) die zegt dat als er weer wordt opgestart met de shift toets dat fsck de fouten moet gaan repareren. Kortom, weer opstarten met de shift toets. Eenmaal opgestart zul je zien dat het systeem in de modus "Veilig Opstarten" staat. Herstart nu het systeem op nomale wijze.
Poging 2:
Anders kun je de hardware reset proberen. Hiervoor heb je een kleine switch op het logic board zitten. Waar dit zit ligt aan je model.
Werkwijze:
Aanzetten en gelijk de switch indrukken. Resultaat: Mac gaat gelijk weer uit.
Daarna proberen om weer normaal op te starten.
Hope this helps. :)
M.
  • jeann
Bedankt voor de info!
Ik ga het proberen.
Laat wel weten of het wil lukken ;)
