[MySQL] query probleem met joins order/group by
Heren,
Ik loop tegen een vervelend probleem aan. Het is weer even geleden dat ik wat complexere mysql queries heb geschreven, dus die kennis is wat roestig momenteel.
Zit met het volgende:
Tabel: LogFiles
log_namevarchar (32)
log_sizeint (11)
log_statusint (11)
weblog_001173
weblog_002881
weblog_0031211
Tabel: LogUpdates
update_filevarchar (32)
update_statusint (11)
update_dateint (11) (unix timestamp)
weblog_0016123456789
weblog_0011123456799
weblog_0013123456999
Wat wil ik terug krijgen
Ik wil een query doen die de volgende logica bevat:
Selecteer alle LogFiles waar log_size < 20 waarbij vervolgens de laatste twee status changes
update_fileupdate_status_oldupdate_status_old_dateupdate_status_newupdate_status_new_date
weblog_00111234567993123456999
  • Creepy
  • Laatst online: 21-10 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En wat heb je zelf al geprobeerd en welke resultaten kreeg je daar dan uit? Heb je de PRG FAQ al eens bekeken? In het SQL deel daarvan staan JOINS en GROUP BY prima uitgelegd namelijk.
Nu dump je een vraag en that's it. We verwachten hier wat meer eigen inzet. GoT is nog steeds niet bedoeld als helpdesk om even snel een antwoord te kunnen scoren.
[ Voor 31% gewijzigd door Creepy op 14-08-2009 13:13 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik had het idee dat mijn uitgebreide voorbeeld met tabelinhoud wel aangaf dat ik me er niet zo makkelijk van af wil maken, maar goed, laatste query (waarbij nog geen join is gemaakt met de andere tabel was als volgt):
SELECT
old.` update_file` AS `update_file`,
old.`update_status` AS `update_status_old`,
old.`update_status` AS ` update_status_old_date`,
new.*
FROM ` LogUpdates` `old`,` LogUpdates` `new`
WHERE `old`.` update_file` = `new`.` update_file`
AND `new`.`update_status` != `old`.`update_status`
AND `new`.`update_date` > `old`.`update_date`
GROUP BY `new`.` update_file`
ORDER BY `new`.`update_date` DESC
Echter krijg ik niet netjes de laatste twee status updates, maar ik krijg de status 6 en 1 terug, in plaats van 3 en 1.
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
Komt waarschijnlijk omdat je geen aggregeerfuncties gebruikt in je SELECT-gedeelte. Nu raadt MySQL maar een beetje welke data hij terug moet geven. Eigenlijk zou je een keiharde foutmelding moeten krijgen, maar tsja... mysql...
Programming FAQ - SQL
[ Voor 0% gewijzigd door H004 op 14-08-2009 13:35 . Reden: typo ]
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Gooi GROUP BY weg, er is in geen velden of wegen een aggragate functie te bekennen, en gooi alle backticks ` weg. Die voegen niets toe, tenzij jij verboden namen gaat gebruiken. Spaties in tabel- en/of kolomnamen zijn ook bijzonder, geen idee waarom je dat zou willen doen.
En schrijf de JOIN's uit met JOIN, dat is eenvoudiger en overzichtelijker dan de boel in de WHERE zetten.
Misschien met MAX proberen op de datum of een subquery
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2009 13:44 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
cariolive23 schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 13:35:
Ik zie niet in waarom de backticks weg zouden moeten, dat is toch gewoon standaard SQL? :) Ik gebruik de backticks ook altijd, speciaal daarom.
Dat het voor MySQL niet hoeft en in die zin dus 'forgiving' is waardoor het niet per se hoeft is mooi, maar als je SQL 'strict mode' gebruikt moeten ze volgens mij weer wel. :)
  • whoami
  • Laatst online: 16:12
GJtje schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 13:53:
Backticks zijn helemaal geen standaard SQL.
Backticks zijn er alleen maar om duidelijk te maken dat evt reserved words/keywords niet als keyword moeten beschouwd worden in MySQL.
Maw, dit is iets MySQL specifiek.
In SQL Server gebruik je daarvoor bv blok-haken.
Zowiezo zie ik ook niet direct waarom je een group by zou nodig hebben.
Verder: de output die je wenst (zie je TS) zomaar rechtstreeks uit de DB krijgen, in die layout zal een beetje moeilijk gaan (is wellicht wel mogelijk, maar dan misbruik je de taal SQL voor iets waar het niet voor gemaakt is).
Ik zou dus gewoon de informatie mbhv SQL uit de DB trekken, en dan mbhv je programmeer of script taal die gegevens in het gewenste output formaat gieten.
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 14-08-2009 14:24 ]
https://fgheysels.github.io/
  • cariolive23
Integendeel! "MySQL" en "SQL standaard" is toch al iets wat niet goed samengaat... Wanneer je het volgens de standaard wilt doen, dan gebruik je dubbele quotes ". Maar ja, dan gaat het weer fout in MySQL, die maakt geen onderscheid tussen dubbele en enkele quotes rondom een string.
Maar wat je ook gebruikt, backticks en andere rotzooi rondom kolom- en/of tabelnamen is volkomen overbodig. Mocht het tóch nodig zijn, dan duidt het vrijwel altijd op fouten in de keuzes voor de namen van deze objecten. Los die fouten dan ook op, daar heb je veel meer aan.
  • Cousin Boneless
  • Laatst online: 13-09 16:45
Heren,
Omdat vrouwen hier niet mogen antwoorden, geef ik twee oplossingen. :P
De eerste is wat korter, maar volgens mij minder goed te optimaliseren:
SQL:
select l.update_file, l.maxdate, lmax.update_status, l.prevdate, lprev.update_status
from (
  select l1.update_file, max(l1.update_date) as maxdate, max(l2.update_date) as prevdate
  from logupdates l1
  inner join logupdates l2 on l2.update_file = l1.update_file
  where l2.update_date < l1.update_date
  group by l1.update_file
) l
inner join logupdates lmax on lmax.update_file = l.update_file and lmax.update_date = l.maxdate
inner join logupdates lprev on lprev.update_file = l.update_file and lprev.update_date = l.prevdate
where l.update_file in (select log_name from logfiles where log_size < 20)
En wat langer, maar mogelijk beter te optimaleren:
SQL:
from (
  select l2.update_file, l1.maxdate, max(l2.update_date) as prevdate
  from logupdates l2
  inner join (
    select update_file, max(update_date) as maxdate
    from logupdates
    group by update_file
  ) l1 on l1.update_file = l2.update_file
  where l2.update_date < l1.maxdate
  group by l2.update_file, l1.maxdate
) l
Vergelijkbaar probleem: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1355913
[ Voor 6% gewijzigd door Cousin Boneless op 16-08-2009 00:42 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
` update_file`
:X
  • cariolive23
Had deze fout al gezien, zie ook de volgende constructie:
Het meest grappige is nog dat de update_file mét spatie ook wordt opgehaald:
new.*
Want daarin komt
voor, waar geen alias wordt aangemaakt.
Ga vouten herstellen, ducktape-plakken is geen oplossing, dat is wachten op het volgende probleem.
[ Voor 4% gewijzigd door cariolive23 op 16-08-2009 09:43 ]
