[win2003 R2 + Shrpnt] World Wide Web Publishing service mist
  • Crash_Override007
  • Laatst online: 15-10 14:58
Mijn situatie:
Ik heb 2003 R2 standard edition en probeer daar sharepoint op te installeren. Het installeren gaat prima maar het configureren met de "Sharepoint products and technologies configuration wizard" loopt vast bij het opgeven van een poortnummer voor de sharepoint site.
"The World Wide Web publishing service failed to start, ensure that IIS is installed properly and the service is configured correctly"
World Wide Web publishing service = w3svc
Het probleem is dat ik deze service niet in mijn services lijst heb staan.
Wat ik geprobeerd heb:
- op technet http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997600.aspx staat hoe je de w3svc moet installeren. (add/rem programs - windows components - Application Server - IIS manager - www service)
- op basis van dit verhaal http://forums.iis.net/t/1155970.aspx?PageIndex=1 de rechten van het register nagekeken maar administrators hebben overal lees en schrijf rechten
- IIS opnieuw geinstalleerd
- .net framework 3.5 opnieuw geinstalleerd (is sharepoint van afhankelijk)
Nog steeds komt de w3svc service niet voor mijn lijst met services
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Afgaande wat je tot nu toe vertelt kan ik alleen maar bedenken dat je toch wat verkeerd doet :)
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Heb je wel de IIS manager op je server staan ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • Crash_Override007
De IIS manager zit standaard in windows als je IIS installeerd
De poort is vrij. Het probleem zit hem meer in het feit dat de volgende stap in de wizard het controleren van de W3SVC service is.
Als ik in mijn %windir%\iis6.log kijk en zoek op "fail" krijg ik het volgende:
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP: --- Display status of services which are required for IIS to run ---
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:SERVICE_RUNNING [LanmanServer].
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:SERVICE_RUNNING [LanmanWorkstation].
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:SERVICE_RUNNING [RpcSs].
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:SERVICE_RUNNING [NtLmSsp].
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:SERVICE_RUNNING [EventLog].
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:Executing PostInstall for the WWW component...
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:Calling RunMofCompOnIISFiles
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:InetStartService():ServiceName=W3SVC unable to start WARNING. Err=0x424.
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:!FAIL!
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:PostInstall of Component 'iis_www' FAILED
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:ProcessSection.[OC_CLEANUP].Start.
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:...ProcessEntry:100=5...
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:Calling ProcessSection:SNMP_W3SVC_chk_cleanup:Start.
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:ProcessSection.[SNMP_W3SVC_chk_cleanup].Start.
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:...ProcessEntry:100=45...
[8/14/2009 8:48:51] OC_CLEANUP:Calling ProcessSection:SNMP_W3SVC_chk_cleanup:End.return=1
  • Mike2k
Mike2k
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
nvm -
je zou ProcessMonitor/Regmon/FileMon kunnen gebruiken tijdens de installatie om te zien waar het mis op gaat, sowieso kan je uiteraard de inetsrv na een deinstall een keer goed controleren.
[ Voor 88% gewijzigd door alt-92 op 14-08-2009 12:38 ]
