DNS probleem?
Ik heb sinds een week een probleem met DNS op mijn desktop, via lan aangesloten, op een linksys wrt160n.
Ik heb gewoon verbinding met internet, ik kan wel op een website komen als ik IP gebruik, of als ik wacht tot IE zegt dat ik de DNS server niet gevonden kan worden, druk ik f5, dan werkt ie weer, maar hij kan 10 minuten laten maar zo weer weg zijn. wacht ik weer op de foutmelding f5 en voila, website.
nu komt het mooie, op dezelfde router zit ik ook draadloos met me laptop, en met die heb ik nog niets van die problemen gehad.
Ik heb alles vervangen wat er te vervangen valt, kabel, vista eraf xp erop (je weet nooit),
firmware router vervangen, virusscanner en firewall uit.
Ik heb statische DNS servers ingevoerd in pc en router.
Als ik me router ertussen uit haal is het over...
Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat het iets in me router is? maar wat?
Iemand een idee?
  • Barleone
  • Laatst online: 09:09
Welk OS staat er op je laptop?
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
Vista home premium 32bit
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
Wat staat er als DNS server ingesteld op de pc met het probleem, en op de laptop verbonden via WLAN die het probleem niet heeft.
Start>Run>CMD>ipconfig /all om dit te achterhalen
Welke DNS heb je ingesteld? Ik gebruik standaard Open DNS, eigenlijk nooit problemen mee: 208.67.220.220 & 208.67.222.222
Yippie schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 22:21:
Allebei dezelfde dns servers...
62.179.104.196
213.46.228.196
maar die had ik ook al een keer vervangen voor OpenDNS servers..
  • Yippie
C:\>ping -a 62.179.104.196
Pinging ns01.upclive.nl [62.179.104.196] with 32 bytes of data:
Reply from 62.179.104.196: bytes=32 time=32ms TTL=249
Reply from 62.179.104.196: bytes=32 time=31ms TTL=249
Ping statistics for 62.179.104.196:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 31ms, Maximum = 32ms, Average = 31ms
C:\>ping -a 213.46.228.196
Pinging ns02.upclive.nl [213.46.228.196] with 32 bytes of data:
Reply from 213.46.228.196: bytes=32 time=32ms TTL=249
Reply from 213.46.228.196: bytes=32 time=30ms TTL=249
Reply from 213.46.228.196: bytes=32 time=31ms TTL=249
Ping statistics for 213.46.228.196:
    Minimum = 30ms, Maximum = 32ms, Average = 31ms
UPC dus, die hebben wel vaker DNS problemen, kan je deze is proberen:
Primary DNS-server: 62.179.104.210 ( ns11.upclive.nl )
Secondary DNS-server: 213.46.228.210 ( ns12.upclive.nl )
Heb je ook al een flushdns uitgevoerd ?
Verklaart natuurlijk nog niet waarom openDNS niet werkt, welke had je gebruikt, die hierboven worden genoemd: 208.67.222.222 & 208.67.220.220 ?
[ Voor 5% gewijzigd door Yippie op 14-08-2009 00:23 ]
