Port Forwarden E-tech voor Shoutcast lukt niet
Ik ben bezig met een internetradio en heb tot nu toe alle stappen juist gedaan.
Ik ben nu alleen bij de laatste stap, en ik kom niet verder.
Ik moet namelijk de poorten 8000-8001 forwarden. Mijn router is een E-tech WGRT04 en het is verder geen probleem om in te loggen op http://192.168.1.1
Alleen wanneer ik vervolgens bij Virtual Server de poorten 8000 en 8001 wil toevoegen, zijn ze na de reboot opeens verdwenen :|
Hier een screenshot na het toevoegen van de poorten.
En hier eentje na het rebooten van de router.
Ik heb werkelijk waar geen idee waar het aan zou kunnen liggen :/
Hopelijk kunnen jullie me helpen. Alvast bedankt! :)
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Ik neem aan dat je niet vergeet om de save knop in te drukken...
HIer de uitleg hoe het zou moeten: http://www.portforward.co...Tech/WGRT04/ShoutCast.htm
Lijkt me dus prima zoals je het doet.
Waarom reboot je trouwens de router? moet niet nodig zijn.. of de router dit zelf?
  • remco_k
  • Laatst online: 23:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Kan je wel 8000-8001 invullen in dat veld?
Misschien moet je gewoon 2 regels maken, voor 8000 en 8001 apart.
Alles kan stuk.
Bedankt job voor je snelle reactie,
Uiteraard heb ik eerst de save knop ingedrukt.
En die uitleg heb ik ook al gevolgd maar het wil niet lukken.
Ik las ergens dat je eerst de router moest rebooten.
Overigens lukt het ook niet als ik de router niet reboot.
remco_k,
Ook dat heb ik geprobeerd. Werkte ook niet ;(
  • remco_k
remco_k
Klein detail, maar misschien groot probleem:
Op regel 8 en 9 forward je dezelfde poort 2x 16643.
Los van het feit dat dát niet kan, kan het modem daar misschien niet helemaal tegen en doet hij raar met de regels die eronder staan.
Ow, op regel 1 ook 16643...
En op regel 2 en 5 poort 6348.
Fix dat allemaal even, want het klopt sowieso niet.
[ Voor 20% gewijzigd door remco_k op 13-08-2009 21:59 ]
Alles kan stuk.
Enig idee hoe ik dat zou kunnen verhelpen? Want weet niet of het verstandig is om zomaar poorten uit de lijst te gaan verwijderen..
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op vrijdag 14 augustus 2009 @ 12:37:
Als je niet weet waar het voor is, waarom zijn ze dan uberhaubt ingevuld? Vraag voor de zekerheid even bij eventuele huisgenoten na, en als niemand wat weet, gewoon verwijderen.
Voor het standaard internet werk heb je deze translaties niet nodig in ieder geval.
Noteer ze (heb je al, screenshotje) voor de zekerheid en wis gewoon alles uit de lijst waarvan je niet weet wat het is.
Het zou kunnen neerkomen op een lege lijst met maar 1 of 2 regels, diegene die je nu aan het proberen bent, poort 8000 en 8001.
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 15-08-2009 21:52 ]
Alles kan stuk.
