Voeding van zyxel P-2602R-D1A (telfort)?
Ik ben gisteren verhuisd en haal alles weer uit de dozen. Nu weet ik helaas niet meer welke voeding bij mijn telfort modem hoort: een zyxel P-2602R-D1A. 8)7
Kan iemand de output specs beschrijven van de voeding van een soortgelijk model? Ik wil hem namelijk niet opblazen :)
Alvast bedankt voor je hulp.
  • remco_k
  • Laatst online: 21:39
remco_k
een cassettebandje was genoeg
18.0V = 1.0A
(de = betekend gelijkspanning, het onderste streepje ervan is onderbroken)
[ Voor 76% gewijzigd door remco_k op 13-08-2009 21:14 ]
Alles kan stuk.
Bedankt, maar volgens mij is dat van een ander type? Ik heb twee voedingen waar ik tussen twijfel: 12V en 1mA en 12V en 1,25mA. Die laatste heeft ook een verdikking in de kabel, alsof er een zekeringetje in zit. Ik weet ook niet of het uitmaakt tussen die 1 en 1,25mA.
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:14
Verwijderd schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 21:23:
Zolang je modem maar genoeg ampere krijgt is het OK. Als je modem dus 1A vraagt en je sluit er een 1.25A adapter op aan is het altijd goed
  • Saab
  • Laatst online: 06-10-2025
Meestal staat er ook wel aan op de onderkant van je modem/router hoeveel volt(maximaal) ie wil en hoeveel ampere ie minimaal nodig heeft.
https://www.discogs.com/user/jurgen1973/collection
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Kijk op het stickertje van het modem (onderop), kijk naar de adapters.. en kies dan een adapter waarvan het voltage overeen komt.. en waarvan het amperage gelijk is, of bij de adapter hoger.
edit: ohja, je moet dus de 12v 1a hebben van het merk "oem adapter".
Ben even naar mijn meterkast gelopen. Maar dan weet je dus hoe je zoiets dus zelf kan bepalen.
[ Voor 30% gewijzigd door job op 13-08-2009 21:33 ]
  • remco_k
remco_k
Verrek, je hebt gelijk. Ik heb de P-2602HW-D1A.
Blijkbaar is de adapter anders...
Beide factoren zijn belangrijk, de spanning (V) en de stroom (A).
Je twijfeld tussen 12V en 12V, dus het zal dan wel 12V zijn.
Dan twijfel je nog over de stroom. Je zal wel 1A en 1,25A bedoelen. Als het modem 1 A gebruikt, kan je ook gewoon de 1A en de 1,25A adapter eraan hangen, want het modem "bepaald" hoeveel stroom er gaat lopen, niet de adapter. Die 1,25A op de adapter is slechts een maximum wat de adapter kan halen. Als het modem meer dan 1A trekt, dan kan je alleen de 1,25A adapter eraan hangen... Maar de vraag is, hoe weet je dat? (Misschien zit er een sticker op het modem met die specs...)
Dan is er nog een hele belangrijke: gelijk of wisselspanning en in het geval van gelijkspanning, de polariteit*...
Je kan nu wel de spanning en de stroom goed hebben vastgesteld, maar als het modem gelijkspanning wil hebben en je stopt er wisselspanning in, of je stopt er gelijkspanning in, maar verkeerd op qua polariteit, dan is het (waarschijnlijk) alsnog: rookpluimpje.
Als beide adapters gelijkspanning zijn met gelijke polariteit, of beide wisselspanning, dan kan er weinig meer fout gaan.
*Polariteit: De + en de - op de juiste plek hebben.
[ Voor 22% gewijzigd door remco_k op 13-08-2009 21:34 ]
Alles kan stuk.
