Geen Internet, Pingen Wel
  • enricovdc
  • Laatst online: 11-07 12:13
Heey
Ik heb een probleem namenlijk mijn internet valt na een bepaalde tijd weg pingen lukt mij wel.
Op alle andere computers valt de verbinding ook weg en daar lukt ook het pingen naar een website gewoon.
Maar als ik mezelf opnieuw aanmeld in windows heb ik mijn verbinding weer terug. Alle andere PC's kunnen dan ook gewoon weer op internet. Dan is er nog iets als je radio luisterd blijft deze gewoon aanstaan ook als de verbinding weg is.
Volgens mij staan alle gegevens goed in mijn instellingen mijn pc heeft 2 netwerk aansluitingen de ene staat op 222.100 en de andere op 222.101 de rest van de computer lopen zo door (dus 222.102 - 222.103 enz.).
Mijn computer is via een switch van linksys aangesloten op een router (WRTN350N) van linksys en die router is dan weer aangesloten op een modem (SMC7908VoWBRB).
Alle andere Computers hebben dezelfde instellingen en staan precies hetzelfde zoals het in de router en modem staat.
  • enricovdc
Wat ik nu ook al weer heb geprobeerd is op een andere computer te gaan internetten dan mijn computer opnieuw opstarten en na de herstart kon ik nog 5 minuten op internet en daarna kon ik weer niks. Toen opnieuw aangemeld op die andere computer nog steeds niks daarna opnieuw aangemeld op mijn eigen computer en alles werkte weer.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Misschien DNS probleem? Probeer eens andere DNS servers.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Herko_ter_Horst
Torrents draaien die je router qua aantal connecties om zeep helpen?
@jelmervos: tenzij de TS op IP pingt, is er geen DNS probleem.
  • enricovdc
Alles werkte altijd goed dus zal wel geen DNS zijn
[ Voor 85% gewijzigd door enricovdc op 13-08-2009 21:51 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Tsja, dan moet de TS maar goed uitleggen wat "valt de verbinding weg" voor hem betekent
  • enricovdc
Herko_ter_Horst schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 21:45:
Wat bedoel je precies snap het niet helemaal ??
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
enricovdc schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 21:51:
Dat je ergens torrents aan het downloaden bent met te veel connecties, waardoor je router over de zeik gaat.
Maar je zegt dat je wel naar google.nl kunt pingen. Kun je ook een telnet sessie naar google.nl op poort 80 openen? Kun je met je browser naar google.nl surfen?
[ Voor 22% gewijzigd door jelmervos op 13-08-2009 21:54 ]
  • Barleone
  • Laatst online: 17-10 09:09
Ping eens naar een adres dat je nooit gebruikt. Het zou kunnen dat google nog in de dnscache op je pc staat als je daar naar pingt. Je moet dus iets proberen te pingen wat gegarandeerd niet meer in je dnscache staat.
Bijvoorbeeld:
ping www.unox.nl
Als je weinig webadressen kent die je nooit bezoekt kan het helpen om af en toe..
ipconfig /flushdns
..te doen.
Zo leeg je je lokale dns tabel, en ben je volledig afhankelijk van de eerstvolgende dnstabel die je tegenkomt op het internet.
als je pech hebt is dat je router, probeer daar ook de dns tabel van te legen als je daar toegang tot hebt.
Als je met lege dns tabellen helemaal niks meer aan de praat krijgt, is het dus een dns probleem.
Probeer dan in je router de dns server te vervangen met die van opendns.
ip's van opendns:
208.67.222.222 en 208.67.220.220
[ Voor 53% gewijzigd door Barleone op 13-08-2009 22:01 ]
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Eventueel kun je ook de tool nslookup gebruiken om DNS problemen op te lossen.
Wat voor resultaat geeft netstat -a? Hoeveel verbindingen tel je daar, en is dit hetzelfde op de andere computers? De andere computers zijn ook gewoon aangesloten via de switch?
  • enricovdc
Ik denk dat het inderdaad met de dns temaken heeft gehad ik kwam er namelijk achter dat de systeembeheerder
de DNS settings verkeerd had staan (ze stonden net verkeerd om) nu staan ze goed en werkt alles nog als het niet meer werkt zal ik het zeggen
  • enricovdc
Oke ik dacht dat het werkte maar nee naar 1 uur deed alles weer niks ook denk ik dat het niet met dns te maken heeft maar meer met het verzenden van pakketten naar het internet omdat als ik msn aan heb staan niet wordt afgemeld en ik ook gewoon op msn kan blijven wat ik me wel afvraag is of mijn berichten wel worden verzonden want antwoord kreeg ik niet meer. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Kunnen we weinig mee, zoek eens precies uit je wat je wel en niet kan als de boel uitvalt.
  • enricovdc
Hoe dan ?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Door het te testen.
Misschien heb je wel malware, controleer ook daar es op.
[ Voor 61% gewijzigd door jelmervos op 14-08-2009 20:22 ]
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 22-09 20:54
enricovdc schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 22:42:
Waarom leg je dit probleem niet lekker bij je systeembeheerder neer die hiervoor is aangenomen en voor betaald wordt ?
  • enricovdc
Nou dat heb ik al gedaan en hij komt met de conclusie "Je Kabel van je switch naar je router is kapot" Maar dat is niet zo en anders wist hij het ook niet!
enricovdc schreef op zaterdag 15 augustus 2009 @ 10:25:
Ik hou me in om hier geen opmerking over te maken :P
Wat je zou kunnen proberen wanneer er problemen zijn:
1. Kijk of je de correcte IP addressen hebt (ipconfig /all).
2. Kijk of je de modem/router kunt pingen (ping gateway IP).
3. Kijk of je de gateway (van je ISP), of DNS server kunt pingen op IP.
4. Kijk of DNS werkt (ping google.nl).
5. Probeer al deze stappen nog maals zonder virusscanner/firewall.
6. How to reset Internet Protocol (TCP/IP)
Etc.
Post anders eens je ipconfig /all hier, hebben jullie een server draaien ?
[edit]Ik kan mij trouwens niet voorstellen dat de DNS (Pri/Sec) verkeerd om kunnen staan... mag je mij uitleggen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2009 10:39 ]
  • enricovdc
Oke
1. Mijn ip adressen staan in alle computers goed
2. Pingen naar me modem en router lukt
3. Pingen naar gateway en dns lukt ook
4. Pingen naar google.nl werkt ook
hier is mijn IP config:
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d0f0:c0cd:a9c3:ff13%11
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.222.101
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.222.2
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::79c7:3547:6233:b562%10
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.222.100
Ik heb wel een server draaien maar dit is een CS:S game server
Ja van dat verkeerd om dat klopt niet vergeet dat maar
