OGR-NG PHP stats
  • theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
All,
ik heb op mijn webservertje de oude bekende ppstats geinstalleerd, en kan nu stats genereren van mijn perproxy.
Ik wil deze echter vervangen door php scripts.
ik heb wat gevonden, http://dpc.ramonpieper.nl/phpstats.php echter wil deze de logs niet parsen...
iemand nog andere goeie scripts ?
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
zelf draai ik al jaren de ppstats.
Er zijn hier en daar wel eens scriptjes voorbij gekomen, maar ik zou even niet weten waar.
Misschien een idee om eens te kijken waarom de logs niet geparsed worden, grote kans dat het komt omdat hij een ander project probeert te lezen (OGR-26 i.p.v. 27) of iets dergelijks.
En anders is zelf een systeem opzetten misschien nog een idee?
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • theezeefje
Robinski schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 13:48:
Zelf iets opzetten is natuurlijk een optie, maar waarom het wiel opnieuw uitvinden als het al eens gedaan is.
Ik vermoed dat de logs wel goed zijn, want ppstats doet het wel goed.
Ik heb er al aan zitten denken om zoiets zelf op te zetten, maar ik kan tot op heden nog niet vinden hoe de logs precies opgebouwd zijn. (kan sommige waardes niet plaatsen).
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
theezeefje schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 13:53:
Dat staat in de manual van de proxy ;)
OUTPUT: Keyblock log
The personal proxy will also output so-called "key logs" which record details of each completed block that is reported to it by a client. These files are intended for automated processing and so they have a very regular, comma delimited formatting. Each line of a key log has the following fields, in order:
1. date/timestamp of format, such as "mm/dd/yy hh:mm:ss". The actual format can be changed via the [console]/timestampflags option
2. IP address of the reporting client
3. email address of the client
4. unique identifier representing the completed packet. For RC5-72, this is a hexadecimal string with embedded colons in the format "xx:xxxxxxxx:xxxxxxxx". For RC5-64/DES/CSC, this is is a hexadecimal string (14 to 16 hexadecimal digits). For OGR, this is a variable-length string resembling the format "dd/dd-dd-dd-dd-dd"
5. size of the packet. For OGR, this is the number of nodes within the stub. For RC5-72, this is the number of number of "blocks" in the packet (where each block is 2^32 keys). For RC5-64/DES/CSC this was also the number of "blocks" in the packet, but each block was 2^28 keys.
6. operating system identifier of client (0=unknown).
7. cpu type of client (0=unknown).
8. build/version number of client. For clients released before rc5-72, this is only the middle segment of version number. For rc5-72 enabled clients, this contains the full fractional version number and build of the client.
9. project cruncher core number.
01/15/99 07:39:16,0.0.0.0,rc5@distributed.net,6404AF4970000000,10,0,0,6400
See bottom of this document for a list of OS and CPU types and numbers.
I did a search for another stats generator a while back to see if I could replace ppstats and use a database based stat generator.
Two frustrating weeks later, I realised that I am stuck with ppstats. It might be a bit slow, but it excels at what it does.
  • ramonp
  • Laatst online: 24-11 10:52
Ik weet niet of jij ook diegene bent die mij gisteren gemaild hebt?
Maar anders moet je eens een screenshot sturen met je settings van de admin pagina.
Ik heb zelf die phpstats thuis draaien en bij mij werkt ie gewoon goed,
dus waarschijnlijk staat er iets niet goed ingesteld.
