Voeding kapot na sleeving
  • aarondk1
  • Laatst online: 09-10-2024
Hey,
Ik ben al lang bezig met het sleeven van mijn voeding, en het is eindelijk af!
Het ziet er allemaal goed uit, en ik ben daar geen problemen tegen gekomen.
Het enigste probleem is dat de voeding niet werkt, vrij problematisch dus :+
Ik heb gewoon de vele tutorials gelezen en op de komma na gevolgd.
De draden heb ik verwarmd met een fohn en alle connectors heb ik al zoveel na gekeken.
Als ik de voeding wil starten door de groene en een zwarte pin de verbinden begint de koeler van de voeding te draaien maar stopt direct na twee minuten.
Als ik een koeler aansluit op een molex werkt die ook voor twee seconden en valt daarna stil.
Terwijl die vroeger wel goed begon te draaien en niets fout deed.
Wat ik al geprobeerd heb:
Alle stekkers nagekeken of ze wel juist aangesloten zijn, ik heb zowat alle mogelijke pin lay-outs opgezocht en nagekeken en alles klopte. Ook met een andere voeding vergeleken en ik kan geen fout vinden.
Ander stopcontact geprobeerd en andere kabel mocht ook niet werken.
Ik heb ook geprobeerd om de voeding op een systeem te testen maar daar weer dezelfde fout.
De voeding nagekeken of die ergens kortsluiting kan maken omdat er iets verplaatst is maar ik kan weer niks vinden.
Geen enkele condensator staat bol, het is ook geen Antec Smartpower serie maar gewoon een Cooler Master RealPower 450w.
Dat is zowat alles waar ik kan op komen, ik weet niet wat ik fout deed.
Ik denk zelf misschien aan het volgende:
De kabels te warm geworden tijdens het sleeven -> een nachtje laten staan?
Koeler van voeding kapot. Deze zou normaal licht geven maar de koeler is daar al lang geleden mee gestopt.
En dat er dan een beveiliging inspringt dat de voeding niet start.
Alhoewel de voeding vroeger wel startte zonder koeler...
Voeding gewoon kapot door aan een kabel te hard te trekken. Ik ben nu wel vrij zacht geweest met de voeding.
Ofterwel heb ik gewoon pech en is de voeding gewoon dood.
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
is je 'power good' signaal wel stabiel?
anders moet je die ertussenuit solderen
Simplicity is de bom...
  • aarondk1
Colan schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 22:10:
Is het wel veilig om even te gaan solderen aan een voeding?
En wat moet ik dan juist doen?
Ik heb wat rond gegoogled maar ik vind alleen wat het Power good Signaal is.
