iMac G4 soldeerproject
  • Pepppie
Afbeeldingslocatie: http://img199.imageshack.us/img199/407/img2771s.jpg
Na wat gestoeid te hebben met mijn good old iMac G4 is helaas de connector van een kabel, die naar het beeldscherm gaat, afgebroken bij z'n soldeerpunten. Als ik de connector vasthoud op z'n plek, dan werkt het systeem nog prima, dus in die zin is er niets kapot. Hoe kun je zelf zoiets repareren of is een nieuw moederbord de enige optie?
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Solderen? Als je het op z'n plek kan houden met je hand, zou een stukje tape niet genoeg zijn dan?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:56
Hetelucht soldeerbout en flux denk ik.
  • JottemJ
  • Laatst online: 02-11 13:43
Solderen met een hele fijne soldeerbout en op lage temperatuur (koud solderen). Daarnaast ervoor zorgen dat de soldeer niet over meerdere contactpunten vloeit.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23:08
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
SiliconError schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 16:16:
Hotglue lijkt me dan een sterkere oplossing :)
Tape heeft vrij weinig houvast op zo`n oppervlak..
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Pepppie
Solderen is, gezien mijn soldeer-skills, niet echt een optie..
Wat moet ik me precies voorstellen bij hotglue? Is dat om de connector op het bord te plakken?
Misschien een andere optie.. Is er iemand in de omgeving Leiden/Bodegraven die mij hiermee zou kunnen/willen helpen?
Ik zou eens gaan kijken bij het elektronica-forum, daar zitten de experts op soldeer- en reparatiegebied.
  • GekkePrutser
Edit: Ik zou het zeker niet zelf doen, de kans dat het mis gaat is erg groot, bijvoorbeeld dat de baantjes van de print los komen (als je te veel hitte gebruikt). Zijn alle baantjes/eilandjes nog goed trouwens? Die kunnen door het los trekken van de kabel ook los gekomen zijn en dan moet je echt oppassen.
Hotglue (lijmpistool) zou ik niet doen, want de kans is groot dat je later toch moet gaan solderen en dan heb je allemaal smeltende lijmsmurrie tussen je soldeer zitten.
[ Voor 58% gewijzigd door GekkePrutser op 12-08-2009 17:19 ]
  • Pepppie
Oke.. Vraagje aan de admin: kan dit topic naar het electronica-forum?
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
gewoon lijmen als solderen geen optie is.
voorbeeld:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=398217
  • Michael Knight
Michael Knight
Wel eerst de stekker/ het snoer goed vastzetteten, omdat er anders alsnog spanning op deze verbinding komt :)
Eventueel kan de TS ook gewoon zo`n reparatie-/onderdelenwinkel binnenlopen.
Daar hebben ze dat binnen 15 minuten gefixt (exclusief opwarmen soldeerbout en dichtschroeven)
  • ZpAz
  • Laatst online: 00:08
Ik zou gewoon even naar een elektronica / reparatie zaak ofzo gaan, en deze het laten reparen, dan weet je in ieder geval dat het goed opgelost wordt.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Op verzoek naar EL :)
ACS > EL
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Je kan het heel goed zelf doen met een normale (maar goede) soldeerbout echter het vraag wel wat ervaring.
http://www.curiousinvento...s/Surface_Mount_Soldering
  • DaWaN
  • Laatst online: 03-11 08:53
DaWaN
'r you wicked ??
Ik woon in Benschop en ik denk dat ik dat wel kan solderen, alleen geen garantie ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18:37
g0tanks
Moderator CSA
Je moet toch juist niet geleidende lijm hebben? Anders verbindt je alle contactpunten.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
g0tanks schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:28:
No offence maar ik zou zelf nooit zo'n verbinding proberen te fixen met die lijm. Kapotte traces e.d. gaat prima zolang je het spul maar ergens op kan smeren, het hecht alleen aan een oppervlakte, je kunt er dus totaal niet een kleine gap mee fixen tussen pinnen van connectoren en PCB.
  • Pepppie
DaWaN schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:24:
Je hebt een PM!
Als ik de reactie's hier zo lees, dan is de algeme trend dat het best te doen is, mits je ervaring hebt. Dat heb ik niet, dus ga ik er niet aan beginnen :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:02
Zo te zien zijn de pootjes gewoon van de pads losgekomen (beetje zwak gesoldeerd in de fabriek), al wie wat ervaring heeft met kleine pitch SMD solderen heeft dat in 5 minuten weer vastgesoldeerd (goed positioneren, drupje flux, even de pootjes opwarmen met de soldeerbout en klaar).
Wel kan er nog blijken dat de pads toch wat losgekomen zijn van de board oid, waardoor de herstelling toch mislukt, maar aangezien ie nu ook niet werkt...
Ik denk dat je met hotglue ook erg ver komt. Dat geleid niet en kan je gewoon in het midden aanbrengen. Een lijmpistool kost 5€ ongeveer.
Veel succes :)
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 22:40
Verwijderd schreef op woensdag 17 februari 2010 @ 20:14:
Veel succes :)
Topic is al aardig oud :P (5 maanden) ik denk dat de TS al een oplossing heeft of het heeft opgegeven :)
