[PHP/PEAR] generateTableClassFiles
Ik heb een test script gemaakt m.b.v. PEAR om PHP code rechtstreeks te laten genereren van mijn database model.
Deze code heb ik gebruikt (ook op een aantal websites gevonden).
<?php
require_once('DB.php');
require_once 'DB/Table/Generator.php';
define('CR_DSN','mysql://root@localhost');
$conn = DB::connect(CR_DSN);
$database = "test";
// Instantiate a Generator object
$generator = new DB_Table_Generator($conn, $database);
$generator->class_write_path = 'dbtable' ;
// Define the set of tables
$generator->tables = array('cr_users');
// Generate DB_Table subclass definition files
$generator->generateTableClassFiles();
// Generate the 'Database.php' file
$generator->generateDatabaseFile();
Er waren geen PHP errors bij het uitvoeren. In de map "dbtable" werd de file "Database.php" gegenereerd maar meer niet :s. Er werd dus geen file van mijn tabel aangemaakt...
Toen ik de file "Database.php" bekeek zag ik wel deze include staan
require_once 'Cr_users_Table.php';
Database.php heb ik uitgevoerd en het gaf volgende error:
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Cr_users_Table.php' (include_path='.;C:\xampp\php\pear\') in C:\xampp\htdocs\dbtable\Database.php on line 7
Dus de eigenlijke definitie van mijn tabel in de database is niet gegenereerd
Iemand al ervaring met deze package die me kan verder helpen?
  • estherdg
  • Laatst online: 21-12-2021
estherdg
nubcake
kan je wel handmatig Cr_users_Table.php openen?
