• bobob21
  • Laatst online: 02-10 23:05
Dag allen
Ik heb twee videokaarten in mijn systeem, beide met een Radeon 2400 Pro chip. De PCI-E versie werkt probleemloos in Windows 7 RC. De PCI-kaart wordt echter niet herkend.
Weet iemand hoe ik dit werkend krijg? Op de AMD site staan alleen de drivers voor de PCI-E versie. Heb in elk geval de laatste Catalyst gedownload, maar dit heeft niet mogen baten. Ik heb ook Club 3D gemaild wiens produkt dit is. Zij geven echter niet thuis :-( Zoek me nu al een tijd helemaal suf hoe ik dit werkend kan krijgen.
Weet niet of dit er mee te maken heeft, maar in de Device Manager zie ik een uitroepteken (code 10, windows cannot start this device) bij Standard PCI-to-PCI bridge.
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
wat is de deviceID van die pci-pci bridge? als daar je radeon in zit maar de pci poorten worden niet ondersteund weet je ook waar het probleem zit.
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
Error Code 10
If the device has a FailReasonString value in its hardware key, that string appears as the error message. The driver or enumerator puts this registry string value there. If there is no FailReasonString in the hardware key, you receive the following error message: This device cannot start. (Code 10)
Device failed to start. Click Update Driver to update the drivers for this device. On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the Troubleshooting Wizard.
  • bobob21
@neliz, hoe kom je daar achter? In de Device Manager naar Properties en dan naar tabblad Details en vervolgens Hardware ID's kiezen uit de lange lijst? Daar staat het volgende:
PCI\VEN_10B5&DEV_8112&SUBSYS_00000000&REV_AA
PCI\VEN_10B5&DEV_8112&REV_AA
PCI\VEN_10B5&DEV_8112&CC_060400
Het vreemde is dat ik in de BIOS de PCI videokaart i.p.v. de PCI-E videokaart als 'primary graphics' kan kiezen. Op dat moment werkt de PCI videokaart wel probleemloos! Alleen werkt de PCI-e kaart dan weer niet..... :-( Kortom, ik krijg ze niet gelijktijdig aan de praat
@ratborg, de update driver heb ik al gedaan, maar haalt niks uit. De Trouble Shooting Wizard button is bij Windows 7 hier niet te vinden (en heb ik weinig vertrouwen in gezien het ook niet de driver niet wilt updaten)
[ Voor 40% gewijzigd door bobob21 op 12-08-2009 18:13 ]
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Je hebt een driver nodig voor je PLX chip (PCIe (op videokaart) naar PCI bridge (connectie naar mobo))
Dit is de chip in kwestie (die niet herkend wordt door windows)
http://www.plxtech.com/products/expresslane/pex8112.asp
Ik schat de kans groot in dat er nog geen driver voor win7 voor is.
Dus geen bios issue of hardware error, maar gewoon een driver probleem. google eens voor een vista driver (own risk)
[ Voor 29% gewijzigd door neliz op 12-08-2009 20:40 ]
  • bobob21
jij hebt het over een PCI-e to PCI bridge, maar bij mij werkt de PCI-e kaart dus wel goed, maar niet de PCI kaart. De PLX link heeft alleen betrekking op PCI-e, of zie ik iets over het hoofd?
De PCI videokaart werden in Vista automatisch herkend. De catalyst drivers die ik nu heb geinstalleerd zijn in feite ook Vista drivers. Deze werkt echter niet onder Win 7. Heb de drivers ook in Vista compatibility mode proberen te runnen, maar dat maakte helaas weinig uit.
Het vreemde is dat op de AMD download site staat dat de software alleen voor de PCI-e versie is. De PCI versie is nergens te vinden. Ook niet voor Vista (terwijl het in de praktijk dus wel gewoon werd herkend).
Andere opties? Zie wel eens op fora hoe mensen de inf bestandjes handmatig aanpassen
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
bobob21 schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 02:16:
omdat de HD2400 native een PCIe kaart is. er zit een converter chip (die van PLX) op om de communicatie om te zetten van PCIe naar PCI.
Zolang Win7 die chip van PLX niet herkend, zal je 2400PCI het niet doen.
Had je deze driver al geprobeerd?
http://support.amd.com/us...t=2.4.1.3.10&lang=English
(dat is de 64 bit versie, ik weet niet of je 32 of 64 draait)
  • bobob21
ah, ik snap het. Ik heb een 32-bit versie. Heb jij een link hiernaar? Ik kan alleen deze vinden: http://support.amd.com/us...ista32.aspx?&lang=English
In de 64-bit versie die jij hebt gestuurd staat er echter een interessante passage die ik mis in de 32-bit versie:
Any customers using a combination of a ATI Radeon™ HD 2000 Series, ATI Radeon™ HD 3000 Series, or ATI Radeon™ HD 4000 Series product with any of the legacy products listed above in a single PC system must use the ATI Catalyst 9.3 or earlier driver. All future ATI Catalyst™ releases made available past the ATI Catalyst™ 9.3 release will not include support for the legacy products listed above or any of the features associated with those legacy products.
Note: AMD’s DirectX 9 ATI Radeon graphics accelerators are not officially supported under Windows 7. If the user chooses to, they can install the ATI Catalyst Windows Vista graphics driver under Windows 7. Please be aware that none of the new Windows 7 graphics driver (WDDM 1.1) features are supported (as the Windows Vista level graphics driver is limited to WDDM 1.0 level support). Using the ATI Catalyst Windows Vista driver under Windows 7 is not officially supported by AMD, and as such AMD will not provide any form of customer support for users running in this
Ze hebben het over een combinatie van videokaarten. Misschien is er dan dus toch hoop...?! Ook vermelden ze expliciet dat het werkt onder Windows 7. Ze hebben het ook over dat catalyst versies hoger dan 9.3 dit niet meer zullen ondersteunen. Dit zou dus wel eens het probleem kunnen zijn (vraag me af of 9.3.1. het dan nog wel, of juist niet ondersteund. Wel vaag dat dit niet bij de 32-bit versie staat, maar misschien had ik wel de verkeerde pagina?
  • bobob21
denk dat ik het gevonden heb door te googlen i.p.v. de AMD site navigatie:
http://support.amd.com/us...es/radeonaiw_vista32.aspx
Heb het geinstalleerd, maar geen succes. Ik heb echter de indruk dat setup doorheeft dat de huidige drivers nieuwer zijn en daarom niet overschrijft met deze nieuwere. Er waren in elk geval wat foutmeldingen in de log en in de Device Manager lijkt het of dat nieuwe drivers nog steeds worden gebruikt.
Weet jij hoe ik kan forceren dat ik de oude drivers gebruik?
