37 Graden mobo te hoog ???
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Hoi,Ik gebruik nu met mijn duron 700@700 een Superorb en de processor is nu 43 graden, perfect lijkt me maar het moederbord is 37 graden en dat is te hoog volgens mij omdat dat eerder lager was. Ik heb dus wél mijn 2 sunon kastkoelers uit moeten schakelen omdat het teveel lawaai maakt maar is die 37 graden nog schadelijk of valt dat wel mee.
By the way, de processor is gekoeld met een superorb de videokaart werd ook warm en niet is gekoeld met zo'n tubine koeler in een pci/isa gat onder de videokaart, werkt perfect en is ook goed voor ventilatie!, de harddisk is gekoeld met 2 ventilators dus dat zit ook goed.
Orb fan 1 draait op 5357 rpm en de 2e op 4753.
Mijn hoofdvraag is dus: Is die 37 graden te veel ennehh, waar zit in hemelsnaam de sensor voor je mobo temperatuur ????? :?
  • Convoy
  • Laatst online: 23:28
Convoy
g44p
welke mobo heb je????
  • Mich
  • Laatst online: 20:32
toen mijn temp van mij mobo 34 graden word had ik het idee dat heel mijn systeem langzamer werd
Maar gelukkig als ik al mijn koelrs aan doe is die weer 23 graden op zijn heetst
  • Fairy
Fairy
Op vrijdag 02 maart 2001 11:09 schreef freekweb het volgende:
Ik heb een ASUS A7V 133
Hallo zeg een onovergeklokte duron met redelijk goede koeling 43 graden! Mijn Thunderbird 850@1005 wordt met kast dicht amper 38 graden op 1,87 volt!
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op vrijdag 02 maart 2001 14:52 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
We hadden het over de temperatuur van het moederbord... niet van de processor.
Virussen? Scan ze hier!
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:07
Epsilon
Avatar revival!
nou dat is vrij hoog
bij mij is ie 22 graden en de ambient is 21 graden (in mijn kast dan) .
ik heb een abit kt7
met een fop 38 op mijn proc
verder 1 extra fan aan de voorkant
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
De mijne (A7V rev 1.02) word 28-32 graden, en kan daar prima mee overweg.
  • Fairy
Fairy
Jeetje.
Maarehh wat ook gek is dat ik met de oude A7V zonder }:O een veel lagere temp heb en met een veel hogere (logisch) maar met mijn vervangen A7V133 bord (oude was defect) blijft alles permanent op 37mb/43cpu staan.
Daar was iets aan te doen in de bios dacht ik maar wat was dat ook alweer?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op vrijdag 02 maart 2001 15:16 schreef FerryHeibrink het volgende:
Jeetje.
Als je een Duron hebt, en je had op je vorige MB niet hoger dan BIOS 1003x, dan komt het daardoor.
Sinds die BIOS staat duron-idle uit (over athlon weet ik niet)
  • Fairy
Fairy
Ik heb ook een Duron, dus zal het daar aan liggen. Weet iemand by the way waarom ze zo dom zijn om die functie uit te zetten ?
  • Jake
omdat het aan hebben van die functie o.a. geluidsproblemen veroorzaakte met ongeveer alle creative PCIx kaarten (dus niet de Live!, maar die lekkere goedkope versies), en de oplossing daarvan instabiele windows tot gevolg had, in bètas van 1005x hebben ze het geprobeerd weer aan te zetten, maar was in Final weer uit.
  • Fairy
Fairy
versie 1006 heb ik in mn oude A7V gebruikt, maar deze A7V133 heeft andere bios versies, ik meen dat 1003 de laatste is ? volgens mij heb ik nu 1001c
  • Jake
ongeveer klopt dit volgende:
a7v 1006 = a7v133 1002(a)
a7v 1007 = a7v133 1003(a)
die biossen zijn bijna gelijk omdat die mainboards bijna gelijk zijn.
