cmd openen voordat je inlogt (XP)
  • 820 views
  • question
  • Laatst online: 29-10 23:17
Beste medetweakers,
Ik kan het niet helemaal goed omschrijven, maar er is een toetsencombinatie waarmee in een CMD venster kan openen voordat ik lokaal als gebruiker inlog binnen windows. Weet iemand hem nog?
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
-_-
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Bedoel je opstarten in veilige modus met command prompt? Dat is voordat hij windows gaat starten op F8 drukken, of CTRL ingedrukt houden.
Een command prompt openen op het moment dat jein moet loggen is niet mogelijk. Dat zou een behoorlijk veiligheidslek zijn. Dan zou je namelijk vanuit je command prompt programma's kunnen gaan opstarten zonder ingelogd te zijn.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • M2M
M2M
medicijnman
misschien dat het met vista teminste wel kan:
Ok, I have had the same problem and it is easy to fix.
You need a higher user to do this and the only one high than admin is system, to get access to this you will have to edit vista's logon.
Steps:
1.Boot vista installation disc and go to repair.
2.Open command prompt and type notepad.
3.In notepad click on file and the on open.
4.In the box go to C:\Windows\system32 and change document type to all file.
5.Find file sethc.exe amd rename it to sethc.exe.old
6.Copy cmd.exe and paste it again, it will be called "Copy of cmd.exe".
7.Rename "Copy of cmd.exe" to sethc.exe.
8.Restart your PC.
9.In logon press SHIFT 5 times and cmd will nou apear.
10.In cmd type "Net user administrator *".
11.Then type new password.
PS. No character will show wen you type new password.
daar staat toch echt dat je een Command venstertje tevoorschijn kan toveren tijdens het logon schermpje van vista.
-_-
  • sariel
  • Laatst online: 22-09 15:35
Het is mogelijk, maar niet aan te bevelen. Wat je zou kunnen doen is en pre-login screensaver hernoemen, cmd.exe kopieren en de kopie hernoemen naar de (oude) naam van de pre-login screensaver.
Wees echter wel voorzichtig wat je doet, want je kan op deze manier je systeem behoorlijk naar de knoppen helpen.
Copy.com
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
M2Ms oplossing werkt, maar dat is geen out-of-the-box oplossing en vormt een potentieel security issue; maar leuk is het wel :)
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • question
ik heb het echt over een out-of-the-box oplossing. gewoon windows starten (geen veilige modus oid) en dan voordat je de user aanklikt om je vervolgens aan te melden gebruik je een toetscombinatie om een cmd venster naar voren te roepen.
  • CoolGamer
  • Laatst online: 02-11 08:39
CoolGamer
What is it? Dragons?
Die is er niet. Zou een te groot beveiligingsrisico vormen.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:00
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Waarom zou je dat eigelijk willen doen? Zijn diverse manieren, netjes zijn ze zeker niet.
Die m2m oplossing werkt toch enkel als je hulptoetsen hebt aanstaan? (Dat is toch die 5x shift?)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 22:05
TheVMaster
Moderator WOS
question schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 10:24:
Beste medetweakers,
Misschien dat je eerst even het Algemeen Beleid (en dan met name het gedeelte over het plaatsen van een topic) kunt doorlezen voordat je een vraag steld?
Dit topic wordt gesloten, mocht je wel meer info hebben dan kun je natuurlijk altijd een nieuw topic openen.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
