Print spooler op afstand herstarten, door gewone gebruikers
  • Deevay
  • Laatst online: 21-07 15:12
Ikw il graag jullie hulp inroepen bij het volgende:
BIj een klant van ons is een situatie dat een aantal printers op een W2k3 printserver geïnstalleerd zijn met bepaalde drivers waardoor het regelmatig nodig is de spooler te herstarten. Wanneer dit gebeurd is, gaat het weer even goed. Om te voorkomen dat men ons iedere keer moet bellen voor het herstarten van die spooler, willen we dit voor elkaar krijgen middels een script/batch opdracht. Het aangewezen tooltje hiervoor is sc.exe welke standaard met Windows wordt meegeleverd.
Het betreffende tooltje doet wat het doen moet, maar er doet zich ergens een vreemd rechtenprobleem voor.
De gebruikte opdracht regel is
sc \\<SERVERNAME> stop spooler
Wanneer de gebruiker lid gemaakt is van de groep domain admins, werkt bovenstaande regel zonder problemen, wat op zich heel logisch is. We willen echter niet alle gebruikers maar meteen domain admin maken, wat me ook logisch lijkt.
Wanneer we echter de gebruikers via GPO het Full Control recht geven op de Print Spooler, krijgen we een access denied melding. Dit in tegenstelling tot de virtuele omgeving waar ik een en ander getest heb en het wel werkt.
Een paar puntjes die we gecontroleerd en uitgesloten hebben als oorzaak:
  • Verschil tussen R2 en "niet-R2"
  • Versieverschil sc.exe
    {*}Er zou iets aan de hand zijn met standaardrechten na installatie SP1 voor W2k3. De stappen uit het betreffende MS artikel zijn uitgevoerd, maar hebben geen effect. Linkje niet bij de hand.
We weten dat het probleem ergens in de rechten moet zitten. De tool op zich werkt. Het gootste verschil tussen mijn virtuele testomgeving en de live-(alsook de testomgeving op het werk) is het feit dat mijn virtuele omgeving kaal is. In de live-omgeving zijn wat meer GPO's gelinkt. We kunnen echter niet zo snel een instelling ontdekken die de toegekende rechten op de print spooler weer ongedaan maakt.
We zijn eerlijk gezegd een beetje uitgegoogled. Komen als oplossing veelal tegen dat men maar andere tools gaat gebruiken (uit de SysInternals suite) welke ook veel meer rechten aan gebruikers geven dan nodig/wenselijk of gebruikers laten inloggen op servers. Twee situaties die we niet willen.
in welke hoek moet ik het zoeken?? Hoe kan ik achterhalen op welke manier rechten mijn probleem veroorzaken? Hoor graag van jullie. Als iets onduidelijk is, zal ik dat proberen te verhelderen n.a.v. vragen.
Bedankt alvast.
Relax. nothing is under control.
  • Deevay
Hoewel ik, zowel op server als client niets kon terugvinden over de installatie van de in het artikel genoemde security update heb ik de betreffende hotfix geïnstalleerd. Helaas echter zonder resultaat. Nog steeds access denied.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
en als je subinacl gebruikt ipv sc.exe :?
SubInACL /Service Spooler /Grant=Everyone=TOP
TOP= stoppen, starten,pauzeren
  • rorydeleur
  • Laatst online: 07-09 00:22
Je kan ook op de server een eventtrigger gebruiken en daar een spooler herstart aan knopen..
Voorbeeld: http://windowsitpro.com/a...venttriggers-utility.html
[ Voor 5% gewijzigd door rorydeleur op 12-08-2009 15:16 ]
  • Deevay
Powershell schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 15:07:
Als ik het goed begrijp, wordt SubInACL gebruikt om rechten op de spooler toe te kennen aan de groep.
sc.exe is het commando dat gebruikt wordt om daadwerkelijk de service te stoppen en te starten. De rechten zijn er (als het goed is) al.
  • Deevay
it0056 schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 15:15:
Hoewel ik natuurlijk nog steeds benieuwd ben naar de oorzaak van het probleem met sc.exe, ga ik zeker kijken of en hoe ik jouw tip kan inzetten om het probleem op te lossen.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
call me stupid, maar waarom pak je niet de oorzaak van het probleem aan en zorg je voor goede drivers?
You don't need eyes to see, you need vision
  • Zwelgje
Yalopa schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 20:50:
idd :D
mischien dat je met deze tool kan acherhalen welke driver 'brak' is zodat je die kan vervangen
http://support.citrix.com/article/CTX109374
no worry's je hebt geen citrix nodig om deze tool te draaien ;)
  • Deevay
Powershell schreef op woensdag 12 augustus 2009 @ 21:02:
idd :D
Jullie hebben in principe natuurlijk helemaal gelijk.
Probleem blijkt echter te zijn dat er wat issues zijn met PCL6 drivers en dat voor de betreffende printer(s) alleen PCL6 drivers beschikbaar zijn.
Universele printdriver PCL5 zou dan weer niet gebruikt kunnen worden omdat met de betreffende printers dan niet in kleur kan worden afgedrukt.
Achtergrondinfo hierover probeer ik nu, ook voor mezelf, te verkrijgen. Wil graag weten wat dat nu is met PCL5.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Waarom ga je ons niet even uitleggen om wat voor printers, drivers, OS'sen etc het gaat? Wellicht kunnen we hier dan een nette oplossing bieden, dat lijkt mij voor iedereen een stuk prettiger werken! ;)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Mud
  • Laatst online: 17-10 12:02
Mud
Op mijn werk heb ik een Windows 2003 print server met een schudeled task waarbij een batch script de printer spooler elke dag herstart, is misschien iets niet voor jou?
Dit zou je bijvoorbeeld om de 3 uur kunnen laten draaien.
  • Zwelgje
Deevay schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 11:34:
de HP universal driver kan toch in kleur afdrukken :? (heb hem vaak genoeg ingezet, in principe gebruik ik uitsluitend de universal driver tegenwoord en als het echt niet anders kan dan pas de native drivers
@mud: bestrijd de oorzaak, niet het gevolg!
Mud schreef op donderdag 13 augustus 2009 @ 11:45:
Je zou het nog leuker kunnen maken.
Maak een batch die elke 5 mins loopt, maar alleen de herstart uitvoert als een bepaalde file op een bepaalde share staat. De gebruikers hoef je dan alleen schrijf rechten te geven naar een share en ze te instrueren het filetje te plaatsen.
scriptje (niet getest):
if exist c:\printspooler\restart.printer goto restart
goto :eof
:restart
net stop spooler
net start spooler
if errorlevel 1 echo %date% %time% restart failed>>c:\printspooler\fail.log
del c:\printspooler\restart.printer
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2009 13:11 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je moet wel dat filetje wissen na je script gelopen is :)
Ik zou inderdaad ook blijven aandringen bij de fabrikant, dit is meer een tussenoplossing. Ik heb recentelijk hetezlfde probleem gehad met Xerox printers (zowel de native PS, PCL als de universal (GPD) driver) en uiteindelijk heeft Xerox ons van een beta driver voorzien die het probleem gewoon oplost? :)
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • rorydeleur
Ik ben niet zo'n fan van om gebruikers rechten te geven op spoolers, of deze automatisch om de 3 uur te laten herstarten, dan kan je net zo goed de printers lokaal definiëren. Ik sluit me aan bij de andere, beter oplossen dan prutsen, zie die rechten/register aanpassingen maar is op een knappe manier terug te draaien.
Maar als je aangeeft welke printers je hebt, en welke drivers je gebruikt (+ versie), misschien dat ik je kan helpen, ik heb hier "maar" 5 printservers staan met +300 printers ieder. Ik heb mijn deel aan printdriver problemen wel gehad :)
Ps. Vergeet niet te vermelden of de storing na een driver upgrade was, en eventuele laatste of vage meldingen in het eventlog
[ Voor 17% gewijzigd door rorydeleur op 14-08-2009 08:26 ]
  • Deevay
Ik heb een aantal mogelijkheden voorbij zien komen, waarvan er een aantal ook weer wijzen op andere tools dan sc.exe
De universal print driver heb ik hier getest en het verhaal dat daarmee niet in kleur afgedrukt zou kunnen worden is idd onzin. Ik ga dus voorstellen om bij de betreffende klant gebruik te maken van de UPD (PCL5).
